Feu arrière défaillant
MARTINEZY
Message Feu arrière défaillant Répondre en citant
Bonsoir à tous,
j'ai un sportster 883 de 2002 ( carburateur ) et le feu arrière est tombé subitement en panne.
En effet, l'éclairage de signalisation ne fonctionne pas bien car lorsque je démarre il reste éteint et il suffit que je freine pour qu'il s'allume 2 minutes et s'étiendre juste après.
Cette panne est survenue le week end dernier ( soir ) lorsque je rentrais de tournée ( dans le jura ).
Ma question est la suivante : Auriez vous eu ce genre de problème et si oui que dois je faire pour remédier à cette panne.
Merci de votre aide.
A plus.
Yves.
Ouin
Sam 4 Aoû - 21:23 (2012)
Darkvenus
As tu fais un tour sur le forum pour voir s'il n'y avait pas la réponse à ta question dans d'autres posts?
tu as vérifié les branchements? Suivi les fils?
Dim 5 Aoû - 10:42 (2012)
Mauvaise connexion, faux-contacte ou fil usé ? Rolling Eyes
Dim 5 Aoû - 11:08 (2012)
MARTINEZY
Merci à vous deux...
Je vais controler mes connexions car le faixeau est neuf.
Bonne route.
Yves.
Dim 5 Aoû - 12:08 (2012)
Sportster78
Je contrôlerais l'ampoule en premier, regarde s'il n'y a pas d'oxydation sur les contacts et si elle est bien verrouillée Okay
XL 1200N Nightster
Dim 5 Aoû - 15:23 (2012)
MARTINEZY
Merci de ce conseil.
Je vais changer l'ampoule.
Merci de ton avis et conseil.
Bonne route.
Yves.
Dim 5 Aoû - 16:40 (2012)
MARTINEZY
Bonjour à vous trois,
Je vais de changer d'ampoule mais surtout " j'ai graté les contacts " les connexions et c'est reparti comme en 40...
Merci beaucoup et à charge de revanche.
Bonne route.
Yves
Dim 5 Aoû - 17:55 (2012)
Darkvenus
tant mieux si c'est que ça Smile
Dim 5 Aoû - 19:53 (2012)
Sportster78
De rien l'ami, content que ce soit résolu facilement Wink
D'ailleurs j'ai découvert récemment en démontant mes clignos avants que HD met de la graisse conductrice sur les contacts des ampoules.
XL 1200N Nightster
Dim 5 Aoû - 20:53 (2012)
Aujourd’hui à 23:49 (2018)
