Eclairage avant (modification du phare)
Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 1012, 13, 14  >
Obscure
Message Eclairage avant (modification du phare) Répondre en citant
bha je dirait de mètre une cosse sur le fil l'alimentation de ta veilleuse (ou code) de ce style comme sa, même pas besoin de couper le fil
de cette cosse tu va a l'alimentation de ton relais (sauf si tu veux un interrupteur que tu mettra sur la ligne) apres tu sort de ton relais pour la masse.
une fois la parti commande câbler, tu tire un fil de ta batterie (le + / cosse rouge) tu passe par un fusible et ensuite tu rentre dans ton relais , après tu sort en direction de tes feux et des feux a la masse .
Shema d'un relais 4 broches "auto" 12V :
Sur la borne 86, c'est le +12v qui vient de la veilleuse (ou code) et qui passe (si tu le souhaite) par l'inter.
Sur la borne 85, c'est la masse de ton relais
Sur la borne 30, c'est le +12V qui vient de la batterie en passant par le fusible
Sur la borne 87, c'est le +12V qui va a tes feux additionnelles .
Et 2 injecté sauvé
Mar 25 Déc - 04:11 (2012) MSN
Africanism
Merci obscure quel talent, ca a un nom particulier cette cosse magique ;-)
Tant que les cales pieds ne frottent pas il y a de la marge
Sam 29 Déc - 00:48 (2012)
des cosses voleuses
Sam 29 Déc - 15:41 (2012)
Fait gaffe à en prendre de bonne qualité. Parce que c'est le genre de truc à déconner facilement...
Sam 29 Déc - 18:23 (2012)
Obscure
je te conseillerai même de mettre un coup de chatterton (scotch d’électricien) par dessus ,sa évitera des soucis .
Et 2 injecté sauvé
Sam 29 Déc - 19:04 (2012) MSN
Citation:
Manque plus que les DOMINO et j'ai des envies de meurtre Evil or Very Mad
On coupe les fils, on denude, on etame on soude et on met de la gaine retractable, pis c tout Mr. Green
Sam 29 Déc - 19:14 (2012)
Obscure
Les épissures sont interdit en électricité !
si c'est cosse existe, c'est pour une bonne chose :p
Pour que les dominos soit utilisé dans de bonne condition, il faut que sa soit sur du fils rigide, tous dans le même sens et enfermé dans une boite de dérivation (donc sa n'a rien a faire sur une moto).
Pour les fils souples, on utilise des cosses plate male et femelle et a savoir que la couleur ce n'est pas pour faire jolie, mais pour la section (rouge 0.5 a 1mm2 , bleu de 1.5 a 2.5mm2 , jaune de 4 a 6mm2 )
(on m'a assez fait chier avec sa en court)
Et 2 injecté sauvé
Sam 29 Déc - 20:09 (2012) MSN
J'ai parlé d'epissure ???
Non !!
De soudure.
Et si ces cosses existent, c'est parce que cela a été inventé pour les bricoleurs du dimanche qui achète leur matos au rayon auto des supermarchés, a l'époque ou chacun montait son autoradio lui meme.
Sam 29 Déc - 20:13 (2012)
Obscure
j'ai déjà vu ce genre de cosse sur des voiture neuves et chez nous au taf, ont doit absolument utilisé des cosse et non soudure .
Et 2 injecté sauvé
Sam 29 Déc - 20:19 (2012) MSN
OUiap pourquoi pas.
Harley met pas d’apprêt sous ses peintures c'est pas pour ca que c'est bien. Mr. Green
Que tu mettes des cosses ou mieux des prises (comme sur le faisceau de nos becanes) pour quelques choses qui a vocation a etre amovilble soit, mais pour quelques choses qui va rester a demeure ben non.
Et ce genre de cosse, le jours ou tu vas vouloir l'enlever, ben te restera un coupure dans la gaine que tu devras de nouveau isoler.
Sam 29 Déc - 20:23 (2012)
J'avoue que je suis complètement du même avis que Sith. Okay
Dim 30 Déc - 01:19 (2012)
ce genre de cosse, c'est bien pour des raccordements bien protegés, mais c'est pas fait pour etre exposé aux intemperies
Dim 30 Déc - 11:01 (2012)
rico85
+1 Okay
ce genre de cosse etait tres utilisé lors de montage d'attelage à condition que le raccordement se fasse dans le coffre Wink
je sens que je vais me coucher moins con ce soir ... et pis promis... j'arrete la vinaigrette...
Dim 30 Déc - 11:41 (2012)
BOn petit retour changement ampoule
J'ai voulu essayer une phillips vision, y avait plus d'extreme (+100%) alors j'ai pris une plus (+60%) de toute facon soldé 30% chez mon leclerc auto donc comme ca pouvait pas etre pire pourquoi se priver.
J'en ai profité pour faire un bon nettoyage de l'interieur de l'optique (même constatation que d'autre au niveau du léger voile sur la surface vitrée) et remonter un peu l'optique.
Ben c'est quand meme mieux que la bougie d'origine. C'est pas non plus les champs elysée un soir de Noel mais mieux. Cout de l’opération 8€90 Mr. Green (des qu'il recoivent des extremes, jvais en chercher une la promo fini a la fin du mois, ca devrait la mettre a 12€ max Mr. Green )
M'sieur HD, tes lampes a 30 boules, tu sais ou tu peux te les mettre ????
Lun 31 Déc - 15:20 (2012)
Africanism
Dommage si tu avais garde la bougie t aurai pu la reutiliser pour la saint Valentin Mort de Rire
Mar 1 Jan - 02:44 (2013)
Aujourd’hui à 06:08 (2018)
Page 9 sur 14
