Un truc pour deconnect le fusible pricipal sans contact ...
Le Baron
Message Un truc pour deconnect le fusible pricipal sans contact ... Répondre en citant
un truc pour enlever le fusible principal si vous remisez votre batterie ou pour reparation, sans laisser le contact (ignition) selon la procedure pour ne pas faire hurler la sirene d'alarm:
vous enlever le cache gauche et le cache du fusible principal et vous mettez le contact...Et hop vous coupez le contact pendant le petit temps "mort" de la mise en route sous alarme et vous enlevez le fuse : la machine est restee silencieuse et c'est toujours meilleur pour l'informatic de ne pas etre coupee a l'arrache( comme preconise la marque pour cette procedure) comme de debrancher un pc en fonctionnement) Okay
Lun 4 Juin - 23:20 (2012)
Sportster78
Bon à savoir, merci du tuyau Okay
XL 1200N Nightster
Mar 5 Juin - 17:17 (2012)
nouchon
Merci pour l'info Okay
Mer 6 Juin - 17:12 (2012)
Le Baron
ur welcome boys Okay
Mer 6 Juin - 17:15 (2012)
Fab29
Quelqu'un a une idée du prix de ce fusible Question
Je dois le retirer pour mon passage en boat direction IRLANDE mais si je le perds Mr. Green Okay
___________________________
Ma " Black Célébration "
Dim 22 Fév - 10:49 (2015)
Oliver
Tu es bon pour finir le ride autrement
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Dim 22 Fév - 11:04 (2015) Visiter le site web du posteur
Fab29
Ah bien t'es là toi Mr. Green Ca baigne Question
Dim 22 Fév - 11:18 (2015)
Oliver
Je recupere lentement la sensibilite au bout des doigts, c'est maintenant OK a la main droite, la main gauche revient doucement a la normale. Aujourd'hui, je ne sors pas de chez moi Mr. Green
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Dim 22 Fév - 11:34 (2015) Visiter le site web du posteur
celtik
t'es comme la blonde qui voit une peau de banane sur le trottoir " zut je vais encore glisser" !! Mort de Rire
tu le mets tout simplement dans ton portefeuille avec tes zeuros !! Okay c'est ce que je faits systématiquement lorsque j'ai une tout petite pièce à ne pas perdre .
bon c'est vrai : "et si je perds mon portefeuille" !! Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Dim 22 Fév - 11:38 (2015)
Fab29
Bon c'est bien jolie, mais ça réponds pas a ma question Mr. Green quel prix Question
Dim 22 Fév - 11:46 (2015)
cedric80
Je dirais 1 euro à la louche chez un marchand de machines agricoles. Ou peut être 2 euros, mais c'est quelque chose de très courrant. On appelle ça un "Maxi-fusible"
http://www.forumsportster.com/t11944-Mon-12R.htm
Dim 22 Fév - 23:50 (2015)
prof_venkman
pourquoi tu ne mets pas l'alarme silencieuse ?
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Dim 22 Fév - 23:56 (2015) Visiter le site web du posteur Skype
Fab29
Merci, c'est le prix que je pensais aussi Okay
@prof_venkman , je voulais une méthode tres simple et HD Quimper m'ont dis "PAS MIEUX" Mr. Green Okay
Lun 23 Fév - 09:42 (2015)
Dewi
@ Fab29 ce maxi fusible tu en trouves à 2 €chez Norauto donc à Pont l'Abbé par chez toi ;-)
Jeu 12 Mar - 20:17 (2015)
Je viens de lire que Fab29 démontait le fusible principal sur un bateau pour éviter que l'alarme gueule...
Tu peux aussi mettre le transpondeur dans le cache gauche le temps de la traversée! Mr. Green
Jeu 12 Mar - 20:56 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 20:56 (2018)
