probleme alimentation
883 IS THE FREEDOM
Message probleme alimentation Répondre en citant
Oui mais c'est pire, impose de démarrer sans starter même a chaud.
Et quand je m'est ma main devant le carbu, je sents l'aspiration et il semblerait qu'il tourne mieux mais c'est simplement "semblerait" car ne peux pas roulé comme cela Neutral
Bonjour, a tous !!
Je m'enregistre sur Sportster Forum pour pouvoir, avoir et donner des conseils!
Lun 20 Aoû - 17:28 (2012)
As tu verifié que la pipe d'admission n'etait pas déboitée, vu qu'elle est tenu en place par la boite a air. Ce qui pourrait expliqué ton soucis
Lun 20 Aoû - 17:30 (2012)
883 IS THE FREEDOM
Pipe démontée, joints changés, remise en place avec ma plus attention, et là... Crying or Very sad Pareil
Bonjour, a tous !!
Lun 20 Aoû - 17:34 (2012)
PAs de traces de fuite d'huile a chaud à l'embase, au niveau des culasses pouvant laisser a penser d'une mauvaise compression ??
Ton allumage est ok ??? s'il ne donne pas assez lors de la monté en regime ca peut peut etre expliquer (suis pas pro en elec, j'essaie d'imaginer des trucs, en même temps les réponses serviront a tous )
Apres a part le carbu.....
Lun 20 Aoû - 17:50 (2012)
Faudrait peut-être avoir l'avis de dd, le Grand Manitou du Toutenkarbu... Mr. Green Okay
Lun 20 Aoû - 18:50 (2012)
Il serait fort bien venu Mr. Green
Lun 20 Aoû - 18:58 (2012)
Il doit encore être en train de rouler... le bougre! Mort de Rire
Lun 20 Aoû - 19:04 (2012)
883 IS THE FREEDOM
Non je n'ai pas constaté de fuite d'huile au niveau que tu me dis, et meme nul part.
Les bougies sont neuves ainsi que le faisceau, il faudrait que je controle ma bobine Rolling Eyes
Cela pourrait il etre le symptome "joint de culasse"?
Bonjour, a tous !!
Lun 20 Aoû - 19:42 (2012)
macdoud76
bon je vais pas te rassurer mais ça peut etre un tas de trucs ça peut ressembler a un trou dans la membrane une prise d'air sur la pipe d'admission, un mauvais calage de ton allumage electro qui se seserrait devisser a tu regardé si tu n'avais pas des masselottes et un kit d'allumage a la palce de l'electronique?c'est un moulin de 89 devrait y avoir un boitier noir derriere qui fait changer l'avance par depression enfin un truc jsais pas d'ou ils ont sorti ça mais ça remplaçait les masselote de l'allumage classique qui se callait sur le point mort haut (1 peu en dessous) du premier puis du second cylindre mais ton truc là ça ressemble a une merde sur le carbu t'as demonté et remonté quoi?? parceque ça regle au petits oignons ça si elle part bien et qu'elle se noit dans les tours tes gicleurs sont ptetre dessré et out le merdier qui va avec!!!bref etant pas sur place, tu devrais trouver un gris qui tripote del a hd depuis longtemps ça doit pas etre trop grave quand même t'inquiete et tiens nous au jus Okay
bye
mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mar 21 Aoû - 17:04 (2012)
dd
détail tout con Arrow ta richesse ne serait elle pas serrée à bloc ou quasi?
ce qui amenerait le démarrage possible , passage de vitesse et roulage dans le domaine du possible avec impossibilté de gaz Rolling Eyes
beaucoup moins sur 2roues1moteur ces derniers temps , il m a fallu acheter une caisse pour gerer l entretien de la maison en Bourgogne.
C est qu il y a des trucs comme la débroussailleuse, poste à souder etc... que je ne peux helas emmener avec le Tacot Rolling Eyes
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mar 21 Aoû - 17:18 (2012)
Asphalt Trooper
+1 pour l'allumage.... M'a déjà joué de sacrés tours dans ce goût là, et c'était mon capteur qui était hs...
Jeu 23 Aoû - 11:56 (2012)
dd
bien! Okay
Avec toutes nos suppositions, l ami et son brêlon sont habillés pour l hiver.
Peut être aurons nous des nouvelles? Rolling Eyes
A moins que celui ci par dépit ai jeté son dévolu sur une nippone? santé
DD Vagabond!
Jeu 23 Aoû - 18:23 (2012)
883 IS THE FREEDOM
Non ! Pas de dévolu jeté sur autre chose que Sportsty !!! Very Happy
Mais il m'énerve à être malade !! Twisted Evil
En tout les cas, merci a tous, je vais plus me dirigé vers l'allumage, car tout le reste démonté et remonté, et tout est dans les cotes et tolérances constructeur.
Mais l'allumage n'a pas été contrôler entièrement, donc je me dirige vers cela.
En tout les cas merci, et si quelqu'un connaît un gris dans le Calvados, je suis preneur ! Okay
Bonjour, a tous !!
Jeu 23 Aoû - 22:21 (2012)
Aujourd’hui à 21:48 (2018)
