Pots Vance & Hines
Pots Vance & Hines
Message Pots Vance & Hines Répondre en citant
Corto a écrit:
Peux t on rajouter plus de laine de roche pour attenuer le bruit Question
Je suis en stage1
je te le conseiile pas sinon faut la changer souvent
d'ailleurs Philippe S
en parle un peu plus haut dans le post Mr. Green
Jeu 20 Jan - 22:17 (2011)
Madmax a écrit:
Je suis en stage1
Et oui ! j'ai du vecu ( bon ... en vraie mob ... Mort de Rire )
ceci dit ça set quand même ! Okay
Ven 21 Jan - 02:42 (2011)
Corto
ouep pas mal a esayer Okay
Stage1 (pots Vance&hines,filtre screaming eagles,cartographie screaming eagles)
Je préfère être mort mais cool ,que vivant mais pas cool
Ven 21 Jan - 13:32 (2011)
Corto
Je vais recevoir mes chicanes cette semaine pour mes Vance ,j'aurai voulu savoir si c'était facile de faire se montage?
Ou se trouvent les visses?
Dim 13 Fév - 21:14 (2011)
Les vis ? ben dans le colis !
Dim 13 Fév - 21:39 (2011)
Corto
les vis de fixation de chicanes sur les pots pardon je me suis fait mal comprendre dsl
Dim 13 Fév - 22:28 (2011)
tu utilise les vis qui sont sur le pot ....
les V&H sont livré avec des chicanes dedans donc comme tu les remplacent tu utilisent ces vis .... Okay
Dim 13 Fév - 22:30 (2011)
Corto
oki mais le montage est il facile et les vis se trouvent a quel endroit des pots ,de plus j'ai un pare chaleur noir et je n'ai pas trop envies de faire d'erreur.
C'est pour cela que je prend un max de renseignement au connaisseurs que vous êtes tous Okay
Dim 13 Fév - 22:38 (2011)
skulls
il faut retirer les pare chaleur et le vis qui retient les chicanes se trouve á la sortie des pots
Ezekiel 25:14
Dim 13 Fév - 23:15 (2011)
Dep 44 s'y connait surement plus que moi ( il demonte systematiquement tout Mr. Green )
je pense que tu dois retirer la chicane d'origine pour y mettre les nouveaux silencieux
( bon en même temps il l'a écrit au dessus ... Rolling Eyes )
Dim 13 Fév - 23:16 (2011)
Jacky
il faut que tu mettes des Quiet baffle comme ceux là
http://www.jcmotors.com/p-4953-vance-and-hines-short-shots-staggered-and-si…
J'en ai mis sur mes vances et j'ai rajouter de la laine de roche , ça atténue le bruit et le rend plus "sourd" mais bon ça fait un bon bruit quand même , faut pas rêver .  Wink
Lun 14 Fév - 00:11 (2011) MSN
macdoud76
salut , j'ai des "shortshots staggered" et j'ai remis aussi des chicanes!! Rolling Eyes
les mêmes que tu as surement racheté (pas les torsadées livrées a l'origine) donc sur celles que tu vas recevoir il y a un matelassage de laine de ceramique (je pense que c'est l'appellation exacte) qui n'est pas trop bien fixé (style scotché ou collé) Shocked
ce que tu fais tu cherches un gris (en mob ou moto cross) et tu lui achetes de la laine de ceramique aussi mais elle sera plus épaisse (5/6 euros laplaque de 50*75!) que l'originale!(ils s'en servent en moto cross pour tapisser les pots qui claquent trop!)c'est notre cas.. Mr. Green
donc tu decolles la fine et tu refixes l'autre a la place en la serrant bien (j'ai pris du fil de fer petit calibre pour la serrer)
et tu renfiles les tout dans les pot en les tournant un peu (+ epaisseur + de mal a rentrer normal) a force de toute façon elle vont se mettre en place rapidement en roulant, tu remets tes vis de chicanes tu remontes tout ton habillage et tu verras ton son sera + sourd , + lourd mais moins "claquant et petant" qu'avec les torsadées et qu'avec la laine d'origine..
et surtout quand tu te rends compte que ton son redevient moins ecoutable tu redemontes et tu recolles de la laine neuve!
de temps en temps quoi, pas tous les deux mois Okay je l'ai fait une fois depuis un an et encore c'est parceque je remettais les joints d'echappement des pots au niveau des cylindres. j'ai profité du demontage
j'ai mis ça à l'origine parceque les chicanes une fois mises le son etait encore trop fort pour les voisins!! maintenant c'est beaucoup mieux
quoiqu'en tournant a force les chicanes se bourrent en suie et carbonne et deviennent plus douces! tu verras Okay a+
si ça peut servir..
macdoud76
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 16 Fév - 18:12 (2011)
Corto
Macdoud78 merci pour ton experience personnel
Peux tu m'explique car je n'ai pas tress bien compris cherches un gris (en mob ou moto cross) ?
Par contre si je rajoute par dessus quand pense tu?
merci d'avance pour les reponses
Mer 16 Fév - 20:25 (2011)
Corto
Jacky merci ,tu peux me dire quel laine de roche as tu rajoute?
Mer 16 Fév - 20:27 (2011)
Jacky
Oui alors en fait c'est de la fibre de céramique   fibreglass crd absolute
j'ai chercher car je sais plus ou je l'avais commander mais il y en a ici
http://www.gprquad.com/fibres-quiet-power-xml-197_211_370-2903.html
c'est un gros sac et j'ai de quoi la remplacer au moins 5 ou 6 fois
Mer 16 Fév - 20:46 (2011) MSN
Aujourd’hui à 21:44 (2018)
Page 2 sur 6
