Amortisseurs Hagon trop durs
MOUSSE 56
Message Amortisseurs Hagon trop durs Répondre en citant
pour les 430 c'est pareil, ils te propose pour les - de 90 kg ou solo des normaux, et des HD (heavy duty) pour les + de 90kg et duo.
vu qu'on a plutôt tendance à prendre du poids qu'à en perdre à nos grands ages, j'ai opté pour des HD vu qu'avec la feuille de vigne je fais pile poile 90 kg.
ben c'est vrai que c'est ferme.
peut-être que les standards auraient été + confort ???
Dim 19 Aoû - 12:34 (2012)
Faut manger du Nutella la matin et un pot de Haagen-Dazs le soir, au bout de 6 mois ce sera très confortable Mr. Green
Dim 19 Aoû - 12:39 (2012)
Mort de Rire Mort de Rire
Dim 19 Aoû - 13:24 (2012)
magwa
a mon age on ne mange pas de nutella mais on boit de whisky Mr. Green
Dim 19 Aoû - 15:25 (2012)
MOUSSE 56
J'ai arrêté le nutella, ma femme n'arrêtait pas de me dire qu'on mets pas du nutella par dessus le beurre salé pour plonger sa tartine dans le café au lait.
Je suis quand même pas prèt à prendre 20 kg ou + pour voir si la pub est vraie pour les duretés de ressorts
Dim 19 Aoû - 16:38 (2012)
lois6
De mon côté sur mes hagons, j'ai aussi des ressorts de 20 kg (je fais 76kg à walp). C'est vrai que c'est un peu sec mais j'aime bien ce ressenti. J'ai même tendance à dire qu'en duo (passagère de 50 kg) il faudrait un cran de précontrainte supplémentaire. Comme quoi le ressenti ?? Sur mon 600 hornet je roule aussi avec une précontrainte réglée plutôt ferme.
Dim 19 Aoû - 18:33 (2012)
magwa
j'ai eu une gsxr 1100 90 libres des 1200 bandits, des 1000 fazer libre 2 1000 cbr libre et d'autres truc un peu fou (900 z1 , 125 ram air system et 400 s3 pour les connaisseurs )
toujours des amortos souple en précontrainte mais dure en détente
mais la j'ai halluciné, en plus je crois que je les ai pris trop grand 13.5 au lieu de 13 et oui ça se sent ......... mais bon j'était en 13.2 je pense que se ressenti est du a la dureté des ressorts !!!
bon ma femme en tenue d’Ève fait 51 kg et moi 86 ........... alors je suis un peu énervé envers hagon je leur ai donné ces infos
je vais demander l'échange mais si il ça me coutre plus de 30 € en frais je les vends ou je change le ressort, un coping du forum est près a m'aider Okay
wait and see comme on dit chez les hagons
Dim 19 Aoû - 20:53 (2012)
Rolling Eyes sacré histoire ton truc !
Lun 20 Aoû - 11:59 (2012)
magwa
ben je suis pas le seul ............. ça me rassure pas mais bon
toujours pas de réponse a mon mail .......... a suivre et mon anglais est disons trop basic pour les appeler
Lun 20 Aoû - 15:38 (2012)
MOUSSE 56
Et si on se pesait habillés, y'aurait peut être moins de problèmes,
à moins que vous rouliez à walp ?
Lun 20 Aoû - 17:19 (2012)
geek_inside
Bah ça change rien, ses amortos sont trop durs. Si réellement le poids avait été pris en compte, il se serait retrouvé avec des amortos trop mous
Mon Night' "The Dark Side of It"
Lun 20 Aoû - 18:02 (2012)
Ben, t'as essayer avec F**k, Son of a b***h, Mother f****r ?
Enfin, des trucs comme ça quoi... Mr. Green
Lun 20 Aoû - 18:52 (2012)
J'ai retrouvé mes infos, chez Hagon c'est 15 £ pour le port et 45 £ pour la paire de ressorts de rechange, ça fait à peu près 75 €.
Important : sur tout amortisseur, vérifier la course utile, c'est à dire la course totale - course de précharge statique. Normalement la course utile doit faire 2/3 de la course totale. Je suis à 50-60% avec mes ressorts à 16 kg/cm et en précontrainte maximale, donc un peu court. Mais bon, le mieux est l'ennemi du bien.
Reste que peut-être que Hagon avait raison en me fournissant des ressorts à 18 kg/cm. Je rechangerai les ressorts pour mes 18kg/cm quand j'ai une heure libre. Là ce soir, à 16kg/cm et en précontrainte 3/3, le ressenti est très bon tant en confort qu'en comportement sur chaussée dégradée. En fait ici la chaussée dégradée c'est la norme .... Je me dis qu'il y a aussi sans doute un "rodage" des amortisseurs, soit que le ressort se tasse un peu, soit que le piston se rode, ou les deux. Bon j'ai pris 4 kg mais ça ne suffit pas à expliquer la différence Wink
Et quant aux comparaisons entre marques : seul Fournalès permet l'équivalent d'un changement de ressort grâce à son système pneumatique, et je n'ai pas vérifié s'ils permettaient le réglage de compression/détente.
Lun 20 Aoû - 20:10 (2012)
magwa
j'ai toujours pas de réponse de hagon
bon ils ont merdé sur le tarage des ressorts mais j'ai merdé sur la taille ............ quoi que sur mon dernier mail je leur ai dit de me mettre la mm taille que le 883R, ils m'écoutent sur un point et pas sur l'autre ..............
bon je suis deçu, soit je règle le problème avec les copains du forum qui m'aident (merci encore) soit je vends mais je perd la qualité de la détente, soit je change le tout avec un 13" et un 18 ou un 16 en ressort en leur renvoyant hummmm
Lun 20 Aoû - 20:36 (2012)
Magwa, tu n'as pas dit ce qu'ils t'ont livré : 33cm, 34cm ou 35 cm ? Moi j'ai demandé et eu un 33cm. C'est indiqué sur ta facture "2810 xxxx TTSA". J'aurais pu faire avec un 34cm.
Lun 20 Aoû - 20:42 (2012)
Aujourd’hui à 07:26 (2018)
Page 5 sur 8
