Auteur |
Message |
PhIron
Lun 6 Aoû - 20:07 (2012) |
dd
Quel rodage ? |
| | Surpris de ne pas avoir trouvé ce sujet encore. Vous racontez comment vous avez rodé votre moulin ? Ça m'aidera (et d'autres nouveaux propriétaires j'espère) ! |
Etonnant de ne pas lire de réponse .
Je dirais qu il y a ceux qui se fouttent bien du rodage sachant qu un brêlon ne durera qu une saison ou deux.
Puis il y a les autres
El Tacot toutankarbu siouplait et tant pis pour les injectés * DD Vagabond! Un jour hors du temps ! N est jamais revenu depuis ! Ca ne s arrange pô ! Est devenu depuis , explorateur du néant. Le temps accompli son oeuvre. Parfois je l aide un peu |
Mar 7 Aoû - 08:30 (2012) |
Mar 7 Aoû - 08:50 (2012) |
dd
Quel rodage ? |
Que ne faut il pas faire pour haranguer la foule?
Mar 7 Aoû - 09:37 (2012) |
Quel rodage ? |
Fonction "rechercher" (en haut sous la bannière).
_________________ Stage 1.5 (Sorcier Pépito Inside) - Fuck the stock ! |
Mar 7 Aoû - 12:39 (2012) |
Publicité |
Mar 7 Aoû - 13:55 (2012) |
Quel rodage ? |
C'est bizarre qu'il ne parle pas du kit ionisateur d'essence (gain +40%) et des bougies sans fil (gain +35%)...
Mar 7 Aoû - 14:04 (2012) |
nouchon
Quel rodage ? |
Pour un rodage:
Laisser le moteur monter en régime doucement sans monter trop haut dans les tours. Ne jamais faire forcer le moteur à bas régime, vaut mieux être plus haut dans les tours que trop bas. Varier les régimes souvent (donc pas d'autoroute) Voila, c'est pas compliqué hein
Mar 7 Aoû - 19:00 (2012) |
Asphalt Trooper
Mar 7 Aoû - 21:19 (2012) |
JC57
Mer 8 Aoû - 19:04 (2012) |
Publicité |
Asphalt Trooper
Quel rodage ? |
Ok pour le rodage du couple segments-cylindre, mais sur un moteur neuf, il y a d'autres chose à roder non?!... Et cette méthode ne pose aucun soucis?
_________________ Celui qui pille avec un petit vaisseau se nomme pirate ; celui qui pille avec un grand navire s'appelle conquérant
http://www.forumsportster.com/t3683-Mon-Bobster.htm?start=375 |
Mer 8 Aoû - 21:18 (2012) |
Quel rodage ? |
C'est juste une belle c****** qui est d'autant plus risquée sur nos brelons de conception "archaïque"...
Le seul truc intéressant concerne la question de la qualité de l'huile pour le rodage et celle de sa vidange!
D'expérience, je peux te dire que j'ai eu pas mal de bécanes de cross (des machines de compétition donc) et le rodage se faisait certes rapidement (une paire d'heures) mais toujours selon la méthode progressive. Il faut dire que, d'une part, un moulin sur ce genre de machine est une bête de course (les ajustements sont donc prévus en conséquence) et que, d'autre part, la bécane ne donnait sont plein potentiel qu'au bout d'une vingtaine d'heures d'utilisation (notamment la boite plus longue à roder).
Par ailleurs, n'oublions pas qu'il s'agissait d'un moteur 2t. Ce qui veut dire: moins de pièces mobiles et lubrification à huile perdue (ce qui pour le moteur signifie huile neuve en permanence, dont le % était en plus augmenté pour le rodage).
Enfin, la boite était vidangée après le rodage initial (2h) et au bout d'une vingtaine d'heure puis régulièrement.
Et je ne parle pas du remplacement régulier de certaines pièces: piston et segments en tout premier lieu.
Jeu 9 Aoû - 00:38 (2012) |
Takanka
Jeu 9 Aoû - 07:47 (2012) |
Jeu 9 Aoû - 09:39 (2012) |
Takanka
Quel rodage ? |
A mais quelle burne je fait.
Pour parler de ce rodage, il est souvent fait à son insu. Quand les cons font essayer une moto neuve, le gars ouvre une fois ou deux pour voir comment ça pousse, et hop les segments se marquent.
Maintenant est-ce que c'est efficace? j'en sais rien.....
Jeu 9 Aoû - 10:15 (2012) |
