MON 883 MANQUE D ALLONGE
dutch
Message MON 883 MANQUE D ALLONGE Répondre en citant
Salut je reviens pour mon probleme d allonge sur mon 883r de 2005 JE VIENS DE raccourcir mes drag pipes j ai mis des chicanes kromes werks avec les cones antireversion en pensant que les anciennes chicanes me bridaient et la toujours pareil je plafonne a 120KM/H bordel ca me gave !!!!!!
j ai remonter un peu l aiguille richesse a 2tours et demie GP 170 si je mets plus gros c est pareil voir pire elle tient bien le ralenti et monte bien dans les tours je veux juste prendre un 140 pour kan je double sur l autoroute pour aller o taf allez les mecs aidez moi !!!!!!!
Lun 27 Aoû - 10:35 (2012)
def2l1
Curieux ce 883 qui régule à 120, peut etre as tu monté un pneu monstrueux qui te bouffe la puissance ou un filtre à air restrictif ?
La démultiplication finale est peut etre trop longue, arrives tu à la zone rouge à donf en 4 ?
Lun 27 Aoû - 10:53 (2012)
avant de changer tes pots
t'avais le meme probleme Question
dutch
merci de votre aide j ai un pneu stock a l arriere mdr et j ai un cornet j ai essayer sans c est pareil pour les pots j ai pas garder longtemps les pots d origine je me rappelle pas ! je peux peut etre remettre le filtre a air d origine pour voir ?
Lun 27 Aoû - 11:50 (2012)
fait un essais avec ton filtre d'origine
Lun 27 Aoû - 11:56 (2012)
celtik
Question t'as essayé de passer la 5ème ?
.....ok je sors !!
Lun 27 Aoû - 12:12 (2012)
dutch
je viens de faire 40kms
pour aller o taf et si j accelere trop vite en 4 et en 5 elle s etouffe!
Lun 27 Aoû - 12:49 (2012)
Tazynou
.....ok je sors !!
Lun 27 Aoû - 12:50 (2012)
dutch
BON DEMAIN J ESSAIE AVEC LE FILTRE D ORIGINE J AI REGARDé mes bougies elles sont un peu clair
Lun 27 Aoû - 21:48 (2012)
dutch
SALUT je viens de monter le filtre a air d origine et j ai pris 140 en 5éme donc nikel le truc est que je veux comprendre pourquoi avec mon cornet je prends que 120 !!!!!!!
Mar 28 Aoû - 10:03 (2012)
trop d'air tu etouffes ton moteur ....
Mar 28 Aoû - 10:21 (2012)
Exactement. Tu dois avoir une sacrée différence entre le volume d'aide en entrée et le volume en sortie ...
Pots d'origine ? Carto ? Stage 1 ? Optimisation stage 1 ?
140 à fond, ce n'est pas un foudre de guerre non plus ...
Mar 28 Aoû - 10:42 (2012)
dutch
OK POURTANT DANS MON CORNET J AI FIXER UN FILTRE KN CONIQUE DONC JE VAIS REGARDER CA DE PLUS PRES JE ME VOIS PAS ROULER AVEC CETTE GROSSE BOITE A AIR!!!! MERCI EN TOUT CAS A TOUS
Mar 28 Aoû - 10:44 (2012)
dutch
J AI CARBU STAGE 1 ET DRAG PIPE RACCOURCI AVEC CHICANES KROME WERKS ET CONES ANTI REVERSION AU NIVEAU BRUIT CA LE FAIT BIEN ! MAIS 140 CA ME VA TRES BIEN !
Mar 28 Aoû - 10:47 (2012)
Tazynou
cool Okay Okay
Jeu 30 Aoû - 11:43 (2012)
Aujourd’hui à 20:23 (2018)
