La pompe à huile
Aller à la page: <  1, 2, 3
La pompe à huile
Message La pompe à huile Répondre en citant
@Ed : peut être le switch (sous le filtre) qui donne des signes de remplacement !
pourtant elle est neuve ta bécane ... mais bon , on a déjà vu ça
d'où l'utilité de monter un mano ... Okay
@ Bourinet : y a pas de kmtrage . tout dépend du comment est utilisée ta bécane et de la qualité de l'huile
combien de bornes ta bécane ?
perso plus de 130.000 , et toujours la bonne pression (sports 2001)
Ven 21 Aoû - 09:59 (2015)
sinon oui , il faut tomber la pompe et faire de la métrologie sur les 2 rotors de pompe pour voir si il faut les remplacer
Ven 21 Aoû - 10:00 (2015)
bourinet
à sam,
elle a 55000, mais je ne connais pas son passif, et j'ai déjà relevé pas mal de bourde de l'ancien proprio, donc je préfère vérifier avant d'être emmerdé.
je sais qu'il avait fait changé son joint de vilo chez HD Bègles ( Neutral ), donc je vérifie tout ce que je peux.
Ven 21 Aoû - 10:25 (2015)
bourinet
à sam,
cela se démonte facilement autrement ?
Ven 21 Aoû - 10:26 (2015)
oui , c'est pas compliqué
au passage verifies l'état du pignon d'entraînement , qui normalement doit être nickel sur ton modèle
perso jamais changé , mais à ma dernière visite (110.000) , je crois bien que je m'étais dit qu'il était pas loin d'être HS
Ven 21 Aoû - 11:35 (2015)
bourinet
merci pour ces renseignements sam, j'y regarde cet hiver Okay
Ven 21 Aoû - 13:18 (2015)
Aujourd’hui à 19:02 (2018)
Page 3 sur 3
