bruit en virage ?
bruit en virage ?
kazimir
Message bruit en virage ? Répondre en citant
Bonjour a tous, je viens vous demander un peu d'aide.
voila l'autre fois lors d'une petite ballade ( 100km) j'ai remarqué un bruit suspect lorsque je prend des virages avec ma moto...
une sorte de hou hou ( j'ai vu un topic parlant de la courroie qui chante ...) et cela se produit uniquement en virage Rolling Eyes une idée ?
j'ai regardé ma courroie elle me parait correctement tendu
merci d'avance
kazimir
QUI OSE GAGNE
Lun 27 Aoû - 16:28 (2012)
T'as peut-être un hibou coincé sous la bécane... Mr. Green
Lun 27 Aoû - 18:07 (2012)
nouchon
Bizarre ton bruit!, bon vu que t'as moto est récente va voir chez HD Rolling Eyes
Lun 27 Aoû - 18:17 (2012)
kazimir
Very Happy pauvre hibou LOL
j'irai voir chez harley
QUI OSE GAGNE
Lun 27 Aoû - 19:02 (2012)
Vu que ta bécane est sous garantie, autant que, pour une fois, le cons' serve à quelque chose! Wink
Ton intuition pour la courroie est peut être bonne: en courbe la suspension s'écrase, ce qui tend la courroie.
Comment as-tu vérifié sa tension?
Lun 27 Aoû - 21:33 (2012)
kazimir
A vu de nez en la soulevant, j'ai pas le fameux outil qui permet d'exercer une certaine force sur la courroie comme indiquer dans le manuel ... De toute facon si on sui le manuel il faut systematiquement aller chez le cons...
QUI OSE GAGNE
Lun 27 Aoû - 23:01 (2012)
Le manuel d'entretien peut se résumer à une instruction: en cas de soucis, prière de venir ramasser la savonnette chez le cons'... Rolling Eyes Mr. Green
C'est pour ça qu'on a le manuel technique! Okay
Mar 28 Aoû - 00:09 (2012)
lois6
Peut-être une usure en escalier du pneu avant sur les côtés. (j'ai ça) Question
Mar 28 Aoû - 08:49 (2012)
kazimir
Je n'y avai pas penser.... C'est vrai que mon pneu avant s'use mal en plus ( vibration alors que la roue est équilibré et pas voilée...le tout vérifier par le cons) il se peu que ca se mette a chanter....
QUI OSE GAGNE
Mar 28 Aoû - 09:55 (2012)
kazimir
de retour du concessionnaire !
j’avais un bruit métallique en plus en partant a froid tout a l'heure... j'en ai donc parler, j'y reviens à la fin de ce message.
revenons à mon bruit bizard en virage...d'après le concessionnaire, ma courroie est très, trop tendue ... et comme le concessionnaire venais de ré-ouvrir suite aux vacances il n'as pas pu régler le problème de suite ( manque de mécano ). le bruit viendrai de là, en virage la courroie se "déplace" légèrement de gauche à droite sur sa poulie, et étant trop tendue elle produit un bruit particulier. il m'as conseiller en attendant de mettre de la graisse siliconé.
concernant le bruit métallique; cela venait du coté des échappements, comme une plaque qui vibrait contre quelque chose, le conc' m'as conseiller de regardé si, à froid, une des bagues de serrage des échappements ne s'était pas desserrer. tout simplement.
voila voila le petit retour
QUI OSE GAGNE
Mar 28 Aoû - 18:06 (2012)
Ton cons' est (comme tous les cons' décidément) un gros c**! Bannir
Non seulement, il n'est pas foutu de faire ce réglage élémentaire... Tu te demandes ce qu'il sait faire!
Mais en plus, il te donne le conseil le plus foireux qui puisse exister. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
SURTOUT NE METS RIEN SUR TA COURROIE!!!
Sinon, toutes les merdes qui passent vont venir s'y coller et tu finiras avec une courroie cassée... Rolling Eyes
Mar 28 Aoû - 20:12 (2012)
Patapouf
Surtout qu'une tension de courroie ça prend quoi... ??? l'axe à dévisser, la roue à bien positionner puis revisser l'axe... pour un gars qui ne l'a jamais fait et qui va tâtonner et être pointilleux (moi le jour où je devrai), je dirai 30 minutes à tout péter... donc un conc' en 5 minutes, allez 10 le temps qu'il t'explique que c'est une opération délicate pleine de conséquence lorsque mal exécuté et que c'est pour ça que cela doit à tout prix être fait chez un professionnel de la marque...
Comme Balt, il n'avait tout simplement pas envie de s'emmerder pour une opération à 20€
Mar 28 Aoû - 21:35 (2012) Visiter le site web du posteur
kazimir
Dégouté de voir que ce cons' voit qu'une chose, me foutre dans la merde au profit de son chiffre d'affaire ...je vais me démerdé seul.
QUI OSE GAGNE
Mar 28 Aoû - 21:40 (2012)
J'avais aussi ce bruit de courroie depuis pas mal de temps, le cons m'avait dit que la tension était bonne et m'avait pulvériser un peu de produit téflon dessus...
J'ai eu un mieux pendant une dizaine de jours et le bruit est revenu, en ligne droite à vitesse stabilisée ou en ralentissant, et en penchant à droite aussi.
De moi-même, ce matin, j'ai décidé de détendre un peu la courroie (1/2 tour des écrous des tendeurs) et .... plus de bruit ! Okay
Ven 31 Aoû - 20:17 (2012)
kazimir
merci bien de ton retour sur le problème, je vais régler ça demain Wink
merci encore
kazimir
QUI OSE GAGNE
Ven 31 Aoû - 20:30 (2012)
Aujourd’hui à 20:20 (2018)
