La pompe à huile
La pompe à huile
steph
Message La pompe à huile Répondre en citant
ouai à priori ca serai pour les sport's d'avant 2007...
Je fouille...
Sam 5 Jan - 17:50 (2013)
eagle52 a écrit:
hdmanillac a écrit:
Nos moteurs sont montés sur roulement. Y'a pas besoin de pression. Juste du débit pour refroidir le tout.
Et plus l'huile est chaude moins y'a de pression.
Salut ,
@fred : sans vouloir te contrarier , la pression y en faut quand meme pour alimenter les poussoirs hydrauliques et faire monter l'huile dans le haut moteur Embarassed
eagle A+
Oui j'ai juste exagéré un peu.
Dim 6 Jan - 00:27 (2013)
jamais eu de mano sur aucune de mes bécanes, je n'en vois pas trop l'utilité. Pareil pour le compte-tours, pas utile avec nos allumages électroniques actuels
Dim 6 Jan - 11:44 (2013)
Manque plus que le voyant de pression des pneus... Rolling Eyes Mr. Green
Dim 6 Jan - 12:15 (2013)
pour le mano, bien d'accord. ou il y a une pression suffisante et le voyant est éteint, ou la pression est insuffisante, et le voyant s'allume. ça me suffit.
et pour le compte tours, je vois pas bien le rapport avec l'allumage électronique.....
Dim 6 Jan - 13:07 (2013)
Farniente
Ouaip, mais c'est marrant tous les petits cadrans un peu partout, façon vieille locomotive ou sous-marin à la Jules Verne : pression d'huile sur la culasse, thermomètre d'huile sur le réservoir d'huile...Y'a toujours un couillon pour demander ce que c'est... Laughing
Dim 6 Jan - 17:26 (2013)
harleyski
et quand le régime ralenti est baissé à 800 t/min, quel risque de lubrification pour le moteur, même si le témoin ne s'allume pas ?
Harleyski Kokodson
Dim 6 Jan - 18:18 (2013)
Takanka
Je pense que c'est lié au fait que l'allumage électronique a un limiteur de régime, donc pas besoin de compte-tour.
Dim 6 Jan - 18:45 (2013)
harleyski
c'est un post très intéressant, ça permet de voir que la hd est une moto faite pour avaler des bornes et pas pour aller chercher le pain ... Okay
Harleyski Kokodson
Dim 6 Jan - 20:01 (2013)
Aucun...
Dim 6 Jan - 20:03 (2013)
pour une question...
par deux fois j'ai surpris mon voyant d'huile qui clignotait rapidement...
les circonstances...
au bout de 120-150 kilomètres parcourus... moteur bien chaud sous le cagna du sud...
en roulant > pas de voyant d'huile allumé...
à l'arrêt, au stop...feu rouge... cédez le passage... bref... première engagée et main sur l’embrayage ... > le voyant d'huile clignote de façon rapide presque comme s'il y avait un faux contact... scratch
le niveau d'huile est impec
filtre et huile changé vidangé cet hiver ...que 2500 bornes depuis
pas touché au ralenti via mon DPV...
bref... si vous avez un début d'idée ou une idée complète ...
merci d'avance
Mer 19 Aoû - 20:03 (2015)
Crying or Very sad personne n'a une idée ?
Jeu 20 Aoû - 09:31 (2015)
regarde le serrage de ton capteur de pression (sous le filtre a huile)
Jeu 20 Aoû - 09:48 (2015)
Okay je regarde ça demain
Jeu 20 Aoû - 21:46 (2015)
bourinet
à partir de combien de km doit on vérifier l'état des rotors excentriques, car il doit bien y avoir de l'usure, ne serait ce que par les impuretés que l'on peut trouvé dans le circuit ( ex: limaille...).
doit on la démonté pour cela Question
Ven 21 Aoû - 09:21 (2015)
Aujourd’hui à 02:36 (2018)
Page 2 sur 3
