Découpe du filtre à huile ?
jfl
Message Découpe du filtre à huile ? Répondre en citant
Combien de membres ici découpent (ou font découper) le filtre a huile lors de la vidange pour inspecter la présence de debris, limaille, etc. ?
Sur les Twin Cams d'avant 2007-2008, c'était fortement recommandé; après 20-25000 miles, les sabots des tendeurs de chaine de distribution avaient tendance à s'effriter. Si il y avait des petits morceaux de plastic orange dans le filtre a huile, c'était le démontage de la distribution NOW ! Sinon c'est pas joli !!!
En aviation c'est obligatoire.
Cela ne coute rien que quelques minutes et peut éviter des soucis graves et couteux.
Harley Davidson ... If I had to explain, you wouldn't undertstand !
(S'il fallait que j'explique, tu ne comprendrais pas !)
An American in Cannes.
Dim 15 Juil - 22:27 (2012)
JLC12
Attends on ne roule pas avec cette cochonnerie de 1450 a la mord moi le bout Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Il n'y a pas de raison qu'on ait de la ferraille ou autres dans nos moulins ........enfin j'espere Rolling Eyes .....tiens la prochaine fois je fais une vivisection de filtre
Lun 16 Juil - 00:37 (2012)
hd2b
Tu le coupes avec quoi ton filtre à huile, parce que, avec une scie à métaux, pour sur que dedans tu vas trouver de la limailles de fer.
MAJ le : 12/02/2014
FLNS N°11
Lun 16 Juil - 07:16 (2012)
jfl
Un outil avec une roulette style ouvre-boite de conserve; a défaut, un cutter solide, ou des cisailles que tu passes dans le trou que tu as fait d'un coup de tournevis pour vider l'huile avant de le dévisser.
Lun 16 Juil - 11:39 (2012)
Oui le twin cam est réputé pour bouffer les patins tendeurs de la transmission mais aussi de la distribution...
Le Sporty je crois pas.
Lun 16 Juil - 19:27 (2012)
JLC12
Surtout que le seul patin (a ma connaissance) est dans la boite .......on est donc tranquille Exciting Exciting
Lun 16 Juil - 21:10 (2012)
jfl
Jusqu'a 2007 pour les Dyna et 2008 pour le reste. Le systeme de tension a changé et la pièce d'usure est faite par les gens qui fournissent Porsche.
A part ce point, mon épouse et moi avons eu 4 TC (Low Rider, 2 Ultra, 1 RK Classic), pour un total de plus de 100 K miles 160.000 km + dont seulement 8.000 sur la Dyna, sans un seul pépin, et nous étions souvent a 160-170 (merci beltronics radar detector Okay )
Sur l'Evo, je n'ai jamais entendu de pannes dues a une erreur de realisation et il tourne depuis 1984 !!!
Mar 17 Juil - 12:22 (2012)
Raf
En parlant du filtre à huile, c'est vraiment la chiotte à enlever je trouve. J'ai une clé à filtre à sangle basique et me demande s'il existe une clé à filtre plus pratique. Question
Mar 17 Juil - 13:08 (2012)
JLC12
Oui une clef en forme de cloche avec un embout carré au bout......sinon il y a une clef avec 3 doigts qui s'addapte a tous les tailles de filtres......attention si on s'en sert pour visser (en principe c'est qu'a la main) ca laisse des marques
Sinon un coup de tournevis de part en part et tu tournes Mr. Green
Mar 17 Juil - 13:40 (2012)
jfl
Les filtres K&N qui sont d'excellente qualité ont un six pans au fond qui prend une douille de 5/8" (ou 9/16" ???) avec un trou pour mettre un fil de sécurité. Je n'utilise que ceux-la. [font=Comic Sans MS, cursive, sans-serif][size=14]
Mar 17 Juil - 14:40 (2012)
alex54
jfl a écrit:
... que tu passes dans le trou que tu as fait d'un coup de tournevis pour vider l'huile avant de le dévisser.
Shocked c'est quoi cette technique de barbare !! Derrière le filtre à huile il y a un pas de vis 'fragile'. Pour vider l'huile d'un filtre à huile d'abord tu le dévisse, puis tu le retourne dans un receptacle => pour eviter que l'huile coule sur le bas moteur, tu met un récupérateur d'huile en dessous (le HD prévu a cet effet) ou un chiffon si tu n'a pas mieux, et tu le devisse avec cet outil
je l'ai ca fonctionne tres bien
Mer 18 Juil - 09:39 (2012)
jfl
Je n'ai pas encore fait de vidange sur l'Evo, mais de nombreuses sur le TC, et je n'ai jamais reussi a faire couler l'huile du filtre sans en mettre partout sur le cadre.  C'est un mécanicien de H-D qui m'a indiqué la technique du coup de tournevis;  le filtre est horizontal, dès que tu le dévissse d'un tour, il se vide ! Et c'est presque impossible de mettre une gouttière en dessous pour récupérer l'huile au niveau du joint.
Le filetage dont tu parles ne s'étend pas loin a l'intérieur du filtre (2 cm ? ), il suffit de faire attention.
De toute façon le filtre part a la poubelle ???
Mer 18 Juil - 10:10 (2012)
JLC12
Et si tu inclines la moto a ce moment là ?.....un petit trou en haut un trou en bas et zou ......
Mer 18 Juil - 12:08 (2012)
C'est sympa les autopsies. Smile
Mer 18 Juil - 12:12 (2012)
Raf
Tu l'achete ou cette cloche pour filtre ?
trop la flemme de chercher Mr. Green
Mer 18 Juil - 13:11 (2012)
Aujourd’hui à 03:30 (2018)
