HELP : Contacteur éclairage de plaque (démontage)
Aller à la page: 1, 2, 3  >
nocturnal
Message HELP : Contacteur éclairage de plaque (démontage) Répondre en citant
Je suis en train de monter ma latérale.
Il faut que j'arrive à enlever le câble de l'éclairage de plaque sans le couper.
J'ai débranché le contacteur sous la selle mais après le fil ne passe pas dans les encoches sous le garde boue.
Je ne peux pas le tirer.
J'ai l'impression de que le ptit contacteur où sont branchés les deux ptits fils de l’éclairage de plaque est démontable.
Mais comment?
Voici le clips que je veux démonter.
Si quelqu'un peut m'aider, c'est coool Wink
Merci beaucoup
http://sportster.xooit.com/t6585-Night-de-Nocturnal.htm?q=
Jeu 17 Mai - 16:54 (2012)
effectivement, ils auraient pu faire que la broche passe dans ce trou Mr. Green t es pas le premier qui constate ca, par contre beaucoup on opte pour un coupage des fils en bonne et due forme Mr. Green Mr. Green
apres la connectique ca doit surement s ouvrir, mais vu que j ai jamais ouvert celle ci, peut pas te dire Mr. Green Mr. Green
Jeu 17 Mai - 17:07 (2012)
shazz
tu ouvres ton poussoir en 1er
tu prends ton connecteur avec les pins vers toi
a l'interieur de chaque encoche tu verras la pointe du pin et un tout petit ergot en plastique qui maintien la collerette du pin
avec une aiguille tu dois soulever l'ergot et tirer sur le fil par l'arriere en meme temps
perso je me sers d'une aiguille de peche ou si tu trouves un truc tres fin et assez rigide ca fera l'affaire
Jeu 17 Mai - 17:11 (2012)
nocturnal
Ok, j'ai pas tt capté mais je crois comprendre la majorité.
Ouvrir le poussoir, c'est quoi pour toi? appuyer dessus?
Sinon pour remonter la connectique, c'est pas trop galère?
Jeu 17 Mai - 17:15 (2012)
ca s ouvre comme une connectique normale alors Mr. Green Mr. Green
Jeu 17 Mai - 17:16 (2012)
shazz
ouais tu ouvres le poussoir en faisant levier
pour le remontage, du moment que t'as repéré la couleur des fils dans le connecteur ben t'as plus qu'a insérer les pins normalement
Jeu 17 Mai - 17:41 (2012)
nocturnal
Bon j'en reviens.
J'ai bien ouvert le poussoir.
Mais j'arrive pas à enlever ces foutus fils.
J'ai pris un tout petit tournevis plat d'horloger pour pousser le ptit ergot. Mais je n'y arrive pas.
J'ui un loser Rolling Eyes j'ai pas envie de le défoncer après je serai vraiment emmerdé.
Donc solution facilité, pince coupante et domino.
Merci pour vos réponses, j'ai cru que j'allai y arriver, à un moment, j'ai eu un espoir.
Sad
Jeu 17 Mai - 17:53 (2012)
par contre le mieux etant de soude les fils + gaine thermo, plutot que le domino Okay Okay Okay
Jeu 17 Mai - 19:48 (2012)
Arf le gros mot : DOMINO Evil or Very Mad
C'est un peu comme catabeurk et MP3 ca devrait etre interdit Mr. Green
Jeu 17 Mai - 20:08 (2012)
nocturnal
oue, je vais souder plutôt.
Merci les mecs Wink
Jeu 17 Mai - 21:58 (2012)
Ven 18 Mai - 09:00 (2012)
Bibi
Perso sur mon nightster, je l'ai retiré sans le couper. Seulement j'ai acheté du 2x 1mm² + une gaine pvc 6mm et je l'ai découpé et resoudé pour mettre l'éclairage de plaque le long du bras oscillant.
Dim 10 Juin - 16:11 (2012)
Potato
C'est un peu comme catabeurk et MP3 ca devrait être interdit Mr. Green
Arrow Déterrage de topic
juste pour une petite question ... c'est quoi le probleme avec les dominos ?
Va falloir que je me décide a monter ma plaque latérale , et j'avais pensé aux dominos .. Embarassed
Sam 23 Fév - 14:15 (2013)
DOMINO = batiment Mr. Green
Sam 23 Fév - 16:07 (2013)
chrilouk
Et batiment = condensation Mr. Green
>>> Fatboy ici <<<
Sam 23 Fév - 16:32 (2013)
Aujourd’hui à 17:53 (2018)
Page 1 sur 3
