Projet Iron 883 bobber
BOBIEZR7
Message Projet Iron 883 bobber Répondre en citant
par contre moi c est 2 pneus arriere j ai monté une jante ar a l avant
Sam 8 Oct - 17:13 (2011)
Grim
OK merci, tu as du faire une modif sur la fourche pour le pneu avant ? Ou ça passe ?
Sam 8 Oct - 18:41 (2011)
breizh-da-viken
Good job j'aime énormément
Les gens qui nous connaissent ont vraiment de la chance!
BRC Breizh Rock Crew
Sam 8 Oct - 18:58 (2011)
Patapouf
Très réussi Okay
Juste peut être le garde boue arrière qui est un peu trop éloigné de la roue et donne l'idée de remonter... sinon j'adore
Sam 8 Oct - 19:17 (2011) Visiter le site web du posteur
BOBIEZR7
j ai changé les tés de fourche sinon ca passait pas
Dim 9 Oct - 05:28 (2011)
BOBIEZR7
le plus difficile ca a ete de deplacer le boitier electronique qui ce trouve d origine sous la selle,et de le passer a l avant sous le té de fourche il y a un faisceau de 26 fils a ralonger.ensuite pour
trouver une jante ar de 883 iron c est introuvable .donc je me suis rabatu sur une jante de 1200 sportster de 1998 qu il a fallut sabler ,polir les barreau et repeindre
Dim 9 Oct - 05:39 (2011)
BOBIEZR7
Dim 9 Oct - 05:56 (2011)
Chris13
superbe transfo l'iron Okay
Dim 9 Oct - 09:15 (2011)
BOBIEZR7
transformation realisé en 2 semaine 1/2
Dim 9 Oct - 09:31 (2011)
BOBIEZR7
sabre coupé a ras des amortisseurs,amortisseurs changé en 10,5 pouce soit 7cm plus bas ,une tole inox soudée sous la selle pour boucher le trou (il faut faire 2 trou dans la tole pour
pouvoir acceder au bac a huile),selle a ressort changé,echappement changé screaming eagles,filtre a air changé , tés de fourche changé (big jack ),jante av changé avec une jante
ar de 1200 sportster de 1998,les 2 pneus changé (avon mkll 5.00x16),boitier electronique sous la selle deplacé sous le té inferieur,clignotant av et ar changé,rajouté feux ar,
cartographie refaite avec screaming eagle pro super tuner(commandé au state),protection de courroie superieur et inferieur suprimé,garde boue ar retaillé,reajustez l etrier de
frein av pour l aligner avec le disque,j ai refait en aluminium 2 chicanes car l echappement etait trop bruyant,j ai recuperé les 2 roulements de la roue av pour les passer sur la
roue de 1200 pour pouvoir y metre l axe de roue,retaillé les vis de disque de frein pour pouvoir les noyer dans le disque,repercé le disque de frein pour rentrer les vis de disque,
il ne faut pas oublier que c est une jante arriere et que mon disque est un av donc les trous sont trop petit les vis egallement.il me reste a trouver un garde boue av
Dim 9 Oct - 09:50 (2011)
Di Angelo
Bô projet et des c------s à revendre sur cette "petite" transformation Mr. Green
Mais pas que : des bons plans aussi parce que des MKII à 100 roros port compris... fallait les trouver Evil or Very Mad
C'est quoi la réf de ta selle ? du 9"1/2 de large ?
Idem pour tes tés larges , c'est quoi la réf de chez Big Jack ? et quelle largeur ? 22 ou 25 cm ? Tu peux nous mettre une tof de face STP (et aussi acheter un vrai appareil photo STP) ?
Tu t'embarrasses pas non plus de petits problèmes techniques, dis donc Shocked
C'est quoi ton bidon près de la roue arr sur cette tof :
Même remarque que Patapouf sur le GB arr qui semble relever !
Belle zoule !!!
Dim 9 Oct - 10:16 (2011)
BOBIEZR7
c est un reservoir auxiliaire de 3 litres soit 30 bornes de plus ,car le 12.5 d origine est limite
en plus ca elargie un peut l arriere parce que la selle la affiné au niveau de la taille
Dim 9 Oct - 11:48 (2011)
BOBIEZR7
voici la ref de chez big jack pour le té large 230 :Réf. Z-733132
fournit avec l axe de roue et l entretoise pour le disque ci vous monté une jante av,moi j en est pas eu besoin car le pneu et la jante font 220 il me reste 0,5mn de chaque coté largement suffisant.
Dim 9 Oct - 11:54 (2011)
dd
sympa.
dommâge que tu ai fais ta coupe sur l av du gb ar et ensuite rentré celui ci vers le bidon d huile.
tu te retrouves donc avec une bavette plastique qui n a rien à faire sur un bobber qui se veut être massif.
perso, bobber et plastique, ça le fait pas.
d un autre coté, j comprends la bavette + plaque sur le gb, c est que tu dois avoir des projections d eau jusque dans le cou Mort de Rire
pour le bidon , j ai un peanut et ça le fait bien.
140-150km d autonomie tout de même
bonne route @ toi Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Dim 9 Oct - 11:57 (2011)
BOBIEZR7
voila les photos de l avant
Dim 9 Oct - 15:21 (2011)
Aujourd’hui à 08:31 (2018)
Page 4 sur 9
