Ecrou pignon sortie de boite
arno
Message Ecrou pignon sortie de boite Répondre en citant
Là je vais passer pour une quiche mais tant pis
qq.un peu me dire dans quel sens se dévisse l'écrou qui tient le pignon de boite, je dois changer mon kit chaine et que j'utilise à clé à choc dans un sens ou dans l'autre ça ne change rien...je vais finir par le dégommer à coup de poinçon Mad
Mar 15 Mai - 21:27 (2012)
eagle52
Salut ,
pour l'ecrou de poulie ou de pignon de sortie de boite c'est un pas inversé par rapport a un ecrou normal ! Wink
et c'est serré avec un couple important !
eagle A+
Mer 16 Mai - 13:14 (2012) Skype
dd
Hello Arno.
Peux tu indiquer le km de ton kit chaine?
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mer 16 Mai - 13:34 (2012)
arno
salut dd, désolé je ne connais pas le kilometrage exacte mais il est bien abimé et surtout ce n'est pas une chaine renforcée, donc je veux le remplacer par une chaine sertie à joints toriques.
merci pour vos réponses.
j'ai commandé un écrou chez HD Bayonne et je vais découper l'ancien, il est apparemment collé et "frein filté" à mort.
en attendant je retourne me prendre la tête pour cleaner mon faisceau éléctrique Mr. Green
Jeu 17 Mai - 20:05 (2012)
dd
ok Arno.
Merci tout de même .
l a quoi ton faisceau?
DD Vagabond!
Jeu 17 Mai - 20:50 (2012)
arno
pour le kit chaine la moto avait 6000 bornes lorsque je l'ai achetée donc je pense que le kit chaine était lui aussi d'origine, disons qu'il doit avoir 7000 km maxi. Il est pas pourrit mais en rigide je préfère rouler avec une chaine renforcée, c'est pour cela que je veux le changer.
Pour le faisceau, il a été modifié avec les pieds, j'ai pas mal de choses à reprendre, en gros mes clignos de gauche fonctionnent mais à droite ça fait warning des 4 ???
j'ai le feu de stop mais pas le veilleuse ou alors la veilleuse et pas le stop, rien de grave.
heureusement que Régis d'Adour auto est là pour me filer un coup de main à remettre tout cela en ordre
Au pire j'en ai trouvé un faisceau complet.
J'en profite aussi pour faire qq. modifs esthétiques Mr. Green
Ven 18 Mai - 21:37 (2012)
dd
Au pire tu refais un faisceau , une centrale clicos ordinaire (3 fils) + un faisceau caravane 7 fils et là, t auras un truc sympa.
@ voir bien sûr en fonction de ton allumage , s agirait pas d avoir trop de fil Mort de Rire Wink
DD Vagabond!
Sam 19 Mai - 08:19 (2012)
arno
un faisceau simplifié pourquoi pas mais je tiens a conserver tous les avantages, clignos, stop etc sur le rigide
sans trop modifier la partie électrique pour le proprio suivant... eh oui je devrais malheureusement me séparer de ma machine
afin de changer de véhicule Crying or Very sad d'ici qq. temps Crying or Very sad
Dim 20 Mai - 15:54 (2012)
pas cool de savoir que tu vas deja le vendre ton rigide...
Dim 20 Mai - 15:56 (2012)
arno
Sad ouais, je sais
je préfère le savoir à rouler qu'a pourrir au fond de mon garage.
Enfin, pour le moment il est pas vendu, je vais essayer de tout faire pour le conserver
surtout que je viens de faire qq. améliorations dessus
Dim 20 Mai - 16:09 (2012)
dd
Salut Arno.
Un faisceau rapport à HD est forcément appelé simplifié car HD s applique à concevoir des merdes concernant nos sportster.
J entends toute la partie électrique , voir même l allumage.
Perso, j ai tout.
clicos , feux stop (hors contacteur av hs, je dois faire l achat d un nouveau) , eclairage, ensemble avec 4 fusibles .
je pouvais poser un klaxon, mais pour quelle raison?
Le Tacot sonne assez fort .
L allumage est au poil, voir mieux que l origine (voir patato aux ptits oignons ) tout comme la centrale clicos et tout est moins cher en cas de panne.
Alors je te le dis mon ami.
oui, le Tacot est simplifié rapport à l origine
- au quotidien
- à l usage également
- pour ma bourse
et au grand désespoir des gris et des cons
Il y a des fois , on y peut rien.
l important est de pouvoir revenir
DD Vagabond!
Dim 20 Mai - 17:01 (2012)
arno
Thx dd
Et des fois tu as pas un schéma bien expliqué pour les quiches comme moi
qui voudraient un beau faisceau bien propre sur le moulin de 1991 ? Mr. Green
Mar 22 Mai - 02:17 (2012)
Darkvenus
tu me fais une photo de ta demande.
parce que moi "j'apprends" la mécanique et je sais pas du tout où se trouve l'écrou pignon sortie de boite. C'est quoi c'est où?????
genre si je le vois, je tente pas de le démonter Embarassed
Mar 22 Mai - 08:33 (2012)
dd
Hello Arno.
Je suis dans les préparatrifs (départ-paperasses adm), pas certain d avoir le temps , mais j essayerais de trouver 2 minutes.
L imperatif à ne retenir, c est d avoir le minimum de fils et cela commence donc par un allumage simple (2 fils -3 fils max, j ai opté pour 2 ) , 1 contact (neimann) 2 fils.
J essayerais de revenir, un peu de route ce matin .
Bonne journée Wink
DD Vagabond!
Mar 22 Mai - 09:01 (2012)
JLC12
Yes le pas est inversé, un pu**ain d'ecrou a la con a dévisser marre
Qu'est ce que tu as pris comme kit chaine ??? Moi j'ai mis du AFAM, guère plus cher mais tellement mieux.
Mar 22 Mai - 09:14 (2012)
Aujourd’hui à 20:38 (2018)
