Vis cassés dans pas de vis
BISCOTTE
Message Vis cassés dans pas de vis Répondre en citant
..Ce matin en passant sur un dos d'âne normalement, j'ai senti mon cale-pied droit bougé.....en me garant quelques mètres plus loin, le support du cale-pied et donc le cale-pied ainsi que la pédale de frein se retrouvaient à terre....Je penche et regarde.....Les deux vis du support qui le fixe au cadre se sont coupés en deux, en laissant une moitié à l'intérieur du pas de vis....Quel est d'aprés vous la meilleure façon de les retirer .....Car pour le moment .....Ben j'suis à pieds.... Ouin
Mer 20 Juin - 20:53 (2012)
PErcage diametre plus petit, taraud pas a gauche, une fois taraudé tu mets une vis pas a gauche et ce qu'il y a dans le trou va se desserrer
Mer 20 Juin - 20:58 (2012)
le plus simple c'est de prendre une queue de cochon Okay
Mer 20 Juin - 21:05 (2012)
vingttrois
Tout est dit... Okay
RAWKIN' DUST
Mer 20 Juin - 21:08 (2012)
Bibi
Deux cas de figure
a) la vis dépasse
b) elle est cassé net
a) tu attaques le bout de la vis à la Dremel afin de créer une fente pour y loger un tournevis plat
b) deux solutions s'offrent à toi
- Tu attaques la vis avec un tournevis plat et un marteau en biais afin de faire tourner la vis, met la dose de dégrippant. (souvent la vis ne ressemble plus à rien à la fin mais ça sort) cette solution est à proscrire quand la vis est dans un carter moteur.
- Sinon de loin la meilleure solution, tu perçes un trou dans la vis et tu te munis d'un embout TORX. le must c'est d'avoir un tournevis quart de tours (Qui tourne quand tu frappes dessus).
ou tu te présente dans n'importe quel garage auto, ils gèrent ce genre de problème mais ils peuvent refuser car desfois avec les chocs tu risques de casser autre chose.
sinon les queues de cochon
TUTO
http://www.106xsi.net/Extraire-un-goujon-casse
un coffret queue de cochon ou extracteur
ça vaut 14 €
et ça rend bien service
http://cgi.ebay.fr/Coffret-6-Extracteurs-de-Vis-Cassees-/370297813995?pt=FR…
Mer 20 Juin - 21:17 (2012)
vingttrois
Enfin presque Embarassed ... c'est vrai si elle dépasse, j'en ai sortie avec une pince étau ... mais il faut de la place autour.
RAWKIN' DUST
Mer 20 Juin - 21:20 (2012)
BISCOTTE
Merci à tous...... Okay
Mer 20 Juin - 21:27 (2012)
Mer 20 Juin - 21:30 (2012)
Sportster78
Forêt + extracteur Facom : 285.F1 + 285.4, ça marche même pour des goujons cassés dans une culasse Okay
Ne pas lésiner sur le dégrippant !
XL 1200N Nightster
Jeu 21 Juin - 09:23 (2012)
+ 1200 Okay
La qualité de l'extracteur est très importante, surtout si ton boulon est cassé très profondément dans le pas de vis.
Ensuite, une bonne partie du résultat final va se jouer sur ton doigté dans le perçage préparatoire.
Avec un peu d'application, tu devrais y arriver sans problème! Wink Okay
Jeu 21 Juin - 19:53 (2012)
OZO
avant d'acheter qqc essais de tourner ces vis a l'aide d'un fin pointeau et d'un fin marteau
le fait du choc les a surement débloquées
g pt aussi une vis dans une chute et n'ai pas eu de mal a extraire de cette manière
Jeu 21 Juin - 23:39 (2012)
BISCOTTE
Problème résolu.....Les solutions les plus simples sont souvent les meilleurs...Un grand coup de marteau sur le manche d'un tournevis au fin " de bousculer " la vis à l'interieur, puis trés délicatement, tailler avec ce même tournevis une légère encoche sur le bord au tiers superieur de la moitié de vis resté dans le pas, puis patiemment donner des petits coups de marteau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, un tournevis plat bien calé dans l'encoche......et ptit à ptit, ça dévisse......
Merci à tous de votre réactivité.....
Ven 22 Juin - 23:18 (2012)
OZO
Ven 22 Juin - 23:32 (2012)
Bonne nouvelle! Okay
Tu vas apprécier d'autant plus de rouler après avoir toi-même remis d'aplomb ton brelon. Wink
Sam 23 Juin - 00:08 (2012)
Aujourd’hui à 09:39 (2018)
