AVON MK2
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 21, 22, 23  >
AVON MK2
Message AVON MK2 Répondre en citant
merci pour le retour Okay
Sam 28 Juil - 20:41 (2012)
merci Balthazar pour ton retour, par contre j'ai une question qui va aussi en interesser plus d'un ....
quel est maintenant ta vraie vitesse a 90km/h ??? vu que tu as augmenté le flanc de ton pneu ta circonference se trouve plus grande donc tu developpe plus qu'avant pour un tour de roue .... Jms m'en avait fait la remarque a l'epoque sur El green Ster ... (à 90km/h j'etais a 98!)
Dim 29 Juil - 10:57 (2012)
Pas idiot comme reflexion, ca peut eviter des surprises.....
Dim 29 Juil - 11:03 (2012)
Tout à fait judicieux comme remarque. Okay
Mais j'avoue que j'en ai pas la moindre idée! Embarassed
Faudrait peut être que j'aille me faire flasher par les MIB... Mr. Green
Blague à part, le pneu est certes plus haut mais pas dans des proportions énormes. Je dirais que ça ajoute un centimètre de rayon de circonférence.
Si un des forts en math du fofo pouvait nous faire le calcul. Wink
Dim 29 Juil - 12:14 (2012)
a l'epoque jms avait fait un tableau excel qui calculait la vitesse, il est dans les XXX pages de mon post sur el green ster mais surement vers le changement de gommard ! Mr. Green
Dim 29 Juil - 12:17 (2012)
Bon, ben vu que c'est ton post, t'es le mieux placé pour le trouver! Non? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Dim 29 Juil - 12:19 (2012)
Dim 29 Juil - 12:22 (2012)
Mort de Rire  la flemme !  Laughing
Dim 29 Juil - 16:25 (2012)
LA SUITE DES AVENTURES...
Je rentre d'un run d'une petite centaine de bornes.
Mes premières impressions ont été confirmées.
Compte-tenu du profil du pneu avant, moins rond qu'un pneu "actuel", la mise sur l'angle n'est pas aussi progressive qu'avec une monte classique.
Mais vraiment rien de grave. On s'y habitue assez vite d'ailleurs. Wink
Pour ce qui est du "grip", j'ai le sentiment (difficile de prétendre plus, sauf à prendre le risque d'aller au tas. Ce qui me tentait moyen...) que le pneu a une accroche tout à fait satisfaisante.
Ce n'est pas très étonnant compte-tenu de la gomme tendre.
L'arrière tient bien à l'accélération tandis que l'avant ne m'a donné aucun signe d'inquiétude.
J'avoue qu'au départ, a fortiori avec des pneus en rodage, j'avais quelque appréhension. Mais au fil du temps, les pneus une fois "faits" et montés en température, on finit par ne plus s'inquiéter.
Par contre, le gros soucis sur ma bécane provient du pneu avant et de mon rigidificateur de fourche (le modèle de chez RSD)... Shocked
Ça passe vraiment trop juste: à peine un petit mm sur le coté... C'est surtout là qu'est le problème compte-tenu du profil du pneu.
Sur ligne droite, pas de soucis. Mais dans une courbe rapide, la déformation du pneu suffit alors à ce qu'il frotte (très) légèrement sur le rigidificateur. Rolling Eyes
C'est vraiment pas grand chose. Mais ça ne me plaît pas... Sad Sad
D'ailleurs, j'ai été un peu con de ne pas faire gaffe car sur la brelle de Nico_62 ( http://sportster.xooit.com/t2961-Le-Nightster-de-Nico-62.htm?start=570 ) ça se voyait que c'était juste-juste.
Mais comme il n'en a rien dit (bizarre...), j'ai pensé que ça serait quand même bon.
Du coup, je suis bon pour commander la taille en dessous. Celle qu'avait prise (sur sa 1ere monte) Di Angelo: du 3,5 x 19 au lieu de de mon 4 x 19 actuel.
Sur le tableau des spécifications techniques du MK II chez Avon Arrow http://www.avontyres.fr/moto/safety-mileage-mkii
On voit que mon pneu actuel (Mileage 4 x 19) mesure 110 mm de large par 702 mm de haut.
Le Mileage en 3,5 x 19 mesure quant à lui 93 mm de large par 682 mm de haut.
La différence est donc de 17 mm en largeur (à peu près 9 mm de part de d'autre) et 2 cm pour la hauteur.
Cette taille devrait passer sans problème.
Mais je suis bon pour acheter un nouveau pneu... Rolling Eyes
Dim 29 Juil - 18:49 (2012)
ptyniko66
Et du coup pour l'arrière ? Tu dis qu'il est FCP plus étroit que l'origine... Quelle taille c ton avon?
Dim 29 Juil - 19:56 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
merci pour toutes ces précisions Okay
Dim 29 Juil - 19:59 (2012)
D'après ce que j'ai mesuré en situation, il fait autour de 135 mm de large.
Dim 29 Juil - 20:00 (2012)
bon j'ai retrouvé le tableau de JMS, page 38 ici: http://sportster.xooit.com/t616-El-Green'Ster-II-----SuperLow-2011.htm?star…
Le fichier excel Okay
Dim 29 Juil - 20:01 (2012)
Merci Dep! Okay
Mais ils ont viré le fichier de l'espace de stockage... Sad
Dim 29 Juil - 20:04 (2012)
Je mets donc en vente mon pneu avant. Rolling Eyes
Arrow http://sportster.xooit.com/t7350-Pneu-AV-AVON-MKII-4-x-19.htm
Je le cède à 60 euros hors fdp, c'est-à-dire à moitié prix. Okay
Dim 29 Juil - 20:17 (2012)
Message AVON MK2
Aujourd’hui à 19:02 (2018)
Page 2 sur 23
