Chicanes "maison" dans pots US
Message Chicanes "maison" dans pots US Répondre en citant
Bonjour à tous
Alors voilà le problème est simple, je voudrai changer mes pots. J'ai déjà installer des pots US, les ai fait tourner quleques temps, puis les ai dépastiller avec 2 trous de 8. Là le son était certes un peu plus fort, au ralenti il était beau, mais passer 70 km/h ce n'était plus trop ça niveau qualité. J'ai donc ré-installé mes pots d'origine.
J'ai parcouru la plupart de vos topics sur les pots et j'ai pu bien me faire une idée sur les Vance & Hines, SE, Rush, Sebring, ..., leur chicanes, bidouilles, etc... Et leur prix aussi ! C'est bien ça le problème. Ce n'est pas un problème que cela soit cher mais c'est un peu une question de principe, et de curiosité aussi... Enfin bon je m'explique : je voudrai faire des chicanes maison après avoir vidé complètement mes pots US.
J'ai l'enveloppe extérieure, en gros il ne reste plus qu' à faire l'intérieur.
J'ai la chance aussi d'être un peu équipé au niveau outillage, alors autant en profiter !
D'où ma question : avez-vous des retours d'expérience au sujet de chicanes "maison" ?
Pour ma part je recherche un son grave, relativement équilibré dans sa tonalité, et pas trop fort pour ne pas attirer l'attention de messieurs les policiers. Je crois qu'ils aiment aussi le son harley, mais dès que ça devient un trop fort et aigu, là ça coince !
Je me suis documenté aussi un petit peu et j'ai vu ça et là sur internet que la longueur du pot joue sur le volume et le diamètre la tonalité, plus ou moins grave. La laine de roche joue aussi un rôle de accoustique je crois en coupant les aigus...
La solution la plus facile je crois est de "copier" une baffle SE, ou bien cycle-shack,..., j'ai bien aussi quelques idées qui commencent à se préciser, mais si vous, vous avez des expériences plus grandes, je suis preneur !
Autre question : l'aluminium peut-il supporter la température interne d'un pot ? qui doit bien avoisiner dans les 150°... Je crois aussi qu'il existe des traitemenst thermiques pour l'alu qui commencent ver cette température là. Je n'en sais trop rien il faut que je me documente aussi.
L'avantage de l'alu c'est qu'il ne rouille pas et est bien plus léger...
Merci en tout cas à tous de vos réponses qui vont surement je crois éclaircir ma lanterne.
Mer 16 Mai - 12:49 (2012)
JLC12
Va faire un tour sur le forum Wild, et trouve un post du "GranSuisse" (MilwaukeeBelle) qui parle de comment faire des chicanes........
Le tout n'etant pas de mettre des "obstacles" sur le passage des gaz mais de faire en sorte que les gaz soient absorbés par le silencieux et renvoyés pour servir "d'obstacles" gazeux (j'ai pas mieux comme image Embarassed ).
Si tu ne trouves pas je te ferais un schema.
Mer 16 Mai - 13:10 (2012)
dd
Un tubes de bon diametre , et des trous, ren que des ptits trous
ensuite?
UN bouchon et
au choix en fonction de la sonorité obtenue et souhaitée.
Avec ou sans laine?
laine de verre ou de mouton?
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mer 16 Mai - 13:39 (2012)
Merci.
Je suis allé voir sur le forum Wild mais n'ai pas encore trouvé. J'y retourne de ce pas. Il a l'air très bien, rempli de trucs et astuces pour éviter de vider son compte en banque. C'est vrai qu'il y a des pots pas trop chers mais... et si en plus on doit se prendre des prunes, ça le fait pas Exclamation
Sinon dd tu as écrit :
ensuite?
UN bouchon et
Avec ou sans laine?
Pardonne moi mais je dois prendre ça comment ? ...
Je suis un mouton c'est ça ? Very Happy
Sinon tu as raison une chicane c'est 2 tuyaux de différents diamètres soudés ensemble, le plus gros servant de guidage à l'intérieur du pot. Le plus petit ayant un bouchon et des trous.
Ca a l'air simple... Je vais faire ça et après essais re-percer ou agrandir les trous, avec un saucissonnage de laine de roche, ou de bélier des montagnes à grosses couilles Wink
Tu me diras comment les reconnait-on ?
C'est simple, quand ils s'asseillent, ils font :
"ouille, ouille, ouille"
Bon sinon trèves de plaisanteries, merci pour vos réponses, passées et à venir Okay
Pour l'aluminium, je suis un peu dans le métier, et il commence à se "transformer" vers 500°, mais je suppose qu'il ne doit pas trop aimer les températures de 150°. Il y a une grande quincaillerie spécialisée dans Paris je vais essayer de me trouver tes tubes en Inox.
De toutes façons je vous raconterai.[/i]
Jeu 17 Mai - 08:54 (2012)
dd
i]
Il n y a pas à prendre ou ne pas prendre.
On s en bat les roustons, c était encore mon humeur joyeuse qui a fait des siennes.
No stress, souris donc un peu
Pour les tubes inox , si jamais tu croise un ferrailleur, fait donc le plein d inox.
3€ du kil, faudrait pas s en priver.
pour les chicanes, y a pas à se prendre le choux, des ptits trous , rien que des ptits trous et de la laine Mort de Rire
à choisir sa longueur de tube , mais avec tes experiences à venir, tu vas trouver la longueur qui te convient Wink
DD Vagabond!
Jeu 17 Mai - 08:59 (2012)
Ok.
On n'est pas là de toute façon pour jeter de l'huile sur le feu ... et puis regarde, je souris Razz
Very Happy
Bon ceci dit je vais voir chez les "Wildeurs".
Merci.
Jeu 17 Mai - 09:02 (2012)
dd
Ok.
Very Happy
Mort de Rire santé
DD Vagabond!
shazz
j'ai des chicanes maison mais faites dans la maison d'un ami
pas de souci particulier si tu prends de l'inox
suffit de trouver le bon diamètre de tube + le bon diamètre de collerette
tu perces le tube central en fonction du bruit recherché, je suis en 10 sur 12cm de longueur, j'ai 4 rangées de trous espacées de 1.6cm
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/309241074.htm?ca=21_s
Jeu 17 Mai - 14:20 (2012)
JLC12
Ca depend de ce que tu veux : "chicanes" (un labyrinthe) ou un "silencieux" (un tube percé de millier de trou entouré ou pas de laine dans un tube plus grand )
Sam 19 Mai - 19:21 (2012)
JM
D’après ce que j'ai pu lire les pots US sont un peu plus libérés que les pots stock mais sont ils compatible avec un éventuel stage 1?
Il a un sporty ... il a tout compris !
Dim 20 Mai - 10:56 (2012)
non ils ne le sont pas Okay
Dim 20 Mai - 11:27 (2012)
JM
Bon dommage Sad
Dim 20 Mai - 11:32 (2012)
Takanka
Rien ne t’empêche d'injecter une carto et de l’optimiser avec quelques séances de Vtune.
Dim 20 Mai - 11:38 (2012)
c est sur que rien n empeche de le faire quand meme, mais ca sera pas optimiser et pas un vrai stage 1 Okay
Dim 20 Mai - 11:40 (2012)
JM
Bon ok merci pour tous ces renseignements Okay
Dim 20 Mai - 12:00 (2012)
Aujourd’hui à 18:01 (2018)
