Batterie neuve a plat ???
steveampeg
Message Batterie neuve a plat ??? Répondre en citant
Bonjour !!!!
aujourd'hui le témoin Check engine et Battery on allumé ... Pourquoi ???
Ca fait 2 fois que cela me fait çà ,la batterie est neuve du mois de mai . j'ai tombé a plat une fois en juin et aujourd'hui.
j'ai rechargé ma batterie ce soir et tout semble être entré dans l'ordre.
Est-ce parce que je roule pas beaucoup seulement 8km par jour pour me rendre au travail ou bien parce que quelque chose est ground et décharge la batterie ??
si quelqu'un a une idée çela serait apprécié !!!!
Merci !!!!!!! Okay
Steve
Mar 17 Juil - 04:09 (2012)
Oui 8km c'est vraiment pas beaucoup. Tu devrais rallonger ton parcours pour faire au moins 25 à 30km. Par exemple tu parts sans tes affaires de boulot et arrivé au taf tu reviens chez toi pour les récupérer...
Et pis un soir par semaine tu branches ta batterie sur l'Optimate 4. Et tu verras t'auras plus aucun souci de batterie.
Mar 17 Juil - 07:56 (2012)
8km, c'est pas beaucoup, mais ça devrait suffire à recharger la batterie pour un simple coup de démarreur quand même... Je suis quand même assez d'accord qu'il faudrait pousser un peu plus des fois pour s'assurer que ça ne vient pas bêtement de là...
J'opterais plutôt pour une fuite de courant quelque part ou un problème de charge!
steveampeg, je serais toi, je commencerais par le truc le plus simple... Regarde les cosses de ta batterie, y'a t'il de l'oxydation dessus? Le serrage des cosses est-il bon? Met un peu de graisse sur les cosses et resserre les correctement... Ca paraît con, mais crois moi, ça arrive souvent!
Ensuite, si tu as un voltmètre, contrôle ta tension de charge. Branche le voltmètre calibré sur 20 Volts courant continu, sur les bornes de la batterie. Démarre le moteur et laisse le tourner au ralenti, puis augmente graduellement le régime. La tension de charge doit être supérieure à la tension de la batterie et inférieure à 15,5 V.
Mar 17 Juil - 11:18 (2012) Visiter le site web du posteur
steveampeg
Merci !!!!!
ouin ,faudrait bien que j'allonge mes rides mais je manque de temps .....
je vais me procurer un Optima 4 ou bien un Battery tender que je pense est plus facile à trouver au QC.
Je cais aussi essayer de me trouver un voltmetre pour tester tout Ca !!!!
Merci !!!!!!!!!!!!!!
Steve
Avez-vous un bel été ??? ici c'est la plus et orage chaque soir ou presque Crying or Very sad !!!!
Mar 17 Juil - 18:00 (2012)
Ben jusqu'a ce WE c'était caca mais maintenant l'été est parti.
Grand soleil
Mar 17 Juil - 18:06 (2012)
popo
j ai eu le meme probleme car je roule trop peu Sad
j ai acheté un chargeur de batterie qui fait régulateur a carrefour a 19,99€ ou tu a les oeillets a laisser a ta batterie et depuis nikel , bon la il fait beau donc pas de soucis mais l hiver 15j et plus sans démarrer et aucun soucis
Mar 14 Aoû - 00:21 (2012)
nouchon
Je confirme les dires plus haut, vive l'optimate Okay
Mar 14 Aoû - 10:01 (2012)
Aujourd’hui à 12:10 (2018)
