Selecteur "pointe-talon" sur une 1200 custom
jfl
Message Selecteur "pointe-talon" sur une 1200 custom Répondre en citant
Vu mon jeune age Mr. Green j'ai des problemes d'arthrite dans les pieds. Il m'est parfois douloureux de changer de vitesse en soulevant le selecteur, meme avec les bottes H-D.
Lorsque j'etais aux US, j'avais une Touring avec le double selecteur, c'etait parfait.
Je cherche donc un moyen d'avoir un double selecteur sur ma 1200 custom de 2009. Monter les vitesses avec le talon, retrograder avec la pointe.
Je n'ai rien trouve d'approchant Sad
J'envisage de faconner une piece d'alu montee avec 2 vis sur la patte verticale du selecteur, wers l'arriere, mais c'est du travail Rolling Eyes et le resultat sera d'une esthetique douteuse ...
Idees et suggestions sont bienvenues ... Merci !!!
Harley Davidson ... If I had to explain, you wouldn't undertstand !
(S'il fallait que j'explique, tu ne comprendrais pas !)
An American in Cannes.
Mer 20 Juin - 22:32 (2012)
IXVIXXII
Je ne sais pas si une double commande se monte sur nos sports, mais si c'était le cas je serais aussi intéressé... Mr. Green
Mon iron :
http://sportster.xooit.com/t5798-Mon-883-Iron.htm
Sam 23 Juin - 21:03 (2012)
jfl
Quelle annee est la tienne ?
Ma 2009 n'a pas le meme systeme que les plus anciennes; le selecteur est une piece de fonderie pivotant sur le repose-pied et qui comporte une patte vers le bas qui actionne le tige allant vers l'arriere ... hmmmm pas tres clair; je prendrais une photo demain.
Mes recherches n'ayant pas abouti, j'ai achete une barre d'alu et je vais essayer de fabriquer la chose; je mettrais des photos ici.
Dim 24 Juin - 17:41 (2012)
OZO
si ça n'existe pas , je verrais pour modifier le principe d'une commande avancée , en prise directe sur un repose pied médiane , ça ferait bricolage ...
Dim 24 Juin - 19:18 (2012)
jfl
Voici a quoi ressemble le selecteur:
Voici en blanc, la patte que je me propose de realiser en alu d'epaisseur 5 ou 6 mm:
Cette piece sera fixée sur la partie descendante du selecteur avec 2 vis allen; les trous dans la nouvelle piece seront allongeés pour permettre un reglage.
Si le systeme est satisfaisant, je le ferais realiser par un fraiseur, avec une decoupe  a  l'interieur pour le look.
Vos avis sont bienvenus; les recommendations de produits de nettoyage ne sont pas necessaires  Mr. Green .
Lun 25 Juin - 17:07 (2012)
Prévoit un réglage car si tu tombes juste du prémier coup t'auras du pot !
Lun 25 Juin - 18:00 (2012)
IXVIXXII
Ca m'a l'air d'être une bonne idée.
Je vais y réfléchir aussi tiens... Wink
Mon iron :
Lun 25 Juin - 21:44 (2012)
OZO
une idée perso : plutôt que de la fixer sur le coté de levier je fixerais sur la tranche comme il a l'air bien épais , percé taraudé 2 btr de 8 .
pour 2 raisons : le profil esthétique , et les contraintes mécaniques. inconvénient : un peu plus de taf a souder un plat assez épais a l’équerre , percé , tète de vis noyée Okay
Lun 25 Juin - 22:18 (2012)
jfl
Plus esthetique, certes, mais la possibilité de réglage n'existe plus !  Aussi, le bras doit etre legerement plié vers l'exterieur pour ne pas interférer avec la tige de commande.
Ce que j'envisage par la suite est de decouper les 3 pattes (selecteur avant, arriere et commande dans un grand morceau de tole alu épaisse 6 - 8 mm, souder un manchon alésé au bon diametre pour l'axe du repose pied et d'ajourer le tout style"billet".  Joli, mais pour une seule piece $$$ !!!
Lun 25 Juin - 22:49 (2012)
OZO
oui si tu fais faire ça en alu pas facile de faire un pointage d'ajustage avant de souder franchement , a moins que tu y amène la bécane dans l'atelier Mr. Green
Lun 25 Juin - 23:02 (2012)
shazz
je pense tout haut mais y a t-il pas moyen de faire un selecteur percé en bout qui viendrait se caler entre le bras du cale pied et la partie chromée qui se devisse ??
l'ajustage serait facile en deserrant legerement le cale pied
je sais aps si je me fais bien comprendre Rolling Eyes
Mar 26 Juin - 16:57 (2012)
OZO
fais un plan What Mr. Green
Mar 26 Juin - 17:41 (2012)
jfl
Comme on dit chez nous "Clear as mud"    Laughing Laughing
En fait je crois que je comprends; mais if faut solidariser cette nouvelle piece avec le sélecteur existant, car contrairement aux modèles plus anciens, l'axe ne tourne pas.
Merci à tous pour les idées,  Continuez Okay
Mar 26 Juin - 18:18 (2012)
shazz
un selecteur monté sur un bras percé qui vient se positionner entre support cale pied et le bras
Mar 26 Juin - 19:04 (2012)
OZO
pas assez d'épaisseur pour fixer sur le levier ( seul le levier est oscillent) ou alors avec un système d'empreinte , mais là bonjour l'usinage Shocked
Mar 26 Juin - 19:43 (2012)
Aujourd’hui à 02:40 (2018)
