[RESOLU] PB voyant réserve essence sur Sportster injection
pkl
Message [RESOLU] PB voyant réserve essence sur Sportster injection Répondre en citant
Bonjour a tous, depuis 15 jours mon voyant réserve reste allumé en permanence, j'ai lu sur un forum US que cela pouvait venir d'une défaillance de 2 résistances de 240 ohms se trouvant sous la selle.
J'ai commandé la dite résistance chez mon cons (16€) et la "vieille" on a commencé à la déshabiller pour voir ce qu'elle avait dans le ventre....
Bref il s'agit en fait d'une résistance d'1k ohm et de 8,2k ohm.
Je dois récupérer la nouvelle vendredi, mais est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? si oui qu'elle fut la solution ?
Si non de toute façon je vous tiendrai au jus de nos découvertes, on va de toute façon booster celle que l'on a dépouillé.
Razz
Sportster 1200 - 2008 - Stage 1 SE SuperTuner - Pots VANCE & HINES SHORTSHOTS - Filtre à air RDS Turbine - réglages maison !!!! avec le logiciel SE / HD.
Lun 27 Aoû - 17:50 (2012)
nouchon
Je ne sais pas d'ou ça vient mais ton post n'est pas au bon endroit, un modo devrait régler ça rapidement Rolling Eyes
Lun 27 Aoû - 18:02 (2012)
pkl
Ok, excuse moi je suis désolé, je debute Embarassed
Lun 27 Aoû - 19:41 (2012)
Lis ce topic, tu devrais avoir la réponse... Wink
http://sportster.xooit.com/t4660-niveau-d-essence-en-defaut.htm
Lun 27 Aoû - 19:59 (2012)
Darkvenus
voilà c'est déplacé
Lun 27 Aoû - 21:23 (2012)
Problème déjà rencontré sur mon ancien sportster mais pris en garantie.
Mais un tuto pourrait être intéressant lorsque tu feras le remplacement des résistances. Wink
Lun 27 Aoû - 21:25 (2012)
shazz
spa la peine d'aller chez HD pour tes resistances, toute boutique d'electronique t'en fournira 1 pour 0.5€
Mar 28 Aoû - 14:21 (2012)
Darkvenus
Vas trouver une boutique d’électronique.
J'ai eu un composant qui a lâché dans mon frigo. Vas trouver un magasin d’électronique sur le web qui te livre un mini composant rapidement et sans frais de port astronomique pour un truc de 10 grammes.
On est vraiment plus à la mode de réparer le composant qui fonctionne plus mais de tout changer : 50cents vs 200€, vive la société de CONsommation Sad
Mar 28 Aoû - 14:37 (2012)
pkl
Merci a tous Okay je vous tiens au jus
Mer 29 Aoû - 20:17 (2012)
pkl
Salut a tous, j'ai récupéré hier après-midi la nouvelle résistance chez HD (< à 16€, abordable, pour une fois) je viens de la mettre en place, contact, nickel le voyant a disparu (enfin pour le moment, avant il restait en permanence), j'ai ensuite passé tous les connecteurs au KF pour retirer la corrosion des fiches et améliorer les connections.
Si le problème je vous en informerais.
Bon week
Sam 1 Sep - 11:51 (2012)
Il faut que tu vérifies qu'il reste bien éteint en roulant, car le mien était éteint en mettant le contact, mais dès que je commençais à rouler il s'allumait et restait allumé en permanence jusqu'à ce que je coupe le contact... Wink
Sam 1 Sep - 12:17 (2012)
pkl
Merci, c'est vrai il faut que je vérifie cela, mais c'est déjà mieux qu'avant Razz
Sam 1 Sep - 12:22 (2012)
pkl
Bon ba, l'indicateur se rallume en roulant!!!
Fais c...r je vais voir plus loin et vous tiens au jus!
Arghhhh Evil or Very Mad
Ven 7 Sep - 16:56 (2012)
pkl
Bon ca marche pas j'ai regardé partout, rien trouvé. J'ai des copains qui partent aux US ils doivent me rapporter ce qui se trouve dans le réservoir sur la pompe a essence à savoir :
(sensor low fuel ref HD : 75302-07 et le joint seal fuel pump plate ref HD : 75301-07) cout 90 $ soit env 70€.
Pour les ref de pieces HD voir sur le lien suivant (c'est les microfiches dont se sert HD) http://www.shopronniesharleydavidson.com/harleydavidsonparts.htm
Des que je j'aurais remonré tout cela je reviens vers vous. Mr. Green
Dim 16 Sep - 17:23 (2012)
pkl
Salut à tous et bonne année 2013 Very Happy
Je reviens vers vous avec mon probleme de voyant, une amie m'a rapporté des US le joint et le sensor qui se trouve dans le réservoir, j'ai changé tout cela hier et maintenant ça fonctionne!! avec un copain on entrepris de démonter le sensor défecteux, il y a un l'interieur une micro "ampoule" qui réagit a un micro aimant qui se trouve sur une pièce mobile, bon bref, irréparable.
Par contre le concess HD me l'aurait facturé 200€ Evil or Very Mad Evil or Very Mad acheté aux US l'ensemble 100$ - 80€ quand meme !
A plus ++++
Dim 6 Jan - 10:46 (2013)
Aujourd’hui à 02:26 (2018)
