Remplacement batterie NIGHTSTER (ou autre) : un tutoriel ?
DAYTON
Message Remplacement batterie NIGHTSTER (ou autre) : un tutoriel ? Répondre en citant
Existe-t-il un tutoriel clair qui illustre les étapes du remplacement de la batterie d'un NIGHTSTER ?
Paraît que c'est pas simple au niveau accessibilité....
http://dayton-diaries.blogspot.com/
Mar 14 Aoû - 07:34 (2012) Visiter le site web du posteur
Je confirme c'est assez pénible.
Mar 14 Aoû - 09:04 (2012)
Le problème, c'est de déconnecter/reconnecter le fil - à la batterie... Rolling Eyes
Selon la façon dont il est fixé à l'autre extrémité, cela laisse juste suffisamment de jeu pour sortir un peu la batterie de son logement et accéder à la cosse - pour dévisser/revisser... ou pas ! Mr. Green
Pour ma part, lorsque j'ai raccordé le boitier TFI et le fil - du raccord rapide du chargeur, j'ai réussi à le faire sans débrancher l'autre extrémité du fil- de la batterie, mais c'était vraiment limite...
Mar 14 Aoû - 09:52 (2012)
topic déplacé dans la bonne rubrique Okay
Mar 14 Aoû - 11:37 (2012)
DAYTON
@Madmax : merci
Mar 14 Aoû - 16:51 (2012) Visiter le site web du posteur
shazz
profitez pour remplacer ce put'1 de fil de masse trop court lorsque vous sortez la batterie
20cm de + ca peut aider parfois Mr. Green Mr. Green
Jeu 16 Aoû - 09:35 (2012)
DAYTON
C'est fait. En fait, plus simple que ce que je pensais... Okay
Jeu 16 Aoû - 14:41 (2012) Visiter le site web du posteur
Sam 25 Aoû - 12:32 (2012)
truche
+1200, mais je me suis contenté de 15 cms car d'origine c'était déjà pas trop mal. Cool Mr. Green
Vieux motard que jamais.
Sam 8 Sep - 10:39 (2012)
macdoud76
Ouais et de plus c'est pas mal de débrancher le moins avant le plus Wink ça permet de travailler le + avec des clés
Sans pour autant décharger la batterie en touchant malencontreusement le cadre (-) c'est pas parce que t'enleves
Le fusible que ça débranche la batterie hein? Les gars Greedy
COMPRENDO
Et le meilleur moyen c'est d'isoler le moins du câble descendant de la borne vers le carter de boîte, dévisser et isoler!
Bye
Mac
Ouais parce que j'en ai entendu qui me disait "je comprend pas j'ai vider ma batterie pourtant j'avais enlever le fusible!?" Mort de Rire
Y A PAS DE FUSIBLE ENTRE LES DEUX BORNES - ET + Mr. Green
ou je l'ai pas trouvé Very Happy
quand tu mets le plus et le cadre l'un contre l'autre ça fait SCHKREEEEEECHKKK PIS T'AS PLUS DE JUS
ALORS si là masse est encore branchée éviter de dévisser la cosse du plus à la clé de 10 , elle a une chance sur deux de venir taper
Le cadre lors du démontage!et plus de jus
Préférez lui un tournevis cruxiforme poignée plastique! Jdis ça j'ai rien dis! Mort de Rire Crying or Very sad
Mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Lun 25 Mar - 13:47 (2013)
SLY83
Smile par contre vous avez pas une reference batterie (generique) ???car hd se touche grave le concombre (comme d hab)
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
https://youtu.be/yLq7B9cUiNw
http://www.forumsportster.com/t13777-petite-presentation.htm#p507381
Sam 6 Avr - 14:14 (2013)
Tout est sur le forum...
Suffit juste de chercher un peu! Wink
Sam 6 Avr - 14:28 (2013)
celtik
tu fais ce que tu veux mais rien ne vaut une batterie d'origine pour nos sportster , on est plusieurs à avoir eu des soucis avec des modèles aftermarket qui ne tiennent pas la charge ( moins de 10 jours pour mon cas )
certains mettent des drag spécialities ytx 14 lbs mais utilisent un optimate pour maintenir la batterie chargée
http://sportster.xooit.com/t8116-reference-batterie-sporster.htm?q=batterie
Sam 6 Avr - 14:29 (2013)
SLY83
merci pour l info  (desolé je debarque sur le forum Smile j apprend ) ce n est pas le fait d acheter la batterie, mais plutôt peur qu elle me lache au bout de quelques mois, la mienne est toujours d origine avec un optimate quand elle dort mais depuis 15 jours meme avec celui ci au vert elle ne veut plus ... donc bat generique c est mal ! on peut la trouver sur le net sans passer par les cons hd ?
merci en tout cas c est bon a savoir Okay
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Sam 6 Avr - 15:43 (2013)
Tu as aussi l'astuce qui consiste à monter un interrupteur pour couper le phare. Wink
Sam 6 Avr - 15:53 (2013)
Aujourd’hui à 22:37 (2018)
