Impossible de démarrer mon sportster
whaou
Message Impossible de démarrer mon sportster Répondre en citant
Pour la nouvelle année, mon sportster m'en a fait une bien belle, il démarre plus Evil or Very Mad
Y a 3 semaines, j'ai fait une petite balade par temps glacial, il avait pas roulé depuis longtemps mais a démarré au bout de 4 à 5 fois.
Sur la route, ça toussotait pas comme d'habitude mais je suis quand même arrivé a bon port. J'ai mis la battrie en charge avec un optimate et brancher le petit câble qui va bien pour pouvoir la charger si besoin cet hiver.
En voulant la redémarrer, j'entends bien le démarreur (d'ailleurs il a la patate), tout s'allume mais ça amorce jamais Embarassed
Les voyants et le feux sont ok, la batterie est bien chargée, j'ai vérifié les fusibles, c'est aussi ok.
Demain, je vais vérifier l'arrivée d'essence au robinet mais j'aurais besoin d'un coup de main pour vérifier l'allumage pour voir si j'ai de l'étincelle au niveau des cables à bougie.
Je voudrais savoir comment procéder sans me prendre une châtaigne ni flinguer quelques chose, j'ai vu des gars mettre un tournevis dans le faiseau et essayer de démarrer pour controller l'étincelle mais je voudrais avoir confirmation si c'est la meilleure méthode ?
Si vous avez d'autres controles simples a faire, je suis également preneur Wink
J'espère que vous commencerez l'année de façon plus sympa que moi Embarassed
XHL 883 C53 Custom - Année 2000
Kuryakyn Hypercharger + Stinger- Pots Screaming Eagle II (80249-99A) - Disque de frein Av Inferno Revtech
Passage des cables dans Drag bar 85cm - Plaque latérale - rétros Prédator - Cache Poulie Chromée
Cables Bougie Screaming Eagle - Elargisseur de Fourche - Klaxon Big Twin.
Sam 1 Jan - 21:49 (2011)
Ca sent la panne d'essence...
Sam 1 Jan - 21:51 (2011)
bocuse
ou le voes
give me fuel,give me fire
Sam 1 Jan - 22:17 (2011)
fredlsn
Message mécanique Répondre en citant
Si c'est la panne sèche, fait un MP à Celtill, il a la solution Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Pour l'allumage, du temps de ma mob, il y a plus de 35 ans, effectivement soit tu mets un tournevis soit tu démontes ta bougie que tu remets sur le cache et l'électrode sur le haut du cylindre
tu peux aussi prendre le chat de la voisine et lui attacher la patte sur l'éléctrode Bannir Bannir Bannir merde pas de procès avec la SPA ni la voisine Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 2 Jan - 11:37 (2011)
whaou
Bon finalement après avoir choppé le chat de la voisine Okay y a bien de l'étincelle pour les 2 bougies
Les connexions a la batterie sont ok, restait plus que le carbu, la bobine ou l'arrivée d'essence (du moins d'après mes faibles connaissances).
J'enlève le tuyau au niveau du robinet et je le mets sur ON, rien ne pisse. Je mets le contact, j'entends bien la pompe à essence démarrer mais rien ne pisse, je me rapproche de la solution Wink [pour info Fred le réservoir est plein Okay ]
Ce robinet quand il est sur ON il doit couler même sans le contact ou non ?
Je vais commencer par le changer, après avoir démonté le réservoir et on verra bien si c'est ça. (bizarre qu'il ait laché, je le laisse tjs sur ON) Rolling Eyes
Dim 2 Jan - 12:56 (2011)
Le filtre bouché ?!
Rolling Eyes
Dim 2 Jan - 13:57 (2011)
bocuse
tu entend la pompe a essence sur un xlh de 2000 Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Dim 2 Jan - 14:05 (2011)
sur ton sport tu as un robinet
mais pas de pompe (c'est pour les injection )
si ton robinet est sur ON ça doit couler
si ça coule pas ton filtre doit etre bouché
Verifie le filtre avant de le changer
Dim 2 Jan - 14:12 (2011)
bocuse
tous les robicots ont un "voes" (qui tombe souvent en rade)
qui ouvre le passage de l'essence par depression
uniquement quand on demarre
Dim 2 Jan - 14:24 (2011)
houps
j'avais oublié le voes
http://www.metrohog.com/what is voes.htm
Dim 2 Jan - 15:05 (2011)
whaou
Citation:
j'entends en mettant le contact un léger bruit qui dure 3 seconde, je pensais que c'était le bruit d'une pompe a essence mais si y en a pas Laughing
Je connaissais pas le VOES, j'ai réussi a la localiser, ça a pas l'air dure a démonter ? Bocuse tu connais le prix approximatif de la pièce, j'arrive pas a en trouver sur le web.
Le filtre essence Madmax, il est juste au dessus du robinet dans le réservoir ? (ça à l'air de se changer avec le robinet ?)
Dim 2 Jan - 15:42 (2011)
bocuse
le prix je ne sais pas
je suppose que ton voes est sur le robinet
donc verifie si le petit tuyau qui est dessus n'est pas debranché(des 2 cotés biensur) ou perçé
si tout est ok
enleve le tuyau d'alime du carbu
robinet sur on et met un coup de demareur
l'essence doit couler
si non
c'est donc la membrane qui est dedans qui est hs
le mieux c'est chez hd
car chez les gris ,il n'y a que des robinet pingel qui coutes un bras voir les 2
Dim 2 Jan - 19:12 (2011)
chrilouk
regarde ici si ca peu t'aider
http://samourai21.over-blog.com/article-7167575.html
>>> Fatboy ici <<<
Dim 2 Jan - 20:04 (2011)
Citation:
oui le filtre est juste avant le robinet
Dim 2 Jan - 20:21 (2011)
whaou
Merci @ tous du coup de main Okay
J'ai enlevé le tuyau qui va du VOES au carbu (mais pas la dépression du robinet), puis mis le robinet sur ON et j'ai essayé de démarrer, rien ne coule du robinet Crying or Very sad
C'est donc la membrane du robinet d'essence qui est HS c'est bien ça ?
Dim 2 Jan - 20:55 (2011)
Aujourd’hui à 21:34 (2018)
