robinet d'essence
robinet d'essence
kikouad
Message robinet d'essence Répondre en citant
Salut les potos! Mr. Green
Qui peut me renseigner?
Sur le robinet d'essence de ma brèle il y a une durite qui alimente le carbu....jusque là tout le monde le sait ou presque..... Wink
Qui peut me dire a quoi sert la petite durite qui arrive au dessus (toujours sur le meme robinet) qui est de plus faible section?
Par avance merci.
A+++
Lun 2 Juil - 22:44 (2012)
Obscure
elle sert de dépression (retire la durits et bouche la avec ton doigts met un coup de démarreur et tu verra que tu a une petite pompe qui sert a faire le vide ce qui permet de faire couler l'essence).
D ailleurs , tu peut retirer les 2 durits avec le robinet sur On et normalement, pas (ou très peut de carburant va couler) .
Et 2 injecté sauvé
Mar 3 Juil - 06:00 (2012) MSN
kikouad
Salut et merci pour l'explication! Idea
effectivement cette petite durite s'est débranchée en roulant et du coup panne sèche!j'ai mis un moment avant de trouver la cause de la panne....tester le jus aux bougies et finalement trouvé cette durite débranchée sans savoir ou elle allait!!!!!!(il faisait nuit!)j'ai donc forcé le passage de l'essence en emboitant un rislan dans le robinet, ma brèle est repartie en pétaradant grave mais j'ai pu rentrer.
Aujourd'hui j'ai tout rebranché et ça marche nikel Okay
A+++
Mar 3 Juil - 08:43 (2012)
Obscure
Quand j'ai démonter le réservoir du 883 a mon pote et que j'ai voulu le vidanger (par le robinet) j'ai mis longtemps a comprendre pourquoi sa ne coulait pas ...
Et 2 injecté sauvé
Mer 4 Juil - 12:58 (2012) MSN
kikouad
tu m'étonnes! j'ai aussi vidangé le mien pour voir ce qu'il avait dans le ventre...j'ai mis aussi un bon moment d'autant plus qu'il est double! Mr. Green
Mer 4 Juil - 18:35 (2012)
Aujourd’hui à 07:33 (2018)
