Amortisseurs Hagon trop durs
gordinoir
Message Amortisseurs Hagon trop durs Répondre en citant
Salut à tous
Un petit résumé d'une année d'utilisation de Hagon 2810 : comme tout le monde, je trouvais mon 12 R trop raide. J'ai commencé par changer l'avant (ressort Progressive) puis l'arrière par les Hagon en question après des échanges avec Phenri ( Okay ) (en 33 avec ressort 18, je pense qu'ils vendaient ça à tout le monde malgré les demandes de poids... à la commande) . J'ai senti une différence de comportement sur la route mais je trouvais que c'était encore trop raide malgré tous mes essais de réglage.
J'ai donc recontacté mon vendeur (http://www.harleycustom.com) par l'intermédiaire de leur Responsable des ventes qui est super sympa (nick@harleycustominfo.com) pour changer les ressorts par des 16 ou des 14 (je pèse 65 kg). Comme il est consciencieux, il a contacté le service technique Hagon qui a demandé à ce que je vérifie bien le comportement des amortos avant de changer les ressorts. Pourquoi ? Chez Hagon, ils ont constaté que tout le monde veut changer les ressorts pour cause de ressorts trop fermes alors que bien des fois c'est le contraire, ils sont souvent trop mous ! Pour vérifier ces amortos, comme l'a dit Phenri, il faut se servir de la butée en caoutchouc placée sur la tige de l'amorto. Dans mon cas, même avec la précontrainte en 3, la butée arrivait toujours en butée...
Ce qui veut dire que j'étais pratiquement toujours en bout de course d'où l'impression de raideur par talonnage. J'ai transmis ces infos au tech Hagon qui m'a alors conseillé de prendre des 20. C'est ce que j'ai fait et après montage et réglage, je suis maintenant en précontrainte 2 avec 1cm de marge en cas de choc plus important. C'est le bon réglage pour moi et j'en suis satisfait, je suis plus en sécurité car il faut bien le dire, les amortos d'origine sont à la limite du danger.
PS 1 : j'ai lu sur le forum qu'il faut monter les progressive à l'avant comme préconisait dans la notice et s'en tenir là. Je pense que c'est une erreur, le comportement sera obligatoirement différent pour un individu qui pèse 65 kg comme moi et un autre gros ( ) de 95 kg.
PS 2 : il faut se méfier de l'objectivité des impressions lorsque l'on fait des modifs : le seul truc efficace, c'est la mesure...
Jeu 23 Aoû - 22:28 (2012)
magwa
je suis un peu plus lourd, je préféré un réglage milieux qui me laisse de la liberté dans les choix d'amortissements
quand aux talonnages, je sais les reconnaitre
en fiat comme je l'ai dit précédemment, j'aime un réglage confort en amortissement et ensuite je règle l’hydraulique pour pas que ma roue fasse yoyo
donc un milieu pour moi serai un 16 ou 18 ..................
Jeu 23 Aoû - 22:40 (2012)
magwa
bon je viens de voir ça
Hi Michel,
OK...can you pack them up...we will arrange the collection and get them back to Hagon, so they can change the springs.
Total price for this will be €40 Euro's to cover the shipping costs.
si je leur renvoie, je passe dans une taille en cm et en 18 de ressort
ou alors je prends un 18 a Sportster78 et je le change moi mm Embarassed
ou alors je les vends pfffffffffffffffffffffff
Jeu 23 Aoû - 22:49 (2012)
Peut-être. Mais un test en statique ça te prend une minute chrono et un test en dynamique à peine plus ... Et puis ça donnerait des éléments de comparaison aux autres.
+1 et je suis tombé dans le panneau plus d'une fois Okay
Ven 24 Aoû - 08:19 (2012)
magwa
je vais recevoir des 16 et un gars du forum me dépanne pour le compresseur de ressort Embarassed
j'ai acheté un krick et des douilles omg
bon on va voir j'ai peur Rolling Eyes
Sam 1 Sep - 00:03 (2012)
magwa
je me lance dans le changement de ressort j'ai peur Embarassed
Mer 5 Sep - 14:18 (2012)
magwa
voila c'est fait 45 mnts
pour le 2em ça ete plus vite Mr. Green
Mer 5 Sep - 15:09 (2012)
Sportster78
Cool, il ne reste plus qu'à rouler avec ces 16 et voir si ça s'améliore Okay
XL 1200N Nightster
Mer 5 Sep - 18:27 (2012)
magwa
faut que je les monte
faut etre 2
Mer 5 Sep - 21:23 (2012)
Shocked Pourquoi 2 ?
J'ai monté les miens seul en à peine 30mn... Wink
Mer 5 Sep - 21:50 (2012)
magwa
oui mais moi je ne suis pas doué
tu as des photo de l'endroit ou tu as mis le krick stp Mr. Green
Mer 5 Sep - 22:36 (2012)
Pas de cric, juste un lève-moto que tu peux positionner plus ou moins en arrière sous le cadre pour lever la roue avant ou la roue arrière.... Wink
Mer 5 Sep - 22:44 (2012)
magwa
bon je viens de remettre les aggon en ressorts 16 et franchement ??????????? pas de différence ..... bon peut etre moins dur quand mm
avoir sur une route un peut plus pourrite......... affaire a suivre !!
Ven 7 Sep - 12:03 (2012)
T'as retiré les cales qui empêchent le débattement des amortisseurs ? Mr. Green
Ven 7 Sep - 12:10 (2012)
magwa
Evil or Very Mad
Ven 7 Sep - 14:13 (2012)
Aujourd’hui à 01:22 (2018)
Page 7 sur 8
