Soucis embrayage
Soucis embrayage
Asphalt Trooper
Message Soucis embrayage Répondre en citant
Salut les boys!
J'ai une petite interrogation à propos de mon embrayage.
En fait, après changement de mon câble d'embrayage suite à la casse de celui d'origine, je remarque que la garde du levier augmente, jusqu'à ce que levier tiré à fond, le débrayement ne se fait pas totalement, ce qui engendre vitesses dures à passer, et point mort chaud à trouver.
Je me dis que j'ai du louper un truc: je démonte la trappe d'embrayage pour checker la garde interne, et effectivement, mal réglée! Je règle la garde interne, puis l'externe, mais j'ai l'impression que la garde du levier augmente encore au fur et à mesure du roulage.
Question: L'axe de réglage de la garde interne (celui avec un pas à gauche), chez moi, il est très "bringuebalant", il bouge quoi, est-ce normal?
Un autre truc qui se produit, lorsque je tire le levier moteur éteint, pas de pas de sensation anormal, mais lorsque le moteur tourne, je sens comme si il y avait du frottement..? Bizarre... une idée?
Merci d'avance et à plus sur la route!
Mer 11 Juil - 14:52 (2012)
Normelement sur le réglage de la garde interne il y a un blocage de la vis de réglage. Ca ne doit pas être brinquebalant du tout.
Shocked
Mer 11 Juil - 20:00 (2012)
Asphalt Trooper
Oui, la plaquette de verrouillage. Quand tout est assemblé ça bringuebale pas (il est vraiment chiant à écrire ce mot! Very Happy ), mais quand je vire la la plaquette, l'écrou et la rampe à billes, l'axe bouge (d'avant en arrière entre autre). Et cet axe passe dans un roulement, et j'ai l'impression que la bague interne de ce roulement bouge aussi... normal? J'avais déjà démonté le merdier il y a un moment, mais je ne me rappelle plus de comment c'était.
Mer 11 Juil - 21:02 (2012)
Moi y'a rien qui bouge quand je sors la bague de blocage. Je règle la vis et remets la bagues. C'est tout.
Mer 11 Juil - 22:22 (2012)
Asphalt Trooper
Bon, ce matin, je roule, je chope le levier pour débrayer, et là, le levier vient d'un coup, et impossible de débrayer.
Petite question, obligatoire d'avoir un outil de compression du ressort, où il y a d'autres techniques? Genre avec des serre-joint...
Jeu 12 Juil - 12:17 (2012)
Asphalt Trooper
Trouvé! C'est le roulement de butée d'embrayage qui était complètement défoncé! La bague interne est sorti du roulement, en éparpillant les billes dans la foulées...
Jeu 12 Juil - 14:28 (2012)
Ah oui là ca marche moins bien...
Jeu 12 Juil - 18:50 (2012)
Aujourd’hui à 06:27 (2018)
