Nouveaux clignos led, nouveaux problèmes.
Ironfalcon
Message Nouveaux clignos led, nouveaux problèmes. Répondre en citant
Salut à tous je me suis trouvé des cligno avant LED sympa 12V 1.2w Okay
j'ai donc pris via le même marchant 2 resistances 25W (ceux sur la photo) :
seulement voilà je suis un peu en galère pour les connecter à mon cable d'origine pour chaque cligno, je m'explique (je vais prendre le cas pour 1 cligno) Mr. Green
Le cligno LED à deux fils : un bleu et un vert tous les deux avec une cosse mâle, avec une pile 9v j'ai déterminé le le cable vert c'est le - et le bleu c'est le +.
Seulement voilà je ne suis pas du tout habitué à des resitances bobinées comme celle là ou il y a 4 fils.... d'un coté de la resitance il y a deux fils noirs avec une cosse male et une cosse femelle. De l'autre coté deux fils jaunes avec une cosse mâle et une cosse femelle.
Dans tous les cas je vais virer les cosses et ressouder le tout au propre avec gaine thermo, je voudrais juste de l'aide sur quoi brancher sur quoi. Sad Sad Mes vieux souvenirs de classe techno en 4ème B me disent que normalement en serie une résitance se met n'importe ou sur un circuit, du coup je ne comprends pas pourquoi 4fils pour une resitance, pour un cligno.
J'ai fait un petit dessin comme j'aime bien faire pour poser mon problème, car j'ai pas pu prendre de photos :
Ven 3 Aoû - 23:33 (2012)
Baduk
Je ne voudrais pas te mettre en erreur mais les il n'y a pas de polarité avec les led
Sam 4 Aoû - 16:58 (2012)
Ironfalcon
le courant ne pâsse que dans un sens dans une led non ? sinon la led bloc le courant, quand je teste avec une pile le cligno ne s'allume que quand le - est sur le fil vert et le + sur le file bleu, si on inverse, les leds ne s'allume pas.
Sam 4 Aoû - 18:38 (2012)
Sportster78
Tout d'abord je confirme qu'il y a bien une polarité pour les LED.
Ensuite la résistance se met en parallèle des clignos, c'est pour ça que tu as 4 fils :
2 à relier vers la centrale (1 jaune + 1 noir)
2 à relier aux fils du cligno (1 jaune + 1 noir)
Dernière précision : les résistances n'ont pas de polarité
XL 1200N Nightster
Sam 4 Aoû - 21:26 (2012)
Ironfalcon
Sportster78 a écrit:
Je me disait bien =)
Sinon merci pour le tips donc oui en gros je prend un noir pour le - de la central, l'autre fil noir pour le - du cligno et les jaune pour les + (j(essaye de garder le noir pour le -, pour eviter de me perdre, mais je pourrais tres bien utiliser les jaunes pour le -)
Ca me paraissait étrange dans le sens ou les fils de même couleur sont du même coté (voir photo) j'avoue, j'aurais préféré un noir et un jaune de chaque coté de la resitance pour poser la resitance dans la longueur.
Merci encore je vais essayer ca demain =)
Dim 5 Aoû - 00:56 (2012)
tiens nous au courant
Dim 5 Aoû - 09:26 (2012)
Darkvenus
j'ai mis les même pour la mienne.
J'ai galéré pour les cacher et les souder, mais c'est bien ça : http://sportster.xooit.com/t3772-Kit-relocalisation-clignotants-avant-Forks…
Dim 5 Aoû - 10:32 (2012)
Dim 5 Aoû - 10:42 (2012)
Ironfalcon
Je prendrais des tofs, mais je pense faire ca la semaine prochaine, j'ai plus de cache cable ni de gaine thermo, faut que j'aille faire deux trois courses.
Je pense mettre les resitances a coté de la centrale sous la selle, ou, un coup de dremel sur les pattes et faire longer les cables le long de la resitance et emballer le tout dans de la gaine thermo, car comme je le disais et comme DarkVenus le montre parfaitement sur la photo, la resitance n'est complétement pas faite pour se cacher facilement.
Dim 5 Aoû - 14:17 (2012)
Darkvenus
non surtout que moi j'ai coupé les câbles devant, et donc j'ai collé et peint en noir les résistances sur le devant : petit échec Sad
Dim 5 Aoû - 14:31 (2012)
Jeu 3 Mar - 21:40 (2016)
Aujourd’hui à 19:58 (2018)
