Fixation des collecteurs d'échappement
Samuel14
Message Fixation des collecteurs d'échappement Répondre en citant
flytus a écrit:
si tu le remet je sais pas si tu risque pas de foiré l'écrou, ensuite pour le retirer ca va etre chaud! Mais tu change pas tes joints de collecteurs en meme temps?
Tu peux avoir le goujon qui casse en serrant si il est bien pourrit et la c'est mort, bon je te donne mon avis mais attend que des pros te donnent plus d'infos je pense.
C'est bon c'est desserrer, en fait le goujon c'est juste décollé et n'a plus bouger, j'ai réussi à retirer l'écrous..pour les joints il n'ont que 2000 km, mais si il ne sont pas terribles j'irais en acheter demain chez le cons...(exceptionnellement!) ...merci pour tes conseils Okay
Ven 23 Mai - 20:23 (2014)
flytus
ha cool!!
Bon continuation!
Ven 23 Mai - 20:53 (2014)
Samuel14
Je m'aperçois que les collecteurs du shortshots sont plus gros que les stocks et donc ne rentre quasiment pas dans les culasses mais ce posent sur les joints...est ce normal ou bien dois-je changer les joints?
Sam 24 Mai - 11:18 (2014)
flytus
moi j'ai acheté des joints d'origine, j'ai juste fait en sorte que le collecteur soit centré par rapport à l'orifice du cylindre et j'ai serré, en meme temps j'ai changer les brides et les clips de brides car il arrive qu'elle soient déformées.
Je pense pas avoir de fuite je ne voit pas de trace de suie sur mes cylindres.
Mais c'est monté!
Lun 26 Mai - 09:49 (2014)
Samuel14
Mais c'est monté!
Monté également, tout à l'air ok, je ne sent pas de fuite au niveau sorties de cylindre, par contre quel super bruit!!!!...j'espère que ca va le faire avec les voisins Mr. Green
Lun 26 Mai - 19:36 (2014)
LimoN
En resserrant les ecrous de mes shortshots sur mon 48 je me suis rendu comte qu'ils etaient complétement rouillés
je voudrais en changer par des neufs.
Pourriez vous me conseiller un site ou je pourrai en acheter ?
En même temps et tant qu'a faire les joints qui vont bien ?
Merci d'avance :-) Okay
Sam 6 Juin - 19:00 (2015)
Carlito
Hello,
La même mésaventure vient de m'arriver après avoir remonté mes collecteurs il y a un mois, j'ai du mal resserrer et j'ai perdu les 2 écrous du collecteur arrière.
En mesurant la tige filetée au pied à coulisse, j'ai trouvé 8 mm de diamètre, du coup je me suis dis chic alors c'est du métrique, et j'ai filé chez casto.
Mais hier soir en remontant j'ai senti une certaine résistance dans le vissage, j'ai pensé au début que c'était une résistance normale du aux écrous bloquant ... mais en lisant ce poste, le doute m'habite.
Quelqu'un pourrait me dire quel est le diamètre précis de cette tige.
Si c'est des pouces, il vaut peut être mieux que j'aille acheter des écrous chez Hd plutôt que de garder mes 8mm en place ?
Ou peut être que le mal est déjà fait et autant les laisser ?
Question subsidiaire, si on bousille un filetage sur ce genre de pièce comment on fait pour changer, la tige est elle même vissée dans la culasse du moteur ?
Charles.
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the seat.
Mon Iron = http://sportster.xooit.com/t613-Avant-Apres.htm?q=
Jeu 8 Oct - 08:32 (2015)
c'est du pouces , si tu les prends chez HD prends du stock , ils ont la facheuse manie de se faire la malle , et il te faut une clée de 1/2"
ce sont des goujons vissés dans la culasse , si tu bousille le pas tu utilise la technique du contre écrou pour pouvoir les dévisser Okay
Jeu 8 Oct - 08:35 (2015)
c'est du 5/16-24   Okay
http://www.forumsportster.com/t1019-goujon-echappement.htm
Jeu 8 Oct - 09:35 (2015)
Carlito
Merci pour vos réponses ! Bon je suis bon pour un petit tour à la concession.
Charles.
Ven 9 Oct - 08:10 (2015)
Le Steur
Pas de métrique sur une Harley voyons, je vois même pas comment tu as réussi à visser du M8, tu as bien dû forcer et bousiller tes goujons, à mon avis ils sont bon à changer Neutral
Ven 9 Oct - 11:25 (2015)
dany_viniard
Voici une solution pour tous ceux qui ne veulent plus perdre d écrou
Mar 16 Aoû - 09:23 (2016)
Le Steur
Perso j'en ai perdu un au rodage, resserrés au couple, RAS depuis (20000 km).
Par contre j'ai beau mettre de la graisse cuivrée sur les goujons, ceux face à la route prennent cher...
Mar 16 Aoû - 15:52 (2016)
Il suffit de mettre des écrous freins, et ça ne bouge plus.
Ça se trouve chez Aircraft Spruce.
Mar 16 Aoû - 17:23 (2016)
Les écrous frein n'ont pas une bague en téflon ?
Mer 17 Aoû - 01:35 (2016)
Aujourd’hui à 14:13 (2018)
Page 5 sur 6
