Bande thermique
Aller à la page: <  1, 2, 333, 34, 35, 36, 37  >
Bande thermique
Chris
Message Bande thermique Répondre en citant
Yo les gars. J'ai vue vers le début du tuto que les bandes peuvent détériorer le pot? Car je voudrais aussi en mettre , mais ça me ferais chier de le foutre en l'air ou à moins que c'est vraiment léger comme détérioration ? Confused
Au passage ED. je voudrais ta boussole car ça fait trop stylé Mr. Green
Mon Harley 1200 XLH 98 http://www.forumsportster.com/t22960-Mon-BB-1200-Sportster.htm
"Quand les hommes auront abattu le dernier arbre , pêché le dernier poisson, pollué la dernière goutte d'eau et tué le dernier animal , alors , ils réaliseront que l'argent n'est pas comestible" Sitting Bull
Jeu 5 Mar - 16:15 (2015)
Yep Okay j'avais vu l'info de détérioration des pots à cause des bandes thermi. mais dans mes souvenirs, c'était au bout de 15-20 000 Km et des trous que l'on peux réparer avec de la bande alu et du mastic à pots ... donc pour moi...OSEF Mr. Green
pour la boussole, chez tout bon brocanteurs à 15 € Mr. Green vissée sur la plaque (5) d'origine
Jeu 5 Mar - 16:24 (2015)
Chris
Ok merci Ed , je vais encore réfléchir.
Par contre moi j'ai une barre ou je ne sais trop quoi entre les pots. ( regarde sur ma photo ). Et au cas ou chez Louis en Allemagne il vend les 10m sur 5cm 30e. Tu pense que 10m ça irai pour faire les pots?
Et merci pour ta boussole mais je ne te piquerais pas ton idée , ou au pire j'essayerais de la mettre ailleur Mr. Green
Jeu 5 Mar - 16:47 (2015)
dans mes souvenirs, avec mes VH qui sont des pots court, j'ai mis 15m de bande large (5 cm) et 15 m de bande étroite (2.5 cm) ...
donc chez toi avec en plus la barre d'équilibrage...va falloir compter plus... enfin...ça dépends d'ailleurs si tu fais que les tubes, ou si tu couvres aussi les silencieux...
Jeu 5 Mar - 16:53 (2015)
Chris
Non , ci je le fais , je couvrirais uniquement les tubes. Et par les bandes étroite ils servent à quoi Question
Jeu 5 Mar - 18:44 (2015)
euh...à faire zoli Mr. Green
il existe plusieurs largeurs de bandes thermo ... si tu veux que cela fasse un aspect serré ou pas... et je suppose que cela doit avoir d'autres incidences mécanique / acoustique ou thermomécanique...mais je suis pas assez calé pour t'en dire plus....
Jeu 5 Mar - 19:11 (2015)
Chris
ok c'est déjà cool merci de ta part Okay
Jeu 5 Mar - 20:42 (2015)
N'achètes pas les Louis, c'est de la merde... Achètes de la cool-it, elle tient 10 fois mieux! Elle est plus chère, certes...
Ven 6 Mar - 16:37 (2015) Visiter le site web du posteur
Chris
Merci du renseignement, mais je pense que je ne vais pas en mettre, car apparemment ça détériore les tubes et ça peut endommagé aussi au niveau de la culasse. C'est ce que j'ai vue un peut partout sur la toile. Donc pour l'instant je vais encore réfléchir Mr. Green
Sam 7 Mar - 10:02 (2015)
Endommager au niveau de la culasse??? Mr. Green
Non sans rire... Faut pas paniquer, ça retient plus l'eau, c'est sûr... Mais quand le moteur tourne, ça sèche de suite. Ca fait plus de deux ans que c'est monté sur la mienne, rien à signaler!
Sam 7 Mar - 13:33 (2015) Visiter le site web du posteur
Il se méfie de l'été lorrain Mr. Green
Sam 7 Mar - 14:04 (2015)
Chris
Lol non, mais je flippe de casser quelques choses Mort de Rire
Je préfère attendre avant de dépenser des sous car la j'ai un autre stress sur ma bécane Confused
Dim 8 Mar - 01:34 (2015)
Mr. Green un probleme à la fois Okay Mr. Green
Dim 8 Mar - 08:18 (2015)
LimoN
Salut a tous Wink
je compte deposer des bandes sur mes shortshots V&H car j'en peux plus de les voir d'origine..
je ne sais pas qu'elle largeur je vais prendre , un pouce ou 2 pouces...
Ce qui m'interesse c'est la longueur ,
chez Big Jack c'est du 1" en 15 de longueur
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=1594
Quelle est la bonne longueur selon vous ?
je compte laisser quelques CM de chrome sur la fin ...
Merci Smile
je plussoi :
chez W&W les 15 m sont a 80€
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?navi=1&a…
Mais est ce que 15 seront suffisants ?
Mer 1 Avr - 13:47 (2015)
sur mes Shortshots il m'a fallu deux bandes de 10 m ...une de 2.5cm et une de 5 cm
http://www.ebay.fr/itm/Bande-Isolant-Thermique-Collecteur-Echappement-TITANIUM-/180623907367?
et
http://www.ebay.fr/itm/Kit-Bande-Isolant-Thermique-Collecteur-Echappement-TITANIUM-2-5cm-de-large-/181111903273?
elles sont en 10 m
j'avais pris de la fine pour faire les coude en sortie culasse et la pustule de la sonde lambda ...et la bande large pour finir ...
et c'était tout juste...
pense à la mouiller à l'eau chaude avant de poser...
et pense à recouvrir aussi les fixations... tu feras une petite fente au cuter pour passer les boulons...
astuce pour le truc machin chose avec les 2 écrous à l'intérieur du logement ou tu peux pas mettre les doigts Mr. Green ...avant de mettre la bande thermo, tu positionnes "à peu près" le truc avec les 2 écrous avec un point ou deux de loctite... ça te permettra de moins te faire chier...
pas 3 tonnes de loctite...faut que tu puisses le décoller quand tu va resserrer tes pots Mr. Green
Mer 1 Avr - 18:58 (2015)
Aujourd’hui à 01:45 (2018)
Page 34 sur 37
