Auteur |
Message |
Obscure
HELP ! 883 de 2001 qui ratatouille |
Bon voila, un de mes pote roule en 883 de 2001 et la moto (par moment) merde au point de ne plus démarrer .
Aujourd'hui ont fait 120 Km aucun soucis, on fait le plein, repart fait 20Km et la un explosion provient de l’échappement et le moteur merdouille bien (pas de prise de tour et le moteur donne des accoue ) avant de s’arrêter , impossible a redémarrer :s .
Bon je me dit (vu que le filtre a air est merdique) sa vient de la , je démonte le cache, le filtre a air, j'essaie de démarrer mais rien :s je touche au fils de la bobine (en me brûlant les doigts) . et la miracle, le moteur démarre, je remonte le filtre a air(avec le cache) accélère 2/3 fois et le moteur s’étouffe :s et fume noir ... et a cracher quelque flamme :s :s :s
Je démonte le cache, je redémarre et la , sa va a peu prés bien , ont ce dit qu'il faut rentré au plus vite (il restait 60Km a faire : ) alors, ont part, ont s’arrête a un feu et il me dit que lorsqu'il accélère trop, le moteur ce met a déconner , il passe une vitesse et hop c'est bon .
alors bon ont roule pénard, ont arrive a 15Km de la maison (au abord d'une cité malheureusement connu) et la, le moteur s’arrête net ont trifouille les câbles, le moteur redémarre et tourne bizarrement bon, la sa urge, ont continue, passe un rond point et tombe en panne dans le 1er ;s , puis dans le 2em rond point et en fait tout les 500M le moteur s’arrête.
donc on ce met sur le coter, on regarde ont essaye de démarrer mais la moto tournait mal et des que l'on coupait les gaz ou que l'on accélérait de trop, le moteur ce coupe .
Bon alors la, raz le bol, je prend mon 8 je file a la maison, prend le pick-up et la remorque et ont a ramener le 8 comme sa.
Bon, les bougie ont été changer (et elle ont tout juste 3000Km tout comme la vidange moteur,la vidange boite et les câble de bougie qui était cassant) . la je me dit que sa peut être la bobine d'allumage qui est entrain de mourir et le filtre a air qui est bon a changer
La bobine, c'est une Screaming Eagle tout comme le filtre a air et en échappement, c'est une ligne "maison" .
Donc, j'aurai bien voulu avoir vos avis dessus et que monter comme bobine (j'ai penser a ceci => http://www.bigjack-cycle.com/references.asp?id_reference=186380 et ceci comme filtre a air => http://www.bigjack-cycle.com/references.asp?id_reference=180466 )
_________________ On ne peut pas vivre en s'isolant du danger, vivre est dangereux en soit , d'ailleurs tout le monde en meurt .(Mickael Forbes) My 883 Iron Black Denim => http://www.forumsportster.com/t5560-The-Obscure-Bike-Iron-Black-DENIM.htm (vendu) Rose mon 1584 FXDWG => https://www.forumsportster.com/t27671-Nouvelle-moto-un-FXDWG-1584.htm?q= Violette mon 1200 FXs => https://www.forumsportster.com/t37949-Nouvelle-monture.htm |
Dim 17 Juin - 23:26 (2012) |
def2l1
Regardes plutot du coté de l'alimentation d'essence, tu as de l'allumage car ça pete dans les pots. Verifies que l'essence s'ecoule bien (robinet/filtre obstrués) ou robinet à depression (parfois, tube percé ou membrane percée). Pointeau du flotteur qui se coince.
Lun 18 Juin - 11:11 (2012) |
Asphalt Trooper
Un autre truc bête à regarder, et qui peut jouer des tours, vérifies que les cosses soient bien fixé sur les bornes de ta batterie, ou qu'il n'y est pas un des câbles qui soit un peu attaqué à un endroit, et qui ferait contact sur une autre pièce mécanique. Quand tu dis que ça démarre plus, le démarreur tourne quand même? Ou alors il ne se passe rien?
_________________ Celui qui pille avec un petit vaisseau se nomme pirate ; celui qui pille avec un grand navire s'appelle conquérant
http://www.forumsportster.com/t3683-Mon-Bobster.htm?start=375 |
Lun 18 Juin - 14:21 (2012) |
Obscure
Bon, j'ai essayer de la démarre que dale (le démarreur tourne mais le moteur ne s'allume pas).donc, j'ai démonter les bougies, (et poser sur le cylindre) et l’étincelle est vraiment faible et jaune (au lieu d'un beau bleu électrique).... et j'ai un melange air/essence qui sort (part l'emplacement des bougies).
Apres, démontage (et vidange) du réservoir, il y avait un peut de merde sur la crépine mais coter extérieur, dans le robinet rien du tout.
Puis après je vais voir la bobine et la surprise, les câble d'alimentation (au nombre de 2) sont avec un systéme a "plug" type bougie et l'emplacement sur la bobine et a visser ... et je pense qu'avec le temps et les vibration l'embout des câble a bouffer une partie du pas de vis ...
Et puis, le filtre a air est dans un état critique (ont vois le jours au travers)
Lun 18 Juin - 21:26 (2012) |
L'évent du résé bouché, aussi ça c'est déjà vu...
_________________ Mon blog, clique ici
Mar 19 Juin - 07:19 (2012) |
Publicité |
def2l1
si de l'essence sort par le trou des bougies, cela veut dire que le moteur se noie. Il y a de fortes chances que ce soit ton pointeau qui se coince.
Mar 19 Juin - 12:15 (2012) |
Obscure
Mar 19 Juin - 18:14 (2012) |
Obscure
Mer 20 Juin - 06:10 (2012) |
Takanka
Si l'étincelle de tes bougies est pas top, occupe toi de régler le problème d'allumage, tu doit avoir des étincelles nikel.
Ven 22 Juin - 09:41 (2012) |
Raf
Bobine ? Régulateur de tension ? En tout cas c'est un pb d'allumage.
_________________ Motorcycle clubs are not street gangs |
Ven 22 Juin - 10:57 (2012) |
Publicité |
Obscure
Bobine haute tentions qui fou le purin, avant hier, (avec les câble de bougie monté ) et après avoir retirer la fixation de la bobine je lui met un coup de démarreur et la surprise, plein d’étincelle qui sorte de la bobine :s :s :s et puis hier, je recommence l'opération (après avoir mi u scotch US autour) et bien remis les câble d'alimentation de la bobine (qui tenait tout juste) elle a démarrer au quart de tour ....
Bon par contre, je n'ai pas encore reçu les pièces pour remonter sa moto :s :s :s
Au passage, le contrôle de jeux au soupape ce fait tout les combien de KM ?
Ven 22 Juin - 18:08 (2012) |
Le jeu aux soupapes sur un TWin ???
Ben ça se fait pas. Pas besoin. Les culbuteurs sont à rattrapage de jeu par bain d'huile.
Ven 22 Juin - 21:31 (2012) |
Obscure
Ven 22 Juin - 22:02 (2012) |
jms
les culbuteurs, non, mais les poussoirs hydrauliques oui et grâce à la pression d'huile
_________________ Iron inside |
Sam 23 Juin - 08:54 (2012) |
Obscure
Lun 25 Juin - 12:30 (2012) |
