Installation du TTS Mastertune
sanghoku
Message Installation du TTS Mastertune Répondre en citant
J'ai fait l'acquisition du boitier TTS mastertune.
J'ai trouvé pas mal de topic sur youtube pour l'installation avec le PC et le flashage de la carte.
Seulement voilà, en première étape (sauvegarde de la carto d'orignie), au bout de quelques instants des bruits (identiques à ceux qui arrivent lorsque j'allume ma moto) viennent. Ce qui fait que cela arrête la sauvegarde.
J'ai recommencé et recommencé mais je ne comprends pas. Il y a juste le voyant rouge de batterie qui s'allume à ce moment là.
J'ai un doute sur ma batterie. Je pense qu'elle commence à être naze mais de la à empêcher le flashage ...
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
[ANCIENNE] Nightster 2009 Stock Black, pots screaming eagle noir
http://sportster.xooit.com/t1775-Nightster-de-Seb.htm
Sam 26 Mai - 20:06 (2012)
tu as une securite sur les boitiers qui fait que si ta batterie est trop faible tu peux pas flasher la carto, Okay Okay
Dim 27 Mai - 10:23 (2012)
Et heureusement, car sinon un flashage raté te laisserait avec une sculpture en ferraille de 260 kg ressemblant à une moto Wink Faut aimer l'art moderne.
Dim 27 Mai - 10:37 (2012)
Mort de Rire c est joli dans le salon Mr. Green Mr. Green
Dim 27 Mai - 10:45 (2012)
sanghoku
Ok donc je m'envais chercher une batterie neuve !
Des idées pour la marque ? Kyoto ou yuasa ?
Merci en tt cas !
Dim 27 Mai - 10:48 (2012)
shazz
prends toi un optimate et recharges la avant de la changer
Dim 27 Mai - 11:41 (2012)
sanghoku
C'est fait. J'en ai acheté recharger à max mais ca n'y fait rien. Lors de la sauvegarde, il s'arrête !
Dim 27 Mai - 11:43 (2012)
shazz
alors c'est pas une question de batterie mais plutôt un problème de câble de transfert je pense
Dim 27 Mai - 13:22 (2012)
sanghoku
Pourtant le transfert se fait puis vers 80% stop. Je réessaye et la c'est plutôt vers 50%.
Bizarre !
si autour de Montreuil y'en a qui l'ont fait je suis prêt pour le coup de main !
A +
Dim 27 Mai - 17:15 (2012)
shazz
oui ca m'arrive aussi quand je sauvegarde une carto avant de la modifier
faut réessayer plusieurs fois avant que ca marche si t'as seven ca bugg plus qu'avec xp
teste plusieurs fois en sauvegardant simplement a la racine de C sans mettre de nom trop long pour ta sauvegarde
de toutes manière ca sert a rien de sauvegarder ta carto car tu peux rien en faire ni la modifier ni la réinstaller
Dim 27 Mai - 18:03 (2012)
Aujourd’hui à 01:45 (2018)
