Problème après vidange de mon 883.
Waras
Message Problème après vidange de mon 883. Répondre en citant
Salut tous le monde, j'ai un petit soucis mécanique, à savoir :
J'ai fais l'acquisition d'un 883 la semaine dernière, du coup je me suis dit que faire les vidanges moteur et primaire ne serait pas de trop, et à en juger la couleur de l'huile, je ne m’étais pas tromper!
La vidange du primaire s'est passer dans soucis, je suis content, j’enchaine donc avec celle du moteur tous se passe plutôt bien hormis le filtre a huile un peu capricieux, je remplis le réservoir d'huile avec 2.8L d'huile 20W50.
Je lance une première fois la bête, elle démarre sans rechigné tiens 10 secondes puis s'éteint.
Je me dit alors qu'avec un petit coup de starter ça irait mieux, je rallume, et la c'est le drame, un Boum au bout que quelque seconde...
Depuis lors des tentative de mise en route de la moto, elle démarre une 1/2 seconde avec une impression de coup d’accélérateur en terme de bruit et de régime moteur. (je ne donne pas de gas pourtant , hein Smile )
Voilà pour mon petit soucis...si quelqu'un a une petite idée ou piste de recherche de ce qui a cramé?
Merci d'avance à vous Okay
http://www.forumsportster.com/t8020-883-de-Waras.htm?start=15
Sam 1 Sep - 19:13 (2012)
Elle est de quelle année Question
Sam 1 Sep - 19:16 (2012)
Waras
Elle est de 2000.
J'ai lu a l'instant qu'il restais environ 1/4 de vielle huile dans le reservoir après vidange, du coup j'ai peur d'avoir mis trop d'huile...
Sam 1 Sep - 19:19 (2012)
Ben il y a des chances que tu en aies mis de trop.
Une bonne seringue et tu retires un bon demi litre.
Si ta bécane avait été de 1997 ou de 1998, ça aurait pu aussi être un problème de la boîte à air.
Sam 1 Sep - 19:22 (2012)
Et t'as sorti combien d'huile ?
Rolling Eyes
Sam 1 Sep - 19:24 (2012)
Waras
Je vais voir si j'ai de la seringue, sinon vider par la durite de vidange est envisageable?
Tu pense pas à une casse quelque part par rapport au boum que j'ai entendu?
j'ai pas trop moyen de savoir combien j'ai sorti, j'ai tout vider dans le même bac...
Sam 1 Sep - 19:28 (2012)
def2l1
Moteur qui s'emballe puis s'arrete sans accelerer puis s'arrete = défaut d'alimentation d'essence au carbu, rien avoir avec l'exces d'huille.
Sam 1 Sep - 19:38 (2012)
Waras
Ok je vérifiai le carbu aussi demain matin, par contre je check quoi exactement au niveau du carbu? Parce que la on s'éloigne doucement de mes compétence en mécanique.
Sam 1 Sep - 20:43 (2012)
Y'a une règle universelle en mécanique:
"Si tu connais pas, tu touches pas" Mr. Green
C'est con, mais si tu le sens pas, va pas tout tripatouiller avant de finir par l'emmener chez un mécano...
Sam 1 Sep - 23:36 (2012) Visiter le site web du posteur
Waras
Hello tous le monde,
Alors je viens de démonter le filtre a air pour jeter un œil au carbu....Banco ! Le carbu est complètement sorti de son joint! Je l'ai donc remis correctement dans son joint. Puis j'ai fais le niveau d'huile.
Je sert les fesses et je démarre : Ça tourne !!!
Par contre ça tourne pas rond, beaucoup trop haut dans les tours au ralenti et ça pétarade un peu quand je met un léger filet de gas.
Le carbu se serait déréglé?
Dim 2 Sep - 15:01 (2012)
Farniente
Et encore un carbu baladeur !
Vive l'injection
J'ai le même problème, partiellement réglé par un changement de capteur d'allumage...pour un temps...puis par un nouveau réglage d'allumage, mais elle fait plus de bruit, chauffe plus et n'avance plus !
Je pense que ta boite à air a dû en prendre un coup, regarde si les inserts en métal sont toujours bien en place. Pour ma part j'en suis à ma 3éme boite à air (modifiée maintenant avec rondelles qui vont bien, quand ça pète, c'est des flammes bleues mais plus d'éjection de carbu...)
Pour ton ralenti trop haut, c'est sans doute une entrée d'air, le montage de carbu sur le sportster est tellement débile et anti-mécanique qu'il y a des chances pour qu'il soit pas bien en place ou que le "O ring" ne soit pas bien positionné (ou abimé).
Dim 2 Sep - 18:07 (2012)
Farniente
D'origine
Modifié
Monté
Et pour tenir un carbu, sur une vraie moto, normalement y'a ça ! :
Dim 2 Sep - 18:28 (2012)
Waras
Ok, je jette un coup d'oeil demain.
Par contre j'ai un doute sur le fait que j'ai mal remonter le carbu étant donnée que j'ai bien pris soin de remettre le joint sur le tube (c'est comment qu'on appelle cette partie du moteur d'ailleurs?) puis insérer le carbu dedans.
Sinon cette vérif ne donne rien je l’emmènerai bien chez mon cons, mais je ne sais pas si je peu rouler jusque la bas (15kms), vous pensez que c'est risqué?
Dim 2 Sep - 18:58 (2012)
Farniente
Sinon, après avoir viré le filtre, un peu d'essence au pinceau, ou du W40 en spray sur les jonctions pipe/carbu et pipe cylindres, te permettra de savoir tout de suite si il y a une entrée d'air !
Dim 2 Sep - 19:02 (2012)
Je fais un peu pareil pour vérifier l'étanchéité... Quelques goutes d'huile sur les jonctions pour voir s'il y a une prise d'air! Okay
Dim 2 Sep - 19:08 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 19:08 (2018)
