Localisation/remplacement relais phare sportster 2008+
Message Localisation/remplacement relais phare sportster 2008+ Répondre en citant
Savez vous où se trouve le relais (et référence si possibe) pour le phare ?
Problématique: remplacer le commodo d'origine (3 fils) par un inter 2 fils .
En aftermarket on retrouve pas mal de commodos/inters pour les phares mais seulement à 2 fils… on trouve également pas mal de relais de remplacement pour palier à ce problème mais c'est un peu la jungle au niveau des références/produits…
Si quelqu'un a déjà joué sur son Sport (et qui plus est sur un injection de 2008+) et a les infos je suis preneur.
Merci !
Dim 1 Juil - 19:12 (2012)
shazz
tu peux tres bien utiliser ton comodo 3 fils et ton relais stock mais n'en brancher que 2
t'as un phare sans feu de position c'est ca ??
Lun 2 Juil - 11:47 (2012)
non c'est l'inverse, j'ai viré tous les comodos d'origine (dont celui du phare: 3 fils) et j'ai un inter 2 positions (2 fils) et donc 3 fils qui arrivent au comodo...
Lun 2 Juil - 11:52 (2012)
shazz
quelle couleur les fils ??
Lun 2 Juil - 12:45 (2012)
De mémoire: bleu, jaune, blanc.
Le prb c'est qu'en gros soit je prends bleu & jaune et j'alimente le feu de croisement soit le bleu et blanc et j'alimente le feu de route.
Sans le relais qui va bien impossible d'attaquer un interrupteur 2 positions (2 fils).
Là j'attends la réponse d'un fournisseur pour un inter à 2 positions mais 3 entrées, si ça le fait ça va résoudre mes prbs et m'éviter de changer ou de rajouter un relais.
Lun 2 Juil - 12:52 (2012)
En tous cas merci pour le schéma ça va m'être utile pour le reste des opérations! Okay
Lun 2 Juil - 12:53 (2012)
Aujourd’hui à 01:13 (2018)
