Comment arrêter le moteur
Trob
Message Comment arrêter le moteur Répondre en citant
En lisant un article chez Passion Harley (http://www.passion-harley.fr/Technic/Mode-Emploi1.htm#Rodage), il y a un paragraphe qui indique :
ARRÊT DU MOTEUR
Arrêter le moteur en mettant le commutateur d'arrêt section droite du guidon - en position OFF, puis en coupant le contact.
En y repensant, c'est vrai que j'ai déjà remarqué que mon mécano arrêtait le moteur de cette façon et non pas en coupant le contact directement avec la clef. C'est d’ailleurs ce qui est préconisé dans le manuel du proprio.
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne en expliquant pourquoi ?
Sam 19 Mai - 17:53 (2012)
Prise de tête pour rien.
Avec ta voiture tu éteins le moteur avec la clé et bien c'est pareil avec une bécane. Je fais comme ça depuis ma première brêle en 1993 et ça va très bien. Wink
Sam 19 Mai - 17:59 (2012)
Sportster78
J'utilise cette méthode car je trouve que c'est plus pratique (pas besoin de lâcher le guidon).
Mais cela n'a rien d'obligatoire, au bouton ou à la clé le résultat est le même Okay
XL 1200N Nightster
Sam 19 Mai - 18:04 (2012)
moi je fait comme ca, mais bon, d une maniere ou d une autre, tant que le moteur est bien eteint ca me va Mr. Green
Sam 19 Mai - 18:33 (2012)
def2l1
Mieux vaut eteindre le moteur avec la clef car cela coupe l'éclairage, ce qui n'est pas le cas avec le coupe circuit.
Penses à ta batterie.
Sam 19 Mai - 18:34 (2012)
et ca change quoi? on te dit pas de laisser ta moto ainsi avec le contact.... mais uniquement de proceder a l arret du moteur en commencant par le bouton, donc ca consomme pas plus, ca change rien du tout en fait ...
Sam 19 Mai - 18:35 (2012)
nouchon
Je coupe avec le bouton et ensuite je tourne la clé Wink
Sam 19 Mai - 19:00 (2012)
def2l1
ça change rien à condition de penser à tourner la clef, ce qui n'est pas sur lors d'un arret au bord de la route.
Theoriquement, le coupe circuit ne sert que lorsque tu t'es cassé la gueule et que ta becane est couchée avec le moteur emballé.
L'arret normal se fait à la clef sur tous les vehicules.
Dim 20 Mai - 00:03 (2012)
viso
couper le moteur Noeuds au cerveau
euh...pour quoi faire Mr. Green
Carpe Diem
Dim 20 Mai - 08:18 (2012)
D'accord avec def. C'est ce que l'on apprend, c'est un coupe circuit en cas de chute et que la clé a cassé par exemple afin d'arrêter le moteur. C'est censé être un arrêt d'urgence.
Bon maintenant il est clair que l'on pourrait en parler 107 ans que ça ne changerait pas grand chose.
Dim 20 Mai - 09:46 (2012)
L'auto ecole me dit la même chose: "Chaîne cinématique" bon c'est pas des Harley (je suis sur une Gladius)
Mettre le moteur en marche, contrôler l'extinction du témoin de pression d'huile et arrêter le moteur à l'aide du coupe circuit (arrêt d'urgence).
Dim 20 Mai - 10:04 (2012) Visiter le site web du posteur
J'utilise la préco d'Harley, à savoir couper au coupe circuit, mais ce n'est pas naturel. Je pense comme def2l1. Mais, comme le demande Trob, on sait toujours pas pourquoi Harley recommande cette maniere de faire plutot que la clef de contact.
Dim 20 Mai - 10:18 (2012)
Nino Quincampoix
Quand j'ai passé mon permis, mon moniteur me disait que c'était pour prendre l'habitude de couper le moteur avec le coupe-circuit. Comme ça, en cas d'urgence, tu auras plus le réflexe de l'utiliser...
XR 1200x de Nino
Dim 20 Mai - 11:39 (2012)
Takanka
Est-ce qu'ils y auraient des paramètres qui se mémorisent dans la carto en coupant le moteur avec le bouton et ensuite la clé?
Ce qui expliquerait pourquoi harley préconise cette manière de faire.
Dim 20 Mai - 11:42 (2012)
OZO
tout a fait ça , le mécano le fait pour contrôler le fonctionnement , au permis on le fait pour savoir que ça existe comme arrêt d'urgence Okay
Dim 20 Mai - 11:43 (2012)
Aujourd’hui à 14:44 (2018)
