Fixation des collecteurs d'échappement
Spades
Message Fixation des collecteurs d'échappement Répondre en citant
prendre des vis en inox 316 sinon. ce sont celles marquées d'un A4 sur la tête de vis.
Lun 31 Mar - 13:29 (2014)
Ecrous titane, ça ne se desserre pas, ça ne rouille pas, ça ne casse pas... Okay
On en parle ici:
http://www.forumsportster.com/t17150-les-joies-du-stage-1-en-concession.htm…
Et là:
http://www.forumsportster.com/t750-Fixation-des-collecteurs-d-echappement.h…
Lun 31 Mar - 15:36 (2014) Visiter le site web du posteur
Sujet Fusionné
Dim 13 Avr - 11:14 (2014) Visiter le site web du posteur
Pour ceux qui en ont marre des écrous qui rouillent, qui se desserrent, etc...
Y'a des écrous en titane en vente sur eBay! Okay
http://www.ebay.fr/itm/KIT-visserie-TITANE-sportster-HARLEY-/271447651469?p…
Dim 13 Avr - 11:18 (2014) Visiter le site web du posteur
Syruss
Merci! Commande passée.
Dim 13 Avr - 11:40 (2014)
De rien, c'est ce que j'ai monté depuis quelques temps déjà et je n'ai plus aucun problème! Okay
Dim 13 Avr - 11:47 (2014) Visiter le site web du posteur
Syruss
J'ai pas eu de soucis pour l'instant (j'ai peut être un peu trop serré), mais je fais le tour de mes montages régulièrement en regardant si rien ne bouge. Mais comme ça ça ne se grippera pas! Pour le prix, autant prévenir, j'ai bien déja acheté des trucs bien moins utiles et beaucoup plus chers Mr. Green
Dim 13 Avr - 12:16 (2014)
Moi, j'arrêtais pas de voir mes écrous se desserrer... Et je ne voulais pas serrer comme un goret!
Dim 13 Avr - 13:32 (2014) Visiter le site web du posteur
flytus
voila la commande est passée a l'instant!! livraison mercredi ou jeudi!! Okay
Dim 13 Avr - 19:36 (2014)
Syruss
Rapide le gars! Reçu hier!
Jeu 17 Avr - 18:58 (2014)
flytus
voila ils sont montés, maintenant a voir avec le temps si ca bouge pas, par contre faut une douille de 10 à 12 pans car à 6 pans ca rente pas!
Je dit ça pour ceux qui n'en aurait pas sous la main!! Mr. Green
Dim 20 Avr - 11:36 (2014)
Samuel14
bonjour à tous,
je suis en train de démonter mes pots stock pour mettre mes shortshots, le problème est qu'il y a un goujon qui se desserre quand je veux desserrer l'écrou Shocked ...je continue et desserre le tout?...je n'ai vais avoir de problème a le revisser par la suite?
Ven 23 Mai - 19:25 (2014)
flytus
salut Samuel
Ne t'en fait pas moi aussi les deux de devant son venus, c'est que ton écrou avec la rouille est soudé, as tu essayer avec du W 40 en premier lieu?
Sinon retire le et commande un neuf, tu le ressert en mettant deux écrous coller l'un a l'autre ca va tout seul, je te conseil d'acheter aussi les ecrous en titane.
Ven 23 Mai - 19:51 (2014)
Samuel14
flytus a écrit:
salut Samuel
Salut flytus
Penses tu que je peux desserrer le tout et le resserrer par la suite?...parce que si je dois commander, ça va pas être monter ce week-end. Peut être qu'une fois démonter je pourrais desserrer l'ecrou a la WD40, je n'ai rouler que 2000 kilometres.
Ven 23 Mai - 20:00 (2014)
flytus
si tu le remet je sais pas si tu risque pas de foiré l'écrou, ensuite pour le retirer ca va etre chaud! Mais tu change pas tes joints de collecteurs en meme temps?
Tu peux avoir le goujon qui casse en serrant si il est bien pourrit et la c'est mort, bon je te donne mon avis mais attend que des pros te donnent plus d'infos je pense.
Ven 23 Mai - 20:11 (2014)
Aujourd’hui à 01:13 (2018)
Page 4 sur 6
