clignotant rebelle
clignotant rebelle
elbueno
Message clignotant rebelle Répondre en citant
Salut a tous ,voici mon problème sur mon 1200S quand je met  le cligno gauche il ne fonctionne pas n'y a l'avant et l'arrière , quand je met le droit c'est bon mais quand je met les Warnings la tout marche bien , alors je pense a un dysfonctionnement de la centrale clignotante c'est bien le  boitier gris sous la selle Quant pensez vous ! y a t'il un moyen de réparer merci de vos responses
Sam 12 Mai - 18:07 (2012)
Shocked Il y a une seule centrale clignotante : si elle était défectueuse, elle ne fonctionnerait ni pour les clignos côté droit, ni pour les warning...
Il faut plutôt rechercher une panne des connecteurs du côté gauche... Wink
Idea si les warning fonctionnent, c'est peut-être du côté du contacteur gauche au guidon qu'il faut chercher...
Sam 12 Mai - 23:06 (2012)
elbueno
OK merci a toi je vais regarder cela
Dim 13 Mai - 07:22 (2012)
elbueno
Je me suis aperçu que j'avais omis de dire que le clignotant gauche s'allume mais reste fixe il ne clignote pas mais quand je met les Warnings la ils clignotent tous les quatre
Jeu 17 Mai - 14:48 (2012)
Question Les clignotants ont des ampoules ou des leds ?
Question Sont-ils tous les 4 d'origine ou certns (tous) ont été changés ?
Jeu 17 Mai - 15:10 (2012)
elbueno
non j'ai des bullets devant et des sabres a l'arrière avec un badlander
Jeu 17 Mai - 15:54 (2012)
tu as essayer sans le badlander??
Jeu 17 Mai - 17:08 (2012)
elbueno
Crying or Very sad bon presque remis je peut commencer à bouger ! quand je met une ampoule plus puissante ça fonctionne ! donc le Badlander serait une bonne piste  Neutral j'ai sorti le badlander et la surprise il est fendu (voir photo ) j'ai donc inversé les deux fils du Badlander pour voir et c'est bien lui qui est en cause ! Okay
Dim 10 Juin - 12:38 (2012)
elbueno
Dim 10 Juin - 22:58 (2012)
elbueno
Dim 10 Juin - 22:59 (2012)
tu as plus qu a le changer Mr. Green Okay
Lun 11 Juin - 17:26 (2012)
elbueno
MA FOI OUI !  je vais installer un badland load equalizer II  Neutral
Lun 11 Juin - 18:46 (2012)
j y connais pas grand chose en badland, moi quand j ai mis des leds a l avant j en ai pas eu besoin, il y a suffisement de conso Mr. Green
mais je doute pas que celui dont tu me parles est super bien Mr. Green Mr. Green
Lun 11 Juin - 19:17 (2012)
elbueno
en même temps je monte des kellermanns à l'AV et l'AR donc pas trop le choix ou alors avec des résistances  !  Wink
Mar 12 Juin - 08:21 (2012)
Aujourd’hui à 01:42 (2018)
