Problème après vidange de mon 883.
Waras
Message Problème après vidange de mon 883. Répondre en citant
Farniente a écrit:
Sinon, après avoir viré le filtre, un peu d'essence au pinceau, ou du W40 en spray sur les jonctions pipe/carbu et pipe cylindres, te permettra de savoir tout de suite si il y a une entrée d'air !
Je vais faire mon novice, tu pourrais me trouver une photo des jonction dont tu parle? Le quel sera la réaction de l'essence sur ces jonction si fuite il y a?
En tous cas merci pour vos reponse j'apprend beaucoup en mécanique depuis hier;)
http://www.forumsportster.com/t8020-883-de-Waras.htm?start=15
Dim 2 Sep - 19:19 (2012)
L'huile ou l'essence sera aspiré si tu as une prise d'air. Okay
Dim 2 Sep - 19:22 (2012) Visiter le site web du posteur
Farniente
Oui et ton ralenti changera
Dim 2 Sep - 20:23 (2012)
Waras
Ok, par contre comment je voit les aspirations de fluide si je remonte la boîte a air? Ou bien je doit la laisser deposer?
Lun 3 Sep - 07:02 (2012)
Farniente
En effet, tu ne peux faire cette expérience qu'avec le filtre déposé.
un petit coup de spray au niveau du raccord pipe/cylindre avant : si augmentation du ralenti...fuite
idem cylindre arrière et idem raccord carbu...
Lun 3 Sep - 09:33 (2012)
Waras
Bon, a priori pas de fuite, j'ai réglais comme j'ai pu et non comme je le voulais...ça roule mais pas bien, donc je vais l'emmener chez le cons, manque de pot c'est ferme jusqu’à mercredi. Confused
Lun 3 Sep - 19:04 (2012)
Waras
Dites voir, par simple curiosité, y a-t-il un joint entre : Carbu/boite a air et fond de la air/filtre?? j'ai l'impression a la monte qu'il me manque des chose...
En image :
A savoir :
---> 26 GASKET, CARBURETOR INTAKE (INTERNATIONAL ONLY
---> 27 GASKET, FILTER ELEMENT (INTERNATIONAL ONLY)
Jeu 6 Sep - 20:08 (2012)
pat88
Tu en es où ?
Toutes les mauvaises expèriences (ou bonnes Very Happy) et leur solution sont bonne a lire !
Cela peu toujours servir un jour Okay
Mar 11 Sep - 09:20 (2012)
Waras
Alors j'en suis a : J'ai fait poser un filtre SE avec le couvercle d'origine. Exit donc le Back plat en plastoc, remplacer par une entretoise qui maintient le carbu.
Problème résolu.
Au final je pense que mon petit soucis de vidange n'étais pas forcement la cause, ça me serait arrivé tôt ou tard, mais ça a peut être accélérer les choses.
Lun 17 Sep - 22:04 (2012)
Aujourd’hui à 19:57 (2018)
