Sonde de température ???
Bibi
Message Sonde de température ??? Répondre en citant
En me penchant pour jetter un coup d'oeil sous mon nightster (2000km) je constate une zone particulairement tâchée par de l'huile & de la graisse.
A priori, celà viendrais d'une sonde fixée à la base du filtre à huile. On distingue assez bien les filets de cette sonde, donc ma question faut-il mettre un coup de serrage ou celà est normal ..?
Photo:
Dim 8 Juil - 18:32 (2012)
C'est pas la sonde de température mais celle de pression d'huile
Avant de tenter un serrage, nettoie correctement le capteur au papier absorbant, pareil pour la jointure de ton filtre a huile.
Ensuite tu pourras verifier si tu as un suintement d'huile venant de l'un ou de l'autre. d'abord a froid, puis a chaud.
Si tu dois resserrer le capteur, vas y molo
Dim 8 Juil - 18:39 (2012)
Bibi
comme la révision des 1600km n'est pas si ancienne je vais nettoyer tout ça.
Mais sur vos machines est ce normal qu'il y ait 2 filets dépassent ??
Dim 8 Juil - 18:44 (2012)
Tu viens de faire ta revision ??
Cherche pas les gorets ont foutu de l'huile partout en démontant le filtre et on nettoyé à l'arrache.
T'y verras plus clair en nettoyant un peu
Pour les filets, je sais pas te repondre, faudrait que j'aille voir sur le brelon.
Maais d'autres vont peut etre passer par la avec une reponse
Dim 8 Juil - 18:48 (2012)
dom49
Oui, c'est normal de voir une petite partie du filetage. Normalement cette sonde est monté avec un peu de pâte d'étanchéité spéciale sur les filets. Wink
(ce n'est pas une sonde qui se sert à bloc avec un joint)
Lun 9 Juil - 16:11 (2012)
Aujourd’hui à 12:14 (2018)
