[DOSSIER] Inverser les rétros
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 517, 18, 19  >
lolo26740
Message [DOSSIER] Inverser les rétros Répondre en citant
Cette après-midi j'ai essayé d'inverser les rétros. Bad Egg
Coté gauche c'est super Exciting
Coté droit j'ai passé une heure, impossible à régler Bad Egg
Du coût j'ai remis dessus.
http://www.bedumonard.fr
Ven 27 Avr - 20:02 (2012) Visiter le site web du posteur
Rolling Eyes
Ven 27 Avr - 20:03 (2012)
Obscure
Sur mon Iron de 2012, aucun soucis (aussi bien avec le guidon d'origine que le Drag Bar de 82cm)....
Si ton clignotant te gène, dévisse la vis BTR qui sert a le maintenir et quand tu pose tes rétros, i faut mettre l’arrondie du rétro vers le réservoir.
Et 2 injecté sauvé
Ven 27 Avr - 20:45 (2012) MSN
lolo26740
j'ai foiré la vis BTR...... Embarassed
on peut en trouver dans une magasin de bricolage ou il faut du spéciale HD?
Ven 27 Avr - 21:17 (2012) Visiter le site web du posteur
le probleme n etant pas speciale HD, mais surtout du filetage en pouce plutot qu en metrique Mr. Green
Ven 27 Avr - 21:34 (2012)
lolo26740
rectification c'est pas la vis BTR du clignotant que j'ai foiré, c'est l’écrou du rétro.
Et puis il me restait que 2mm entre le rétros et le réservoir.
Sam 28 Avr - 08:14 (2012) Visiter le site web du posteur
shazz
c'est la place que j'ai et ca n'a jamais touché, suffit de bien serrer
tu peux aussi jouer sur l'angle d'inclinaison de ton guidon pour que les retros ne touchent plus
Sam 28 Avr - 09:50 (2012)
lolo26740
merci shazz pour ce conseil
j'avais pas penser Noeuds au cerveau
j'essai dés que je trouve des écrous en pouce pour remplacer celui que j'ai arrondi
Sam 28 Avr - 12:15 (2012) Visiter le site web du posteur
futursports
salut, du coup, p'tite question pour ceux qui installent les rétros a l'envers....une fois que c'est fait, le boulon de serrage se retrouve sur la partie haute, c'est bien çà? Donc, z'avez pas peur que ca corrode la tête de boulon vers le haut??et esthétiquement çà doit pas être top non plus Rolling Eyes
Dim 6 Mai - 08:30 (2012)
shazz
pour ma part j'ai remplacé les ecrous d'origine pas des ecrous noirs et j'ai coupé le filetage qui depassait
Dim 6 Mai - 09:52 (2012)
futursports
salut,du coup personne n'a songé a installer les mêmes mais avec tiges longues (même modèle,d'origine harley,juste les tiges un poil plus longues) et en dessous, comme çà aucun risque de toucher le réservoir, et vous verrez peut être autre chose que les genoux de votre passager Wink
Mar 8 Mai - 21:00 (2012)
canasuc4
Bonsoir,
Après ma courte présentation, voici mon premier post.
Je souhaiterais inverser mes rétros sur ma XL 1200 CA.
Mais j'ai un guidon type Drag-bar, et autant le côté droit ne pose pas de problème, autant le côté gauche, impossible de positionner correctement le rétro en position basse, sans que cela ne touche le réservoir. En plus, impossible de bloquer la colonne de direction pour le stationnement.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et a trouvé une solution, je suis preneur.
Sam 10 Nov - 22:20 (2012)
Paq 66
sith161 a écrit:
Icepik a écrit:
sith161 a écrit:
Fred-d a écrit:
Par contre cet aprèm j'ai croisé un gars qui à pris 35 € par les bleus parce que ses rétros étaient inversés. Excès de zèle ?? Est ce que vous avez déjà eu connaissance de cas similaire ? Ah oui, pour vous faire rire c'était sur un 48 !!
J'aimerais bien voir le libellé de l'infraction , si tu as moyen de nous avoir ca.
Z'ont du se creuser le cigare Mort de Rire
C'est clair
J'suis allez voir le code sur legifrance ben a par le défaut de 1 rétro, rien trouvé.
Demain j'passe au boulot pour chopper un memento PR, j'veux en avoir le cœur net Mr. Green
Excès de zèle.
Tu ne peux verbaliser que le défaut. Sinon les 48 ne seraient jamais passés aux "mines".
De plus un seul rétro suffit celui de gauche. A droite c'est "confort". Si ton pot conteste il s'en sort les cuisses propres
Pour ma part rétro en bas sur mon iron. Etant croisé avec un hobbit (de cheval Mort de Rire ), je ne quitte pas trop la route des yeux. Seul petite modif perso, la tige du rétro droit passe entre les gaines de l'accélérateur, suite au réglage à mon gabari, j'ai redressé un peu les poignées à l'horizontale et cette fameuse tige touchait une des gaines.
sempre endavan mai mourirem
http://img.xooimage.com/files97/e/e/6/32--fobep-paq66-copier--436ce89.jpg
Dim 11 Nov - 10:50 (2012)
canasuc4 a écrit:
Bonsoir,
Idea Il faut peut-être que tu envisages de mettre des rétros avec des tiges plus longues...
La forme du réservoir, des risers et du guidon expliquent sûrement que c'est pas possible sans que ça touche... La plupart de ceux qui l'ont fait ont un réservoir de 12,5 litres et donc plus étroit...
Dim 11 Nov - 11:24 (2012)
canasuc4
Je crois que mes rétros d'origine sont avec une tige longue déjà.
En tout cas, plus longue que ce que j'ai pu voir sur les photos de rétro sur ce forum et ailleurs sur internet.
Aurais-tu un lien pour voir ?
Dim 11 Nov - 18:21 (2012)
Aujourd’hui à 08:33 (2018)
Page 4 sur 19
