Problème Filtre à Air Arlen Ness
Alexfsas
Message Problème Filtre à Air Arlen Ness Répondre en citant
Hello !
J'ai besoin d'un peu d'aide car j'ai un problème avec mon nouveau filtre à Air Arlen Ness Big Sucker Stage 1. Crying or Very sad
Pas de problème apparent lors du montage mais dès que je démarre la moto, le moteur s'emballe et démarre en tournant très haut dans les tours.
J'ai vérifié, mon cable d'accélérateur n'est pas bloqué, le papillon n'est donc pas ouvert.
Est-ce que qlqn sait d'où cela pourrait provenir ?
Avant, j'avais un filtre Joker Machine. Une fois que je le remonte, la moto démarre normalement.
Et quand j'installe le Big Sucker, rebelotte, la moto s'emballe.
Est-ce qu'il faut la laisser tourner ? (à vrai dire, j'ai pas oser la laisser plus de 10sec de peur d'endommager le moteur..)
Merci pour votre aide !
Sam 2 Juin - 21:14 (2012)
Tu es sûr que c'est un filtre pour un stage 1 et non pas un stage2 Question
Sam 2 Juin - 21:18 (2012)
Alexfsas
Boh je ne pense pas, c'est le Big Sucker Stage 1.
J'ai des pots V&H et un Dynojet Power vision. Peut être il y a t il un truc à refaire au niveau de la carto ?
Sam 2 Juin - 21:35 (2012)
Ben il n'y a pas de raison qu'avec un ce soit bon et pas avec l'autre. Rolling Eyes
Tu l'as acheté à qui Question
Sam 2 Juin - 21:43 (2012)
Alexfsas
Je l'ai acheté chez mon gris (qui l'a commandé sur Motorcycle Store House).
Oui en effet, je ne comprend pas. A part une mise à jour de la carto?
Sam 2 Juin - 21:56 (2012)
A voir. Rolling Eyes
Sam 2 Juin - 22:01 (2012)
Un PV2 pour un Iron ?
Shocked
T'es sûr ? Le PV2 a un connecteur 6 broches et le Sporty seulement 4...
Rolling Eyes
Sam 2 Juin - 22:49 (2012)
Alexfsas
Un power vision 1 pardon Embarassed
Sam 2 Juin - 23:06 (2012)
T'as pas une prise d'air quelque part ?
Rolling Eyes
Sam 2 Juin - 23:10 (2012)
Coyote
Oui une prise d'air, t'as pas oublié le joint, je sais c'est con , mais ça arrive, surtout quant on est pressé d'essayer un nouveau truc Okay
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
And I'm feeling good
Sam 2 Juin - 23:22 (2012)
LOBBY
J'ai en ai monté un sur mon XL 1200 R le mois dernier et aucun problème, il y a 3 joints à empiler ( celui en alu au milieu ...) comme l'indique la notice. Au niveau des vis banjo ( récup vapeurs d'huile ...), j'ai mis celle avec le petit trou comme préconisé aussi pour mon modèle et année.
Penser à enlever la pièce d'origine qui se trouve entre les deux cylindres
Dim 3 Juin - 11:23 (2012)
Alexfsas
Hello,
Je l'ai démonté et remonté ce matin en prenant bien le soin de mettre tous les joints ( les 3 dont celui en alu) les O-rings pour les vis de banjo (celles avec les petits trous) et rebelotte. La moto s'emballe. J'ai mis le Power Vision pour voir et le ""ralenti"" dépasse les 2000rpm, j'ai également le témoin orange "Engine Check" qui reste allumer.
J'ai réinjecté la carto mais pas de changement..
J'ai encore une fois remonté mon joker machine et là plus de souci Shocked ! Ca m'éneeeeerfff ! Sad
Dim 3 Juin - 14:35 (2012)
ahnakyn
garde le jolker, c'est le plus beau Twisted Evil
Lun 4 Juin - 09:29 (2012) Visiter le site web du posteur
shazz
sur mon big sucker j'ai un filtre supplémentaire en dessous
quand je bouche 1 des 2 durites, le moteur s'emballe
Lun 4 Juin - 16:55 (2012)
Alexfsas
Bon, je l'ai démonté et remonté pour la 5eme fois et miracle! Ca semble bien fonctionner! Shocked
Pour quelle raison, ça je n'en sais rien mais je vais tenir ça à l'oeil.
Vu le superbe temps qu'on se tape en belgique, je n'ai pas pu aller tester la moto afin de m'assurer que tout tourne correctement.
A voir donc.
Mais merci à tous pour votre aide et vos idées Okay
Lun 4 Juin - 17:35 (2012)
Aujourd’hui à 23:21 (2018)
