pression pneu et vibrations guidon
bourinet
Message pression pneu et vibrations guidon Répondre en citant
salut à toutes et à tous,
ma bécane (883 custom 2000) est montée avec des pneus dunlop 402 F MT 90 B 16 à l'avant, et un dunlop 401 130/90 B 16.
suite à un problème de vibrations dans le guidon, je me pose la question suivnte: est ce que mes pneus sont gonflés correctement?
quelqu'un peut il me faire part de son expérience?
Jeu 30 Aoû - 10:35 (2012)
Darkvenus
les pneus sous gonflés c'est pas conseillé! J'ai eu le cas cet été avec les changements de chaleur brutaux. J'étais pas fière avec des pneus sous gonflés : tu as l'impression de rouler dans du chamalo !!! J'ai les mêmes pneu que toi
en solo: 2.5 AR et 2.3 AV, et +200 grammes derrière à 2
Tu peux changer aussi tes ressorts de fourche ou alors mettre de l'huile plus dense. Cherche les sujets à ce propos
Jeu 30 Aoû - 10:50 (2012)
Au-delà de la pression des pneus (facile à vérifier), ton soucis peut également venir de la jante: voilée ou mal équilibrée.
Jeu 30 Aoû - 14:05 (2012)
dd
ou encore des pneux usés en dents de scie.
Embarassed , c est surtout valable pour des gommes typées trail.
Me suis trompé de faux Rhum
Des gommes déformées peut être aussi ?
Apres tout si c est de l origine de 12 ans d age , ce n est pas forçément comme le bon vin
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Jeu 30 Aoû - 15:00 (2012)
bourinet
pour l'état des pneus, ils sont quasiment neufs. J'ai fais rééquilibrer ma roue hier, car le cons de l'ancien proprio avait monté le pneu à l'envers (heureusement qu'il y a une flèche dessus). La jante ne parait pas voilée, lorsque je fais tourner la roue dans le vide, rien d'anormal.
Je vais voir ce que cela donne ce soir en rentrant, j'ai remis la bonne pression dans les pneus ce midi.µ Je vous tiens au jus.
Jeu 30 Aoû - 16:12 (2012)
Si le précédant proprio a pas mal roulé avec la roue dans l'autre sens, il est possible que le pneu soit "marqué"...
Jeu 30 Aoû - 16:31 (2012)
bourinet
ça y est, huile de fourche changée. A moi la surprise, au lieu de trouvé de l'huile, c'était plutôt de la flotte. En plus, il n'y avait même pas la même quantité dans les tubes. 280 ml du côté gauche, et 360 ml du côté droit, à la place de 321 ml (conseil big jack). On verra demain comment cela se comporte. J'ai laissé les ressorts court, pour voir si ça venait vraiment de là ces vibrations.
Jeu 30 Aoû - 22:38 (2012)
ALEX
Faut être bourré pour se gourer à ce point là Shocked
S' NIGHTSTER
Jeu 30 Aoû - 22:44 (2012)
bourinet
faut croire!!!
Jeu 30 Aoû - 22:50 (2012)
HannibalSmith
Alors ces vibrations ?
Je veux bien un rapport pour mon information personnelle !
"Find what you love and let it kill you" - Bukowski
www.kickmyoldie.com
www.facebook.com/KickMyOldie
Jeu 20 Sep - 11:44 (2012) Visiter le site web du posteur
bourinet
c vrai que je n'étais pas revenu à ce sujet.
bilan, plus de vibration (enfin, il y a encore celle de nos bécanes, mais c'est ce qui fait le charme).
en remettant la bonne quantité d'huile, j'ai remis les ressorts d'origine à la place des ressorts courts (en attendant de mettre des progressifs à la taille d'origine). Avant hier, j'ai mis deux bouts de tubes (en téflon, 2 cm de longueur) pour faire une précontrainte, car je trouvais ma fourche trop molle. j'en ai profiter pour rajouter un peu d'huile de fourche (30 ml) en plus de la qualité indiquée par le fabricant. effectivement, il a été monté sur cette bécane une roue de 16" et des té large. Le poids en suspension est donc plus important.
Les vibrations ont disparues, et ma bécane a une meilleure tenue de route, plus de sautillements dans les virages.
voilà ce que je peux te dire Very Happy
Jeu 20 Sep - 12:08 (2012)
HannibalSmith
Super
Merci pour ces réponses, j'avoue que je trouve qu'elle vibre pas mal, mais c'est ma première moto et ça se trouve c'est normal, enfin d'après le cons : OUI
Bonne journée
www.kickmyoldie.com
Jeu 20 Sep - 14:54 (2012) Visiter le site web du posteur
bourinet
le moteur est sur silenbloc?
Jeu 20 Sep - 15:02 (2012)
HannibalSmith
c'est un iron de 2012 donc j'imagine que oui !
www.kickmyoldie.com
Jeu 20 Sep - 15:26 (2012) Visiter le site web du posteur
fait plus qu imaginer, va voir ils y sont Mr. Green
Jeu 20 Sep - 19:15 (2012)
Aujourd’hui à 00:43 (2018)
