Impossible de démarrer mon sportster
bocuse
Message Impossible de démarrer mon sportster Répondre en citant
non c'est celui d'essence qu'il faut retirer
(en metant un quelque chose en dessous pour pas que ça degueule partout)
comme ça tu pourra verifier si ton voes marche
parcontre si tu as enlevé le tuyau du voes controle le bien
pour voir si il est pas perçé
sans ce tuyau le voes ne s'ouvre pas et il n'y a pas d'essence qui coule
give me fuel,give me fire
Dim 2 Jan - 21:01 (2011)
whaou
ah ok, j'avais pas compris Embarassed
Je m'y remets demain Wink T'es où dans l'oise ?
XHL 883 C53 Custom - Année 2000
Kuryakyn Hypercharger + Stinger- Pots Screaming Eagle II (80249-99A) - Disque de frein Av Inferno Revtech
Passage des cables dans Drag bar 85cm - Plaque latérale - rétros Prédator - Cache Poulie Chromée
Cables Bougie Screaming Eagle - Elargisseur de Fourche - Klaxon Big Twin.
Dim 2 Jan - 21:38 (2011)
bocuse
pas loin de chez toi
chambly
Dim 2 Jan - 21:42 (2011)
whaou
Bon Good news ça vient de redécoller Laughing Laughing
Voilà pour les explications:
Après avoir compris le fonctionnement du VOES et le principe de dépression grace aux explications de Bocuse Okay
Tous les tuyaux branchés sauf celui d'essence qui va du robinet au carbu, rien ne coule en essayant de la démarrer, du coup, démontage du réservoir, vérification de l'état de tous les tuyaux.
Les tuyaux étant clean, d'après ce que j'avais compris ça pouvait venir de la membrane du robinet d'essence à dépression ou de la VOES (me corriger si je dis une connerie, j'en dis souvent Mr. Green )
J'ai commencé par le robinet d'essence que j'avais jamais démonté, y avait pas mal de merde, je nettoie le réservoir et je vais chercher un robinet chez mon dealer préféré Wink
Un robinet a dépression c'est dans les 100 roros, là déjà je suis calmé Embarassed (en plus, il vends pas) Comme je sais pas si ça pouvait venir de la VOES, je me dis que j'allais commencer par changer le filtre et le joint du robinet pour voir, je remonte et là ça démarre du premier coup.
Comme j'ai un Hyperchargeur qui a aussi besoin de la dépression et qui est aussi branché sur la VOES, je vérifie qu'il s'ouvre quand j'accélère, ça marche nickel, j'en conclu que la VOES marche bien.
Par contre, le fait d'avoir baladé le robinet et de l'avoir remonté a peut être suffit a décoller la membrane ou un truc dans le genre et du coup ça peut recommencer. Twisted Evil )
Reste a essayer encore quelques fois pas trop loin.
Comme j'ai compris le fonctionnement, si ça arrive a nouveau, je vais mettre un robinet classique a 20€ de coté comme ça plus de dépression au niveau de l'essence, la dépression fonctionnera en direct sur l'hyperchargeur (suppression du Y)
En espérant que ça aide ceux qui aurait le même problème Wink et merci @ tous ceux qui m'ont aidé
ps: attention supprimé la dépression au niveau du robinet d'essence fait qu'en cas de chute, l'essence peut couler au sol, du l'utilite du bordel même si risque de panne supplémentaire
Mar 4 Jan - 18:41 (2011)
bocuse
content que ça remarche
peut etre le froid ou une prise d'air sur une durite
en tout cas j'en connais beaucoups qui ont virer le voes
mais c'est vrai pas top securité
Mar 4 Jan - 19:26 (2011)
Mar 4 Jan - 19:31 (2011)
Jacky
J'ai trouver ce lien si ça peux aider car je ne savais pas ce que c'est que ce Voes
http://sportster-club-france.leforum.eu/t11665-V-O-E-S.htm
Sam 29 Jan - 02:20 (2011) MSN
celtill
up Mort de Rire
je suis toujours à la recherche de mon probleme Mr. Green
c'est kool jacky je vais pouvoir tester le voes, par contre c'est koi un robinet à depression?? Embarassed
j'ai un robinet tous simple ( late petcock je crois)dés que je retire la durite (en restant sur ON) au niveau du carbu ca coule à fond
Dim 6 Oct - 18:48 (2013)
eagle52
Salut :
@celtill :sur un robinet d'essence a depression , y a une membrane qui s'ouvre pour laisser couler l'essence grace a la depression du moteur et se ferme quand tu coupes le moteur Wink
avec ce type de robinet , t'as pas a ouvrir ou fermer l'essence ! c'est automatique Wink
eagle A+
Dim 6 Oct - 19:40 (2013) Skype
RICO
salut a tous
j entends souvent parler d un ....hyper chargeur
c est quoi
merci de completer mes lacunes
RICO
Dim 6 Oct - 20:32 (2013)
celtill
eagle52 a écrit:
Salut :
eagle A+
Okay merci
Dim 6 Oct - 20:59 (2013)
celtill
RICO a écrit:
salut a tous
c est quoi
RICO
c'est un flitre à air
Dim 6 Oct - 21:01 (2013)
RICO
ok
merci Celtill je serais moins couillon ce soir en me couchant
RICO
Lun 7 Oct - 19:01 (2013)
Aujourd’hui à 17:44 (2018)
