Demande de conseil, info
rpvc83
Message Demande de conseil, info Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai installé des pots US sur mon Nightster et, à chaque fois que je les démonte, je n'arrive pas à desserrer la partie sur la culasse, que faut-il comme outil?
Je cherche des pots pas trop bruyant, en effet je part tous les matins à 05h10 de chez moi et, je ne veux pas réveiller tous le quartier, afin de passer au stage1 à la fin de la garantie; opération que je ferai moi-même.
Merci pour vos conseils et liens.
Dernière question, comment enlevé la batterie?
Merci à tous et bonne route.
Mar 24 Juil - 19:00 (2012)
jules
Pour moi il suffit d'enlever le pare chaleur et de desserer avec une clé de 13 (une des deus vis sur le pot avant est foutrement chiante a avoir!)
just born to ride!
Mon 12 ===> http://www.forumsportster.com/t19009-1200-S.htm?q=
Radicale bécane ==> http://www.forumsportster.com/t12117-Radical-becane.htm
https://www.facebook.com/RadicaleBecane?fref=ts
Mer 25 Juil - 06:56 (2012)
Prends le temps de lire le forum. Toutes les réponses y sont déjà.
Pour les collecteur d'échappement, dépose des pare chaleur et clé de 1/2'' je crois.
En présence du transpondeur, clé sur ignition, commut sur run mais tu démarres pas, tu démontes le fusible principal (sous le carter gauche). L'alarme est désactivée. Tu peux sortir la batterie.
Je locke.
Mer 25 Juil - 08:07 (2012)
Aujourd’hui à 12:19 (2018)
