help pour un truc simplicime: cable de batt negatif
Le Baron
Message help pour un truc simplicime: cable de batt negatif Répondre en citant
voilà l'histoire , c'est ma premiere HD injectee et l'emplacement de la batterie n'a plus rien a voir avec les modeles carbu. Ce qui etatit simplicime avec les carbus, enlever la batterie est devenue une petite merde pour moi ce soir . j'avais laisse mes clefs avec transpondeur sur le contact mais pas sur ignition. Je commence a demonter l'ecrou de cable negatif au niveau du cadre et la c'est la fete: la machine hurle sans s'arreter jusqu'a l'extinction totale de tout. Elle semblait dechargee et clcclaclac plus moyen de lancer le demareur ce matin, juste le claquement sinitre du solenoide. bon ok au point ou j'en suis je defais le fusible principal et son petit copain mais impossible de comprendre la fig.64 du manuel : je ne capte absoluement pas ou se trouve ce support de cable surtout sans enlever le cache droit ou le reservoir d'huile. Apres 25 ans de mecanique moto je reste comme un con devant un cable negatif indemontable. La machine a 7 mois et j'ai commis l'erreur de laisser l'alarme 24/24 alors que je n'ai tres peu roule depuis cause familliale. Encore un mot sur les figures du manuel: la 63 preconise l'utilistion d'une'" cle a rotule"" pour retirer l'ecrou d'attache du connecteur de cable negatif' illustration a l'appui mais voila en passant juste au dessus de la courroie de transmission j'ai gentiement demeonter l'ecrou avec une simple cle plate. Ca delire un peu les mots et les dessins. Du coup la machine est a l'arret et je compte sur les lumieres d'un des notres pour me dire comment deconnecte ce p.. de cable -
Neutral
Lun 28 Mai - 23:06 (2012)
Le Baron
ho un bel eclate ici:
http://hdmanillac.over-blog.com/pages/La_batterie-2771557.html
Lun 28 Mai - 23:43 (2012)
Dans un cas comme le tien, je te conseille vivement l'achat d'un optimate.
L'alarme pompe énormément la batterie. Au bout de 3 semaines sans utilisation, démarrer la moto devient rock'n'roll.
Mar 29 Mai - 00:05 (2012)
E Nfait nul besoin de démonter la batterie :
tu as la borne plus qui te tend les bras et pour le négatif il suffit de se connecter sur une vis de culasse
une petit chargeur du style optimate et hop fini les clacs clacs de la bobine Mr. Green
Mar 29 Mai - 00:13 (2012)
OZO
tu n'as pas essayé les câbles une caisse et rouler 1 heure plutôt que de démonter Rolling Eyes oui en plus la masse est commune au moteur ...
Mar 29 Mai - 00:17 (2012)
Oui en effet pour foutre un coup de chargeur, un écrou de culasse suufit. C'est comme ça qu'à démarrer ma bécane a plusieurs reprises.
Mar 29 Mai - 00:18 (2012)
Le Baron
oui bien sur mais je suis dans un appart recent et tout le sol est en eclairage auto pas de prise externe, donc je dois demonter pour recharger la batterie dans l'appart. Je suis loin d'etre un debutatnt en mecanic ,c'est mon 4e sportster, ma 7 e HD et ma 28 e moto mais ma premiere injectee a alarme!! je pense que la batterie est morte apres seulement 6 mois mais je vais tenter la recharge, mais je pense avoir a racheter une neuve. vous avez quoi vous une YTX14L-BS yuasa en remplacement?les prix c'est tout et n'importe quoi... Shocked
Mar 29 Mai - 08:11 (2012)
bOOb loveR
Dans un premier temps j'essaierais de recharger et régénérer complétement ta batterie avec le chargeur, elle est neuve et peut être encore sauvée.
Si ça marche, il faudra l'entretenir ensuite avec un chargeur comme celui que je t'ai prêté ou un optimate et surtout roulez beaucoup plus ! Wink
edit : je crois comprendre que tu n'as pas de prise dans ton garage Shocked , il va falloir bricoler quelque chose ou tirer une rallonge
99% ß.ß.ß member
"je suis re sur Facebook.^^"
La bOObinette
Mar 29 Mai - 09:41 (2012)
Le Baron
bOOb man , ton chargeur en position moto c'est en 6 v!!! pas etonnant que tu trouves ca long Wink !!
Mar 29 Mai - 11:10 (2012)
Le Baron
ca a l'air po mal ca:
http://www.motostore.fr/catalog/accumate-612-p-100058.html
Mar 29 Mai - 11:14 (2012)
bOOb loveR
il faut appuyer 2 fois sur le bouton rouge "mode" pour sélectionner l'icone moto Okay
Il détecte automatiquement 6v ou 12v et charge de 1,2 à 120Ah
Enfin moi je l'utilises depuis 2 ans sur jappy et HD et j'en suis trés satisfait Okay
et plus c'est long, plus c'est bon ! Mort de Rire pour les batteries aussi Okay
99% ß.ß.ß member
La bOObinette
Mar 29 Mai - 11:22 (2012)
Le Baron
waow trop fort le bOOb Okay
Mar 29 Mai - 11:24 (2012)
bOOb loveR
Quand la led full est verte c'est que c'est rechargé Wink
99% ß.ß.ß member
La bOObinette
Mar 29 Mai - 11:28 (2012)
Le Baron
of course but pour l'instant la procedure de ce soir va etre de sortir la battery et si il faut la suivante commander en ligne une battery adaptable et livrable a domicile: les joie du vehicule unique en panne Neutral je cherche aussi une caisse d'occaz
Mar 29 Mai - 11:40 (2012)
bOOb loveR
maybe it could help
http://www.hdforums.com/forum/sportster-models/704778-2011-nightster-batter…
Le Baron a écrit:
No problem charging the battery while it is in the bike.....no different than having a trickle charger / battery tender (which I highly recommend if she is not riding it very often so you won't have to worry about a dead battery again) on it.
Just open the battery cover and hook the positive cable of the charger to the positive battery terminal. Then take the negative cable for the charger and on the same side just behind the rear cylinder and starter on the primary cover is a ground lug...just clamp that there and you are good. This is how I keep my battery tender connected so I don't have to remove the battery to get to the negative battery terminal.
99% ß.ß.ß member
La bOObinette
Mar 29 Mai - 12:00 (2012)
Aujourd’hui à 12:05 (2018)
