rien..... mais plus rien!
badboy
Message rien..... mais plus rien! Répondre en citant
Hd 883 de 1987 boite 4 evo, je tourne la clef et rien. Batterie neuve, régulateur idem. Rien ne s'allume,voyant, phare. J'ai du jus au demareur,bobine, coup circuits(situé sous la selle), je n 'ai pas fait le module elec.(mes doigts ne passent pas....lol) et rien au gidon...! Là....un petit coup de main serai cool, merci
le son d une harley se reconnait entre mille....
Lun 9 Juil - 19:41 (2012)
louping
salut et bienvenue parmi nous Okay
http://sportster.xooit.com/t3102-Nightster-de-louping.htm?q=#p104905
Lun 9 Juil - 20:05 (2012)
Fusible ????
Lun 9 Juil - 20:13 (2012)
Bibi
Comodo, neiman, masse, fusible, inversion de pôle, relai HS....
Mar 10 Juil - 00:23 (2012)
hd2b
sith161 a écrit:
Fusible ????
+1
Je commencerai par là.
MAJ le : 12/02/2014
FLNS N°11
Mar 10 Juil - 08:57 (2012)
badboy
Les fusibles je ne sais pas si j en ai, le seul truc que j ai c est le coupe circuit( sous la selle) mais j ai du jus qui rentre et ressort
Mar 10 Juil - 12:03 (2012)
La logique voudrait que le coupe circuit soit entre la batterie et le reste donc jusque la ca me semble normal
Maintenant des fusible y en a surement quelque part, je serais surpris qu'il n'y ait aucune protection du circuit electrique.
Regarde derriere la plaque triangulaire qui se trouve entre la batterie et l'amorto.... ca doit se trouver sensiblement par là
Mar 10 Juil - 12:22 (2012)
badboy
Je viens de regarder, c est le module qui est derriere la plaque mais toujours de fusibles
Mar 10 Juil - 19:33 (2012)
badboy
si les fusibles sont là, ce sont des fusibles thermique situé sur le garde boue ar(en faite les fusibles c est le coupe circuit)
Mar 10 Juil - 19:52 (2012)
Un coupe circuit ne peut pas jouer le role de fusible !
Shocked
Mer 11 Juil - 19:58 (2012)
badboy
Si le coupe circuit fait office de fusibles j en ai 3 de 15 A et 1 de 30 A, c est une vieille dame que j ai! Autre question:le module d allumage peux t il faire ça?
Jeu 12 Juil - 19:43 (2012)
Ben le module d'allumage ne sert a rien pour l'eclairage a priori donc
Et tu as controlé les fuses ??
Comme HDmanillac je vois pas le coupe circuit faire office de fusible
Jeu 12 Juil - 21:59 (2012)
badboy
oui les fusibles sont bons, je les ai changés
Ven 13 Juil - 14:16 (2012)
badboy
y a t il une masse sur le cardre???
Ven 27 Juil - 18:58 (2012)
Aujourd’hui à 19:40 (2018)
