Help ! Court jus en remontant la batterie plus de voyant....
Aller à la page: 1, 2, 3  >
domi60
Message Help ! Court jus en remontant la batterie plus de voyant.... Répondre en citant
Ce matin plein de courage je démonte ma batterie,je me dis que le boitier Tfi est peut-être visible une fois celle-ci démontée,en fait que dalle,et vu le côté pratique je me dis allez je remonte,bien sûr en fixant à la borne plus je fais gaffe et patatras avec la clé je fais une petite étincelle (vraiment légère) je rebranche le fusible principal ,contact le voyant d'huile s'allume,le voyant d'huile itou,par contre pas de clignotants pas d'affichage au compteur pas de démarreur non plus.
bref bien dans le caca...
si quelqu'un a déjà eu le problème et a quelques suggestions à faire je suis preneur Sad
coucou roucoucou paloma!!!
Mer 18 Juil - 12:47 (2012)
Tu as vérifié les fusibles Question
Mer 18 Juil - 13:10 (2012)
domi60
Fusibles contrôlés nickels, je sais vraiment pas par quel bout m'y prendre maintenant...
Mer 18 Juil - 13:14 (2012)
Il te faudrait un voltmètre pour vérifier ton circuit électrique.
Il se peut aussi que ta batterie soit RIP
Ca m'est arrivé sur une de mes anciennes bécanes. Un léger contact m'avait tilté la batterie.
Mer 18 Juil - 13:18 (2012)
domi60
la batterie est bonne j'avais fait tourner le moteur(1/4 de tour) avant démontage j'ai bien un voltmètre mais vu mes compétences en électricité je peut juste me le brancher ou je pense, j'aurais dû respecter l'adage qui dt tant que çà marche touche à ton cul,fait juste l'entretien....
Mer 18 Juil - 13:25 (2012)
Tu as fait un simple contrôle visuel ou avec le testeur?
Mer 18 Juil - 13:38 (2012)
domi60
Contrôle visuel ...
Mer 18 Juil - 13:54 (2012)
Tu devrais les passer au testeur alors.
Il peut arriver qu'un fusible grille sans vraiment flamber sur la partie visible.
Mer 18 Juil - 14:01 (2012)
domi60
merci bon j'essaierai çà demain j'attends voir si j'ai d'autres suggestions pour tout tenter en même temps,çà me gonfle déjà...
Mer 18 Juil - 14:06 (2012)
C'est clair que les problèmes d'électricité, c'est carrément super c****...
Courage, tu vas trouver! Okay
Mer 18 Juil - 14:13 (2012)
Ben ouep, au démontage, le (-) en premier, au remontage, le (-) en dernier. Ca évite ce genre de désagrément.
Crying or Very sad
Mer 18 Juil - 14:21 (2012)
domi60
Hé oui j'avais déjà vu qu'il convenait de démonter l'extrémité la masse,par ce que inaccessible à la batterie,voilà le résultat.. Mr. Green
Mer 18 Juil - 14:35 (2012)
domi60
J'ai remis le contact ,toujours rien bien sûr mais un bruit comme avertisseur étouffé et enroué pendant cinq secondes à peine et vibration quant j'ai la main sur le réservoir(le bruit a l'air de venir du dessous)
Mer 18 Juil - 14:51 (2012)
C'est la merde... Bon courage, en espérant que tu n'as pas cramé ton compteur... Mr. Green
T'as regardé ta centrale clignotante aussi?
Mer 18 Juil - 19:24 (2012) Visiter le site web du posteur
Obscure
Tu a une moto a injection ou pas ? et ton contacteur a clef était sur "off"-"acc" ou "run" lors du court-circuit ?
Apres, tu a normalement du avoir un fusible qui a du sauté (contrôle les en te mettant sur "ohm" avec bip sonore et teste les 1 par 1 sur une surface non conductrice ).
Une fois le moteur démarer, tes feux et cligno fonctionne ?
Et 2 injecté sauvé
Jeu 19 Juil - 22:31 (2012) MSN
Aujourd’hui à 07:22 (2018)
Page 1 sur 3
