Contacteur de feux stop
whaou
Message Contacteur de feux stop Répondre en citant
Voilà, en remontant comme un con ma poignée de frein, j'ai tué le contacteur de feux stop du moins pincer la partie téton en caoutchouc.
J'ai essayé de réparer mais rien a faire va falloir changer la pièce.
Certains parmi nous savent comment ça se démonte ?
Où je peux trouver ça a un prix correct sur le web et le nom que ça porte en anglais si je veux trouver sur ebay motor.
XHL 883 C53 Custom - Année 2000
Kuryakyn Hypercharger + Stinger- Pots Screaming Eagle II (80249-99A) - Disque de frein Av Inferno Revtech
Passage des cables dans Drag bar 85cm - Plaque latérale - rétros Prédator - Cache Poulie Chromée
Cables Bougie Screaming Eagle - Elargisseur de Fourche - Klaxon Big Twin.
Jeu 23 Déc - 15:25 (2010)
eagle52
Salut whaou ,
en anglais ça se dit , front brake switch .
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=harley brake switch Wink
eagle A+
Jeu 23 Déc - 15:32 (2010) Skype
whaou
Salut eagle52, merci pour ton aide Okay
comme ça vaut pas grand chose du moins pas chez Harley Laughing j'ai trouvé mon bonheur chez Big Jack (ref 27683 de 96 à aujourd'hui) Si ça peut servir (taro: 10 à 11€ hors fp)
Reste plus qu'a le monter GENTIMENT Embarassed
Jeu 23 Déc - 17:10 (2010)
fredlsn
Message Contact Frein Répondre en citant
C'est la fameuse astuce qu'il faut faire lors de tout démontage de la poignée droite: il faut mettre une cale de 3/4 mm pour justement éviter
son écrasement lors de sa remontée.
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 24 Déc - 15:27 (2010)
Tout à fait. J'en parlais dans mon blog ici http://hdmanillac.over-blog.com/article-mon-sportster-xl1200r-2007---change…
Ven 24 Déc - 15:40 (2010)
ah oui c'est balot ! faut bien repousser l'ergot du contacteur sinon il est taclé dans 100% des cas Wink
Ven 24 Déc - 21:52 (2010)
kikouad
Lu avec attention vos suggestions à propos du contacteur stop avant...mais sur ma brèle il est totalement inexistant( elle est d'occaz) Rolling Eyes .
Qui a un plan de branchement du contacteur en question?j'aimerai bien que la loupiotte rouge s'allume quand je freine.... Mr. Green
Merci les potos! Arrow Idea
Mar 1 Mai - 06:38 (2012)
joli deterrage Mr. Green Okay Okay Okay
Mar 1 Mai - 14:00 (2012)
shazz
tu coupes le + de ton feu stop arriere
tu relies chaque cable du contacteur a chaque cable que tu viens de couper
Mer 2 Mai - 10:42 (2012)
kikouad
heu.....j'ai pas tout capté là Rolling Eyes en fait sur ma brèle le feu stop est éclairé en permanence, les deux filaments de l'ampoule s'éclairent....
qui peut me dire quoi faire??????????????????????? Sad
Lun 4 Juin - 19:29 (2012)
tu dois avoir trois fils
un qui est la masse
un qui fait plus permanent
et un qui fait plus uniquement lorsque tu actionnes la poignee de frein (quand tu freines ca ferme le circuit et allume le feux stop)4
a la sortie de ton phare combien de fils a tu??? combien d emplacement de fil tu as??
Lun 4 Juin - 19:39 (2012)
kikouad
ben j'en ai que deux visibles a l'intérieur du feu stop arrière, mais comme le guidon a été changé par l'ancien proprio je pense qu'il doit y avoir un sac au niveau du frein avant???????????????????? aussi!!!!!!!!!!!
Lun 4 Juin - 19:53 (2012)
la masse est peut être reprise directement via la visserie sans aucun fil
c'est source d'emmerdement mais moins cher ...
Lun 4 Juin - 20:03 (2012)
kikouad
c'est compliqué tout ça! moi j'y pige ke dalle!
Lun 4 Juin - 21:35 (2012)
tu as forcement une masse qui est faite soit par un fil, soit pas le fait que ca touche le cadre
apres tu as un fil qui est branche en permanence, qui allume donc le feux de position
ensuite tu as un troisieme fil (ou deuxieme si la masse est sur le cadre) qui part de ton feux va a la poignee, et quand tu freines ca ferme le circuit, donc fait allume le feux stop
tout simplement Okay Okay
Mar 5 Juin - 16:37 (2012)
Aujourd’hui à 23:24 (2018)
