Auteur |
Message |
Moustache !!!
Batterie clé en position Ignition ? |
salut
Je viens d'acquérir un Sportster R de 2005 et la semaine dernière j ai eu un pb d'allumage, la batterie était trop faible. Habitant dans une résidence je suis obligé de démonter la batterie sauf que je sais qu'il y a une alarme et donc une sécurité, après avoir fait des recherches sur les forums je résume
Il faut préalablement placer le contacteur à clé sur la position Ignition et attendre que le voyant rouge en forme de clé s'éteigne. Ensuite, il faut ouvrir le carter latéral gauche. Déposer le capuchon du fusible pricnipal et débrancher le fusible principal. En procédent ainsi, l'alarme reste muette. (merci à hdmanillac)
il me reste encore une question
1/ Si j'enlever la batterie je suis obligé de laisser la clé en position Ignition ?
Dim 22 Juil - 20:54 (2012) |
Moustache !!!
autre question
quand vous modifiez vos sportsters vous laissez la clé en position Ignition ? ou vous mettez l'alarme en mode transport ? car si tu travails sur la moto pendant 4h je suppose que la batterie va en prendre un cout
Dim 22 Juil - 20:58 (2012) |
Une fois la batterie déposée tu peux enlever la clé.
Quand tu bosses sur la bécane je vois pas pourquoi tu mets la clé sur ignition ???
_________________ Mon blog, clique ici
Dim 22 Juil - 21:35 (2012) |
Le Baron
truc: tu demontes ton cache gauche, tu enleves le cache fusible principal et tu met le contact: tu le coupes aussitot ,avant le bip bip de confirmation d'alarme et tu enleve le fusible dans la foulée. ensuite tu peux travailler ou transporter tranquille la moto est inherte.
Dim 22 Juil - 21:38 (2012) |
Moustache !!!
bah c'est pour éviter que l'alarme sonne si elle bouge non ?
Dim 22 Juil - 22:03 (2012) |
Publicité |
Moustache !!!
Je me suis renseigné chez harley pour désactiver l'alarme car j'en et pas l'utilitée, et elle pompe la batterie et apparemment il y en a pour 280 euros car il faut changer le boitier, ou sinon l'idéal il y a un boitier US qui permet de mettre l alarme que lorsque que je le désire et pas au bout de 30s mais toujours 280 euros
Vous savez si c'est possible de de la rendre HS
Dim 22 Juil - 22:10 (2012) |
Te prends pas le chou avec l'alarme. Ca fonctionne bien et suffit de la désactiver proprement avant de bricoler la bécanne. C'est tout.
Lun 23 Juil - 08:04 (2012) |
Quand on bricole, il suffit de garder le transpondeur dans la poche... Elle sonne pas!
Lun 23 Juil - 12:00 (2012) |
Altomfra
Moi j'ai ce problème aussi:
Que le transpondeur soit proche ou pas de la moto, le voyant "clé" clignotte. Pour la désactiver je dois tourner la clé en mode ignition avec le transpondeur.
Je pensais bien qu'il suffisait que le transpondeur soit proche pour la désactiver... C'est vraiment bizarre. Pour infos, la pile est neuve.
Des idées?
Mar 29 Jan - 17:09 (2013) |
Takanka
C'est normal que ca clignote, c'est signe que l'alarme est active. Que tu soit ou non avec le transpondeur à coté n'y change rien. Ce qui change c'est quand tu bouge la moto, avec le transpondeur il ne se passe rien, sans ca gueule.
Mar 29 Jan - 18:15 (2013) |
Publicité |
Altomfra
Ben si je suis avec le transpondeur, elle gueule si je la bouge... Sauf si je suis en mode "ignition"...
D'où le problème...
Mar 29 Jan - 18:50 (2013) |
chrilouk
Mar 29 Jan - 19:17 (2013) |
Altomfra
En effet ça serait un bon test. Je vais aussi essayer de tout réinitialiser.
Merci pour vos conseils
Mar 29 Jan - 20:22 (2013) |
colnago4
a voir aussi si les piles sont pas nazes
_________________ sportster 1200 custom année 2011 Marseille indépendant !!!!! |
Mar 29 Jan - 21:32 (2013) |
Syruss
Des idées? |
La pile est neuve, y a pas erreur de sens en remettant la nouvelle? Nan ça parait évident dit comme ça mais ça arrive souvent apparemment... Y a deux topics résolus sur le fofo comme ça mais j'en ai retrouvé qu'un: exemple: http://sportster.xooit.com/t9319-Probleme-alarme.htm
_________________ Ma prez: Nightster 2009 Sebring + filtre Vélociraptor + stage 1 DPV
Mar 29 Jan - 21:46 (2013) |
