Problème affichage compteur 1200 custom 2004
Stefanovitch
Message Problème affichage compteur 1200 custom 2004 Répondre en citant
salut à tous, je fais appel à vos lumières pour le problème qui suit :
Sur le compteur de mon 1200 custom de 2004 depuis quelques temps j'ai remarqué que le journalier se mettait à zéro de temps en temps au démarrage de la bécane et d'autres fois reprenait son cours normal ( en prenant en compte la différence de km parcouru) en plus le voyant de niveau de carburant ne fonctionne plus Question Ces soucis sont apparus en même temps, quelqu’un a-t-il une idée... Sad
Merci d'avance.
Association d'aide à l'enfance malade HD LE PLAISIR DORDOGNE
Sam 23 Juin - 13:55 (2012)
Stefanovitch
Up Crying or Very sad
Sam 30 Juin - 13:27 (2012)
Stefanovitch
Bon pour ce qui est du problème avec le compteur journalier il semble que cela soit résolu, j'ai mis de la bombe pour contact électrique sur tous les connecteurs y compris sur celui qui se trouve derrière le compteur... Okay
Reste le voyant d'avertissement de niveau bas de carburant qui ne fonctionne plus, toujours pas d'idée ????? Personne ??? Sad
Mar 3 Juil - 11:18 (2012)
Raf
Bin....sur mon 12c de 2005 je n'ai pas de voyant de carburant.... Shocked
Mar 3 Juil - 13:52 (2012)
Stefanovitch
Tu as le voyant au niveau du compteur juste avant celui de la batterie, peut-etre qu'il ne fonctionne pas chez toi aussi... Moi c'est certain il y a quelques temps il y était Sad
Mar 3 Juil - 14:18 (2012)
Obscure
Peut etre la LED qui sert a l'allumage de ce dernier HS ou alors la sonde de niveau de carburant défectueuse ....
Et 2 injecté sauvé
Mer 4 Juil - 16:21 (2012) MSN
Stefanovitch
J'ai pensé à cette histoire de sonde mais ou est-elle ? Certain parlent aussi d'une résistance située vers la batterie mais je ne vois pas trop ou est le connecteur, quelle galère l’électronique Crying or Very sad
Mer 4 Juil - 16:38 (2012)
Obscure
Je dirait que la sonde de niveau doit ce trouver sur la pompe a  carburant, dans le réservoir.
Et 2 injecté sauvé
Mer 4 Juil - 18:26 (2012) MSN
Stefanovitch
Ok, mais il n'y a aucune connexion qui sort du réservoir, je dois avouer que je ne saisi pas le fonctionnement de ce voyant de niveau bas si quelqu'un a une explication à me donner je suis preneur Wink
Si ça continu je vais changer le compteur par un digital comme le "Dakota Digital" qui est plug'n play, mais il va falloir faire des économies avant vue le prix du machin Evil or Very Mad
En tout cas merci à toi Obscure pour ton aide Okay
Mer 4 Juil - 21:52 (2012)
Obscure
Peut tu faire une photo du dessous du réservoir ? tu a un système a injection ou pas ?
Et 2 injecté sauvé
Jeu 5 Juil - 14:36 (2012) MSN
Stefanovitch
J'ai déjà posé le réservoir, pas de connexion électrique dessous, il y a le robinet d'essence avec le tuyau de dépression, l'évaporateur et puis c'est tout, c'est pour ça que je ne comprend pas comment fonctionne ce pu***n de voyant d'essence Evil or Very Mad
C'est un système à carbu sur mon modèle...
Ven 6 Juil - 11:05 (2012)
alex54
j'ai un Low de 2006 (carbu aussi) et il ne me semble pas qu'il y ait une sonde de niveau (qui te dit etre en réserve ou quoi!?) Neutral
A mon avis tu as du réver Mr. Green
Ven 6 Juil - 11:38 (2012)
Stefanovitch
C'est pas une sonde de niveau juste un indicateur de niveau bas d'essence, pour ce qui est de son fonctionnement c'est là la question... scratch
Le voyant fonctionnait il y a encore peu et puis d'un coup plus rien, pour ce qui est du passage en réserve je le sais quand je tourne le robinet Very Happy
Ven 6 Juil - 11:44 (2012)
alex54
Crying or Very sad bah moi j'ai jamais eu ce voyant...
Ven 6 Juil - 11:45 (2012)
Stefanovitch
Bizarre, il est même indiqué dans le guide de l'utilisateur du Sportster, si j'ai 2mn je fais un scan de la page en question...
Ven 6 Juil - 11:50 (2012)
Aujourd’hui à 12:12 (2018)
