Amortisseurs Hagon trop durs
Sportster78
Message Amortisseurs Hagon trop durs Répondre en citant
magwa a écrit:
oui mais les goujons ou les vis ne vont pas etre assez longues avec les entretoise
Crying or Very sad
T'inquiète pas les vis d'origine vont très bien c'est nickel, c'est du plug and play Okay
J'ai fait un mini tuto du montage de mes Hagon ici : http://sportster.xooit.com/t87-AMORTISSEURS.htm?start=510&q=hagon#p72084
magwa a écrit:
bon je viens de les faire monter
je suis déçu, j'ai mis au plus faible en précontrainte et 2 crans en détente, omg un tape cul, pire que celui d'origine, aucun amortissement.
a 2 c pratiquement pareil enfin c'est acceptable, mais je suis au plus faible
déçu de chez déçu
je ne sais pas trop quoi faire
Essaie sur le cran 10 en détente Okay
XL 1200N Nightster
Ven 17 Aoû - 18:34 (2012)
Tu peux déjà essayer de voir ta course en roulage : tu as une cale en caoutchouc en dessous du piston. Remonte là au plus haut et vois où elle est après une séance de roulage normale. Ce sera une première indication pour voir si tu utilises toute l'amplitude de l'amortissement. Regarde si à la fin du roulage elle est tout en bas ou sinon, combien il reste en dessous (en cm).
Autre question, combien tu pèses équipé ?
Et encore autre question, tu es bien sûr de tes réglages ? Le sens de la roulette pour la compression-détente et celui de la précontrainte ?
Ven 17 Aoû - 18:36 (2012)
magwa
oui le ressort le plus detendu
la compression vers le -
première mesure avec la moto sans personne dessus mais avec les roues au sol (pas de béquille centrale) et droite, ensuite avec moi ... 15 mm d'écart
j'ai donné mon poid a poil 85/87 kg
pour le reste c'est celon la saison
Ven 17 Aoû - 18:48 (2012)
OK 15mm ça me semble bon, la moto réagit à ton poids. Il doit y avoir 80 mm de débattement arrière total avec tes amortos.
Fais un roulage ou deux supplémentaires en conditions normales, et vois ce que donne la cale : est-ce qu'elle est à fond en bas, ou est-ce qu'elle a bougé à peine par rapport aux 15mm de différence ?
Ven 17 Aoû - 19:12 (2012)
magwa
bon j'ai fait des roulages ce matin, une horreur, je ne peux plus utiliser ma moto avec ces amortos, trop dur fait chier
je vais essayer des le virer tout seul mais c'est pas gagné avec le krick, si vous avez une photo bien net pour que je ne fasse pas de conneries
merci
je leur ai envoyé un mail pffffffffffff
Sam 18 Aoû - 11:10 (2012)
Suivant les modèles d'amortos, ils nécessitent un certain temps de rodage (pour les bagues à l'intérieur notamment).
L'idéal pour "mater" l'amorto' récalcitrant est de le faire en duo sur route ondulée. Okay
Tu as beaucoup roulé?
Sam 18 Aoû - 11:48 (2012)
magwa
c'est pas ça, je suis un mini partout donc mm rodé ça va pas changer fondamentalement
il ont du mettre un truc pour un gars de 200 kg ou se sont gourré !!
mm a 2 c dur
Sam 18 Aoû - 12:08 (2012)
J'ai eu des bécanes (pas des HD) sur lesquelles le rodage des amortos changeaient vraiment leur comportement.
Mais sur la tienne, si c'est dur à ce point, c'est bien qu'il y a un problème... Sad
La piste que tu évoques est peut-être la bonne. Wink
Sam 18 Aoû - 12:19 (2012)
magwa
Sad
oui ça fait depuis l'age de 17 ans que je fais de la moto et pas que des hd comme toi, j'ai jamais eu ça omg
bon je ne trouve pas de photos qui montrent ou mettre les cales en bois et le krick arf
Sam 18 Aoû - 12:36 (2012)
Une bonne traverse en bois sous le berceau du cadre et ça roule! Okay
Sam 18 Aoû - 12:55 (2012)
Bizarre que ce soit aussi dur. Comme dit Balthazar, le rodage des amortisseurs ça peut expliquer uen dureté, mais à ce point ? Tu leur as dit que tu faisais beaucoup de duo ?
A tout hasard vérifie quand même le tarage des ressorts d'amortisseur. C'est gravé directement sur le ressort, il faut faire tourner le ressort pour voir l'inscription par dessous, comme tu vois chez moi, on le voit au centre de la photo, c'est du "16", c'est-à-dire du 16kg/cm.
Pour comparer, je suis en précontrainte 1, compression-détente 3, je pèse 80 kg équipé et je ne fais jamais de duo.
Regarde déjà combien tu as. Et est-ce que tu as fait le test avec la cale de caoutchouc ?
Sam 18 Aoû - 13:27 (2012)
magwa
tu as quoi comme ressort
j'ai du 20 !!!
Sam 18 Aoû - 13:29 (2012)
OK ne cherche pas c'est ça.
Moi j'ai eu du 18kg/cm, que j'ai changé moi-même pour du 16kg/cm parce que je trouvais ça trop dur.
Note qu'au début mes 16 allaient bien sans précontrainte, maintenant ils ont dû se faire un peu, car je suis passé en précontrainte 1. Mais bon, ça ne va pas changer grand-chose dans ton cas.
Que peux-tu faire : tu leur renvoies en demandant qu'ils te mettent du 18 kg/cm ou moins ou bien 2. tu achètes un jeu en 18 kg/cm et tu le fais installer ici. Alternativement tu dis "bye-bye" à Hagon et tu demandes un remboursement, mais j'ai un doute.
Pour info, on est au moins deux à avoir changé nos ressorts Hagon sur le forum.
Sam 18 Aoû - 13:37 (2012)
magwa
j'ai pas de clef 3/4 pfffffffffff
Sam 18 Aoû - 13:50 (2012)
Ben, il est temps de t'acheter du matos pour bricoler sur des bécanes US... Mr. Green
Sam 18 Aoû - 13:58 (2012)
Aujourd’hui à 02:18 (2018)
Page 3 sur 8
